Re5Pect
À propos de Re5Pect
  • Date de naissance 09/03/1986
    Nantes
    Audi A6 S-line de 2007 V6 2.7 163Ch
821 visualisations du profil
  1. Pour une demande essaie ici : http://forums.audipassion.com/forum/219-mises-a-disposition-vag-com/
  2. Comme Toutes les A6 sa doit être les volet de papillon d'air 1 ou 2 donc il faut voir si la biellette qui actionne sa ne vibre pas
  3. Oui, normalement la franchise s'applique dés qu'il y'a pas d'adversaire à attaqué.
  4. Pour info le kit de réparation à 12.94€ c'est juste pour un seul côté et pour être tranquille commande les deux côtés
  5. 249€/pièce chez Audi donc faut chercheur sur le net
  6. Le capot et les ailes des A6 4F sont en alu le prix d'un capot en occasion c'est entre 300 et 400€ en neuf cherche même pas sans compté la peinture...
  7. t'es pas le seul à avoir sa c'est pratiquement tout le monde... enleve la durite d'admission et dans un coup de nettoyage.
  8. +1000 Fabrice
  9. 1-oui t'ouvre le capuchon arriére de la clé avec une pièce de money 2- pas de passage au vag-com
  10. il me semble que ce que tu veux faire n'est pas faisabe du tout !!!! 1- y'a pas de RCA sur le lecteur CD 2- l'ampli des Audi et en fibre optique
  11. Naaaaaaaaaaaantes ooooh yeaaaaaaaaah :-)
  12. je suis avec mon portable et je peux pas t'envoié une photo Le bouchon et carrément devant acoté d'une pièce acordé à un fil (capteur niveau bas d'huile me semble) et d'ailleurs tu peu voir la vise a traver le cache moteur du bas y'a un emplacement pour.
  13. Pr info la vitesse de la fermeture tu peux la réduire si tu veux genre 10km/h 15km/h ....
  14. Pas de témoin d'usure sur les plaquettes arrières si ton voyant de plaquette est allumé c'est pour les plaquettes avant. Pour ouvrir les étriers arrière : Actionné puis desactionne le frein de stationnement à l'aide du bouton de frein à main -Sélectionner -53- frein de stationnement -Réglage de base -04 entre 007 dans le numéro de groupe GO démarrer le réglage de base On/Off/suivant l'étrier s'ouvre Attend au moin 30 second terminé, retour quitter calculateur, retour -06 et la tu peux changer tes plaquettes arrières Pour fermer l'étrier -Sélectionner -53- frein de stationnement -réglage de basse-04 -entre le numéro 006 dans le numéro de groupe -GO Démarrer le réglage de base On/Off/Suivant L'étrier se ferme Et la aussi faut attendre 30 second Terminer, Retour Quitter calculateur, retour-06 => test fonctionnel Sélectionner 53- frein de stationnement Réglage de base -04 Entre le numéro 010 dans le numéro de groupe Go Démarrer le réglage de base On/Off/Suivant le frein s'active et se désactive 3 fois Attend 30 seconde Terminé retour Quitter calculateur retour -06 Voilà .
  15. si la fermeture tu peux l'avoir sans codage long Sinon regard s'il est en ON dans les option du MMI quand t'appuie sur la touche CAR
