Re5Pect
Tout ce qui a été posté par Re5Pect
  1. Dans 1h je vais voir ce que ça donne exactement dans ma voiture... et je te tiens au courant... la je suis au boulot.
  2. Faut voir s'il y'a pas de sécurité sur la pièce ou la reprogrammé pour ta voiture !!!
  3. je peux pas te dire si ta voiture est équipé ou pas ! appuie sur le bouton TEL et la normalement t'aura un écran vert au MMI après appuie sur SETUP et la tu va voir si tu peux activer le BT et les réglage disponible.
  4. Menu caché : Calculateur 7 ensuite 10 pour accéder au code 8 et lui donner la valeur de 1 à la place de 0. Après SETUP+ CAR ou ( CAR+SETUP) pour accéder au menu Caché Audi Patking Système : Calculateur 76 Module 07 (coding) Changer le 2ème chiffre par 2. Bouton éject DVD de navigation: Calculateur 37 Adaptation 10 Canal 68 Mettre 0 à la place de 1.
  5. @4A13: pour t'as première question : la réponse est non parce que la fumé blanche moteur à peine chaud c'est de la vapeur d'eau et normalement cette fumée on l'a juste quand il fait froid d'hors ( et d'ailleurs on voit sa sûr toutes les voiture ) mais pas pendant les beaux jours en plus elle pue pas et elle sens pas le gazoil non brûlé . 2- non y'as pas forcément une perte de puissance parce s'arrive qu'au ralenti vu que l'injecteur inject plus de carburant que prévu et vu que c'est à l'arrêt le trop de carburant injecté n'est pas brûlé en entier. 3- y'a une méthode mais je me souvien pas la quelle sinon 150€ chez garage Bosch.
  6. il me semble une clé rouge = une clé inconnu = antidemarage
  7. @GéGé: elle lui manque rien du tout elle a ce qu'il faut la où il faut ;-)
  8. non je voulais dire quand la clé ce bloque dans le contacte sa viens aussi du contacteur de la pédal de freins
  9. et sa viens aussi du contacteur de frein mais il me semble que tu l'as déjà changer !!!
  10. Bienvenue à toi et ta belle et n'hésite pas pour poser des questions ;-)
  11. +1 pour le petit bouton
  12. L'emplacement d'origine du telefone ce trouve dans la coudoire sinon le mieux c'est le BT et normalement il s'apel pas Kufatec mais Audi ( avec quelque numéro en plus ) s'il s'apel Kufatec c que le BT est en deuxième monte.
  13. Peut être un fil coupé ou mal branché
  14. C'est quoi la différence entre le G002 000 et le G004 000 et entre le G002 012 et le G004 012 ?
  15. Non c'est faux... Quand t'as plus de liquide de frein c'est un voyant rouge qui s'allume vu que sa représente un danger.
  16. normalement que pour les plaquettes avant... enfin dans mon cas parce que les plaquettes arrières n'ont pas de témoin.
  17. non j'ai pa de schéma mais t'en aura pa besoin, enleve le cache feu arrière et avant de démonté le connecteur essaie de le bouger pour voir
  18. - ouvre ton capot - démonte tes essuie glace - enlève le cache en plastique qui longe le par brise - démonte le cache boîtier de calculateur celui qui ce trouve à ta gauche derrière le filtre à air et regarde si t'as pas d'eau à l'intérieur. j'avai le même cas que toi et moi mon boîtier il était plein d'eau j'avais même des relais et des fusible qui baigner dans l'eau. et avant de remonter le cache boîtier nettoie bien derrière parce que c'est plein de boue et de feuille morte .
  19. démonte la fiche du feu arrière et essaie de la nettoyer c'est un problème connu.
  20. j'avais le même problème avec ma Golf et au final je me suis habitué du coup j'entendais plus rien du tout P.s : faut attendre la fin de rodage des pneus aussi.
  21. +1 j'ai le même bruit que toi ( bruit du moteur électrique ) et en plus de sa j'ai un petit "ploc" de la vanne egr, est ce que le "ploc" et normal aussi ?
  22. Bonjour, y'a quelques jours j'étais chez Audi pour acheter deux grilles de feux de brouillard et un spoiler avant pour mon pare-choc, le vendeur m'annonce 38€/pièce pour les grilles 58€ pour le spoiler et la je lui dis "vous avez pas les mêmes prix partout en France?" il m'a répondu "j'avoue que non, des fois on a jusqu’à 100€ de différence " du coup je lui dis "y'a moyen de faire une réduction" et la il m'a fait une réduc de 16€ pour les 3 pièces... d'où l’idée de vous proposez si c'est possible de participer a publier les références de vos pièces acheté chez Audi ainsi leurs prix et la localisation de la concession (n'importe quelle pièce) comme sa on peut joué sur la concurrence entre les concessions Audi. merci d'avance.
  23. Bonjour, Pour la taille des pneus homologué ils sont noté sur la trappe du carburant ou au niveau des portes ! Et pour les capteur à mon avis c'est les mêmes 4F0907275B ( c'est ce que j'ai sur mes roues 245/40 ZR18 97Y ) et je croi pa qu'ils ont besoin d'une programmation vu que dans le MMI on peut les mémorisé... sinon t'aura un défaut ODB P.s les capteurs sont visé avec la valve de pression.
  24. c'est faisable mais malheureusement un peu plus compliqué que sa : changement des feux biensur Changement du boîtier qui gère l'alimentation des feux +- 100€ faire sauter la protection composante chez Audi
  25. pour la refaire un neuf soit acheter une d'occas qui soit propre soit la repeindre couleur alu et il me semble qu'il y'a des tuto pr le démontage
