passat01
À propos de passat01
- Date de naissance 06/04/1977
Prénom
Arnaud
01
Audi A6 Allroad
Motorisation
3.0 TDI
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
passat01 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, En complément de cet excellent tuto et, étant moi même à la recherche de quelques informations quant à ma boite zf 6HP-19A, je me permets de fournir quelques liens très utiles pour les personnes dans mon cas. En 1er, lien vers le site "technique" ZF donnant pour chaque boite, la référence des pièces, le type d'huile,... : https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=6 En 2 ème, un lien vers la doc technique de l'huile MOTUL ATF VI (https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/51793/original/ATF_VI_(F).pdf?1435932729), qui, selon la doc, est un équivalent de la ZF LifeGuard 8 mais bien moins chère (11,80€ le litre chez Silver Performance : http://www.silverperformance.fr/motul-atf-huile-boite-vitesse-automatique-direction-assistee-litre-p-88939.html) Bonne vidange de boite à tous... -
probleme de freinage apres remplacement des plaquettes
passat01 a répondu à un(e) sujet de rougeaudicris dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci de ta réponse mais j'ai bien lu le topic et compris que pour le cas exposé le pb venait du clips de maintien extérieur de la plaquette. Je pense avoir bien remis celui-ci, j'ai même tout redémonter pour contrôler avec le même résultat. Le topic n'explique pas clairement la solution voila pourquoi je me permet de relancer le sujet. J'avais changé les plaquettes avants à 65000km sans aucun soucis et je l'ai toujours fais sur mes véhicules mais la j'avoue ne pas comprendre. Avant de me lancer dans le contrôle du MC et d'une purge complète je tente les solutions les plus simples !! En résumé, si tu as des détails concernant cette solution, je suis preneur !! Merci encore -
Gros déterrage de topic car devant le même problème !! Changement de plaquettes avants ce we et pédale molle qui s'enfonce jusqu'au plancher... le freinage est très moyen et tout était ok avant changement. Comment as tu résolu ce pb d'enfoncement de pédale ? Merci d'avance -
Changement ampoule troisième feu stop
passat01 a répondu à un(e) sujet de ronnie dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est pas très compliqué : le phare en main tu remets les 4 agrafes dessus dans leurs encoches respectives et tu verrouilles le tout avec la barrette plastique qui ne peut aller que dans un seul sens. Une fois fait tu branches le phare et tu le reclipses. Rien de plus... -
Coup de Gue......et Etrier
passat01 a répondu à un(e) sujet de j-daddy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Cette solution est de loin la meilleure à mon avis... Vivant dans les Alpes où 6 mois par an l'entier de la voiture est sablé (dont les étriers) ça m'est déjà arrivé qq fois d'avoir un étrier de frein qui grippe sur différents véhicules VW et Audi. Pour parer à ça démontage complet de chaque étrier les beaux jours revenus, soufflage du tout, brosse sur les plaquettes, dégraissant partout et graissage des parties mobiles (changement de plaquettes si besoin aussi). Dans les garages tout est un histoire de rendement maintenant et y a plus un mecano qui va s'amuser à faire les choses bien (même si il voulait le faire, il se ferait vite rappeler à l'ordre). Avec le temps on se fait malheureusement une raison... -
Admission 3.0 TDI
passat01 a répondu à un(e) sujet de JPB17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le n°2 est du côté conducteur et le n°1 est côté passager... Bonne journée. -
papillon droit ou gauche
passat01 a répondu à un(e) sujet de passat01 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
L'autre papillon a été changé il y a moins de 7'000km donc je me suis occupé que du côté d'origine. -
Bonjour à tous, Le papillon n°1 est bien celui côté passager, le 2 étant celui côté conducteur. L'erreur provenait du fait que la bielle du papillon 2 s'était désolidarisée de l'axe du papillon du coup le moteur l'actionnait bien mais sans agir au niveau du papillon. Je l'ai refixé et l'erreur a disparu au bout de qq km néanmoins le système de fixation de ces bielles et vraiment léger du coup j'ai commandé le kit de réparation à 12.94€ pour la remplacer. Merci à tous pour votre aide. -
Bonjour à tous, Depuis deux jours le voyant moteur s'est allumé, passage au diag c'est bien le papillon d'admission d'air mais est ce le droit ou le gauche ? Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log:: 4F9 910 401 L Mat:: 4F0 907 401 C Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H05--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 1 Code défaut trouvé: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 10 Kilometrage: 105677 km Heure: 0 Date: 2013.06.27 Temps: 17:22:03 Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 152.1 Nm Vitesse: 1.1 km/h Tension: 13.68 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Rapport cyclique: 80.9 % Tests passés: 1 1 0 0 0 Le droit a été changé à 97000 km et d'après ce que je comprends des différents topic si ça avait été le gauche l'erreur porterait sur le Volet de tub d´adm. 2 . ai-je juste ? Merci d'avance à tous
faisceau électrique pour attelage escamotable westfalia
passat01 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Glen, Tu fais donc la même constatation que moi sur le prix du faisceau chez PfJones... Pour ton faisceau, je te conseille le SET0244 de boisnier qui est le même que le Jaeger 736997 comme tu pourras le voir dans la doc boisnier: http://www.boisnier.fr/pdf/0244E.pdf . Ce faisceau est spécifique aux audi A6 et se monte sans difficulté (3 fils à repiquer sur la fiche CAN dans la partie droite de ton coffre). Sur le site avatacar, tu le trouveras ici : http://audi-a6.avatacar.fr/attelage-audi-a6-allroad/attelage-faisceau-electrique-specifique-a6-allroad-d21442.htm à 114€. Une fois installé, ton faisceau nécessite un codage spécifique au vag com pour activer les fonctionnalités décrites dans mon précédent message mais rien de bien compliqué. pour les radars de recul, tu peux effectivement les désactiver manuellement, mais en optant pour ce faisceau spécifique tu n'auras pas à la faire car la détection de la remorque sera alors faite automatiquement par ta voiture (et tu verras celle-ci dans le visuel d'aide au stationnement comme pour te rappeler que les radars de recul sont désactivés). Un autre plus du faisceau spécifique est que lorsque tu tractes (bateau, caravane,...), l'ESP de ta voiture prend en compte la présence de ta remorque et peux t'éviter bien des ennuis... Bonne recherche à toi. -
Je te confirme que ce n'est pas de la copie chinoise mais bien de l'original. Les prix sont bas du fait du volume de vente ou peut être que les autres y vont un peu fort sur les marges aussi ! Par contre pfjones est très intéressant sur les attelages autant sur les faisceaux il y a moins cher ailleurs. Dans mon cas j'en ai eu pour 220€ d'attelage RDSO chez pfjones et 120€ pour le faisceau spécifique chez avatacar pour une allroad de 2008. Le montage du tout prend entre 3 et 4h mais au final l'économie est plus que conséquente... Au niveau du comportement le résultat est le même qu'avec un original audi : déconnexion des radars de recul, affichage de la remorque dans le visuel d'aide au stationnement, suspension bloquée en mode confort, esp qui prend en compte la remorque... Bref rien a dire. À dispo pour toutes questions, -
Attelage westfalia et Audi Parking System
passat01 a répondu à un(e) sujet de F@b dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Beaucoup de faisceaux ne supportent pas les fonctions de diagnostique et notamment le Jaeger que j'ai monté sur mon véhicule (c'est spécifié dans la doc). En gros tu déclare ce module supplémentaire comme si il supportait et c'est tout. De mémoire seul le faisceau Westfalia d'origine est "diagnosticable" donc interrogeable. Si tu es dans le même cas, ce que je pense, pas d'inquiétude, le résultat que tu obtiens à l'interrogation est normal par contre il te faut faire l'ensemble des codage VDCS. Page 2 du manuel http://www.boisnier.fr/pdf/0244E.pdf : le boitier de commande n'est pas apte au diagnostic... Bonne journée, -
montage atelage sur A6 avant
passat01 a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le faisceau se repique principalement au niveau de la fiche can dans le compartiment droit du coffre la ou tu as le cric comme indiqué ici à l'image 24 : http://www.boisnier.fr/pdf/0244E.pdf -
pour avoir fait l'exercice il y a peu sur une allroad, j'ai passé pas mal de temps à chercher la meilleur rapport qualité / prix pour une config attelage / faisceau et j'ai opté pour : - attelage RDSO bosal acheté chez pf jones pour environ 215€ livré : http://www.pfjones.co.uk/audi-a6-allroad-estate-05-2006-on-bosal-detachable-towbar.html#.UUmU6xdhWO4 - faisceau 7 broches Jaeger / Boisnier SET0244 spécifique audi a6 allroad acheté 115€ chez avatacar L'attelage est parfaitement invisible (contrairement au Bosal monté sur le véhicule de cedric_p) et le faisceau s’adapte parfaitement à la voiture et est spécifique (même fonction que le Westfalia). J'ai fait le montage du tout moi même (environ 3h en prenant mon temps) et petite précision, je n'ai pas acheté la valence spécifique allroad mais découpé la mienne à la disqueuse et finition meuleuse. L'avantage est que, contrairement à celle fournie par Audi, on est pas obligé de faire un trou béant mais simplement de quoi accéder à la prise faisceau et fixation de l'attelage. Je suis en train de faire une vraie trappe avec le morceau de valence découpé. A dispo si certain désire plus d'info, -
Installation Audi Music Interface
passat01 a répondu à un(e) sujet de Akacio dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut Akacio, Je cherche à te contacter en mp à ce sujet mais ta boîte semble pleine. Peux tu m'envoyer un mp de ton côté. Merci d'avance...
