Tout ce qui a été posté par Re5Pect
probleme injecteur help
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de gaets70190 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour une demande essaie ici : http://forums.audipassion.com/forum/219-mises-a-disposition-vag-com/ -
indicateur moteur orange sur le tableau de bord
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de Benmanil dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Comme Toutes les A6 sa doit être les volet de papillon d'air 1 ou 2 donc il faut voir si la biellette qui actionne sa ne vibre pas -
Impacts grêle capot moteur
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de Blaster dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui, normalement la franchise s'applique dés qu'il y'a pas d'adversaire à attaqué. -
papillon droit ou gauche
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de passat01 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour info le kit de réparation à 12.94€ c'est juste pour un seul côté et pour être tranquille commande les deux côtés -
eclairage xenon
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de Willy7 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
249€/pièce chez Audi donc faut chercheur sur le net -
Le capot et les ailes des A6 4F sont en alu le prix d'un capot en occasion c'est entre 300 et 400€ en neuf cherche même pas sans compté la peinture... -
trace huile sortie turbo
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
t'es pas le seul à avoir sa c'est pratiquement tout le monde... enleve la durite d'admission et dans un coup de nettoyage. -
Pile de clé
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de JPB17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1000 Fabrice -
Pile de clé
1-oui t'ouvre le capuchon arriére de la clé avec une pièce de money 2- pas de passage au vag-com -
Comment Acceder derriere l auto radio d origine A6 C6
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de maolo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il me semble que ce que tu veux faire n'est pas faisabe du tout !!!! 1- y'a pas de RCA sur le lecteur CD 2- l'ampli des Audi et en fibre optique -
Une Allroad de plus
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de Le Quik dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Naaaaaaaaaaaantes ooooh yeaaaaaaaaah :-) -
Où se trouve le bouchon de vidange ?
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je suis avec mon portable et je peux pas t'envoié une photo Le bouchon et carrément devant acoté d'une pièce acordé à un fil (capteur niveau bas d'huile me semble) et d'ailleurs tu peu voir la vise a traver le cache moteur du bas y'a un emplacement pour. -
vag .com fermeture des portes auto
Pr info la vitesse de la fermeture tu peux la réduire si tu veux genre 10km/h 15km/h .... -
Chagement de plaquette arriere - VAG.COM ?
Pas de témoin d'usure sur les plaquettes arrières si ton voyant de plaquette est allumé c'est pour les plaquettes avant. Pour ouvrir les étriers arrière : Actionné puis desactionne le frein de stationnement à l'aide du bouton de frein à main -Sélectionner -53- frein de stationnement -Réglage de base -04 entre 007 dans le numéro de groupe GO démarrer le réglage de base On/Off/suivant l'étrier s'ouvre Attend au moin 30 second terminé, retour quitter calculateur, retour -06 et la tu peux changer tes plaquettes arrières Pour fermer l'étrier -Sélectionner -53- frein de stationnement -réglage de basse-04 -entre le numéro 006 dans le numéro de groupe -GO Démarrer le réglage de base On/Off/Suivant L'étrier se ferme Et la aussi faut attendre 30 second Terminer, Retour Quitter calculateur, retour-06 => test fonctionnel Sélectionner 53- frein de stationnement Réglage de base -04 Entre le numéro 010 dans le numéro de groupe Go Démarrer le réglage de base On/Off/Suivant le frein s'active et se désactive 3 fois Attend 30 seconde Terminé retour Quitter calculateur retour -06 Voilà . -
si la fermeture tu peux l'avoir sans codage long Sinon regard s'il est en ON dans les option du MMI quand t'appuie sur la touche CAR -
y'a rien a faire c'est que pour les A6 d'a partir de 2009 il me semble. -
abaisser retro en marche arriere
normalement sans siège à mémoire sa ne fonctionne pas et le plus important c'est que ta voiture aura le codage long ce qui malheureusement que sur les Audi à partir de 2009 si je ne me trempe pas. -
Pour la MAJ du MMI oui c'est possible mais il faut soit acheter les CD chez Audi direct -7€ soit les téléchargé on demandant sa directement à JPB17 (un membre du forum) le codage long je sais pas comment l'expliqué mais il te permet de rajouter plein d'autre option sympa comme: la fermeture automatique des vitres et le toit ouvrant en cas de pluie. Check aiguille au démarrage. Fermeture des vitres avec la télécommande sans rester appuyer jusqu'à la fermeture complète Activation des feux de virage Activation du bip de verrouillage/déverrouillage des portes Activation d'xenon en seconde monte Activation de l'abaissement du rétroviseur ....... -
c'est le anti-car jacking: fermeture des portes automatiquement dés que la voiture atteint un certain km/h en général 15km/h -
Pour les option sympa il faut le codage long -
Ouvre ton VCDS Select 46- Central Conv. Adaptation-10 Tu rentre 03 dans le channel puis tu rentre la valeur 1 dans le new value puis Test et Save. -
1- avant tout il faut des sièges électrique avec mémoire. 2- faut avoir le " codage long " et il me semble que ce codage c'est juste à partir d'un certain millésime sur les A6 -
Allez je me présente !
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de cadman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bienvenu et jolie voiture.... Pour moi change les lampes de clignotant qui sont orange (pas d'origine) par des lampe blanche 12€ les deux chez oscaro sinon 16€ pièce chez audi car comme sa sa fait une tâche sur le feu AV. -
[Rambo_om] Presentation de mon A6 C6 3.0L Quattro Avant
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de rambo_om dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Désolé pour toi Rambo_om j'avais à peut prêt le même problème que toi pour un par choc AV qui venai de UK je l'ai jamais reçu, mais le vendeur m'a envoié un autre... un mois après j'étais sur le bon c... et qu'est ce que je vois ? mon par choc en vente dans la région parisienne alors que moi j'habite à 400 km de Paris. -
Equipements telephone
Re5Pect a répondu à un(e) sujet de cedrica6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sa donne : Réglage téléphone Options communication Numéro de la boite vocal Réglage mémoire
