MaxZ68
À propos de MaxZ68
68
Audi A6 3l TDI 233ch de 2007
Désactiver TPMS (contrôle de pression) après changement de jantes sans capteur
MaxZ68 a répondu à un(e) sujet de marsupiaou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
OK merci, je vais donc soustraire 16 à la valeur. Et le fusible c'est nécessaire de l'enlever ? Faut-il aussi que je décoche bit (65) dans le codage 19 ? Merci pour vos réponses. -
Salut French, ta manip marche pour une A6 avant 3l TDI 233ch de 2007 ? Sur d'autre page du forum propre au A6, on parle plutôt d'aller dans codage 19 décocher bit (65), puis aller dans codage 17 instrument et soustraire 16 au 4 premiers chiffres puis retirer le fusible n°3. C'est lourd je trouve, du coup si ta manip de soustraire 512 dans le module 17 instrument => canal 61 fonctionne pour ma A6 ça serai impeccable ! Merci pour ta réponse Max -
Besoin d'aide désactivation TPMS
MaxZ68 a répondu à un(e) sujet de MaxZ68 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ha oui encore une question pour 4A13 : pourquoi il faut aller dans codage 19 et décocher bit(65) ? Simplement aller dans codage 17 instrument et retirer 16 au 4 premiers chiffres ne suffit pas ? Merci A+ -
Merci pour vos réponse. Je vais essayer ça prochainement. Dommage que personne c'est si c'est possible via le menu caché...........? Je suis aussi tombé sur des forum ou il retire 512 au nombre et apparemment ça marche aussi. Bref j'espère pas faire de connerie. Si quelqu'un à d'autre infos n'hésitez pas..... -
MaxZ68 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, Je possède une Audi A6 3l TDI 233ch de 2007. Mon problème c'est que j'ai 2 jeu de jantes, hiver avec les jantes d'origine en 17" avec les capteurs de pression et été en 18" sans les capteurs. Du coup en été j'ai toujours le défaut TPMS. Je viens d'acquérir un VGA COM version 12.12.1 en français. J'ai effectué ma vidange moi même et j'ai fais la remise à 0 de l'entretien avec le VAG COM. Du coup je souhaiterais résoudre mon problème de défaut TPMS. Apparemment il y 2 solutions : Activer le menu caché avec VGA COM et désactiver le TPMS dans le menu caché OU Désactiver le TPMS directement dans la VGA COM Merci pour votre aide. Cordialement Max PS: je débute avec le VGA COM comme merci d'être précis, j'ai peur de faire une connerie. -
Ok merci donc ça sera 245 40 18 97 Y, maitenant reste encore à savoir qu'elle est l'ET de mes jantes d'origine ? Et quel ET prendre sur mes nouvelles jante en 18", il y a 35 ou 42 ou 45 pour le même modèle de jante ? Je sais que l'ET c'est le débord de la jante et que plus l'ET est petit, plus la jante sort. Donc pour des raisions esthétique je prendrai un ET 35, mais est ce que je risque d'avoir des soucis ? Merci pour la référence des capteurs, est ce que je peux les programmer avec le VAG COM ou avec le VAS 5054A ? http://www.ebay.fr/itm/Outil-de-diagnostic-multilingue-VAS-5054A-pour-VW-Audi-Bentley-et-LamborghiniV19-/190768622898?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2c6ab22d32 MERCI d'avance
Bonjour, je possède une A6 3l TDI Exclusive Line DPF 233ch du 10/2007 en boite auto et je souhaite changer mes jantes. J'ai actuellement des 17" et des pneus 225 50 17 98 Y (pneu hiver) et je souhaite mettre des 18" (pneu été). On me dit que je dois mettre des pneus 245 40 18 97 Y. Je ne peux vraiment pas resté en 225 ou 235 de large ? Deuxième souci j'ai des capteurs sur mes pneus d'origine et je vois la pression dans le MMI. Si je ne met pas de capteur sur mes nouveaux pneus en 18" est ce que je vais avoir un message d'erreur ? Si j'achete des capteurs d'occasion ou sur ebay par exemple est ce qu'il faut les paramètrer ? Et dernière question, comment savoir le modèle des capteurs ? Y'en a t-il plusieurs ? Quelqu'un connait la référence pour mon modèle ? MERCI d'avance à tous ceux qui pourrait m'aider :) ! A+
Suppression capteurs de pression
MaxZ68 a répondu à un(e) sujet de Simba.web dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, j'ai une A6 3l TDI 233ch de 2007 et j'ai l'option pour voir la pression des pneu dans le MMI, j'ai aussi les capteurs avec mes jantes d'origne 17" (pneu neige) Je souhaite acquérir un jeu de jantes supplémentaire 18" (pneu été) et j'aimerai acheter 4 capteurs pour les installer dessus. Donc je serais intéressé si tu les vends ! Par contre, est ce que c'est le même modèle ? Faut-il paramètrer les capteurs à l'installation ? -
Audi A6 3l TDI Exclisive Line 233 DPF de 2007
MaxZ68 a posté un sujet dans Présentation - Votre Garage
Bonjour à tous, je viens d'acquérir ma nouvelle audi et j'ai quelques petites questions donc me voilà inscrit sur "audipassion". Je vous rejoint pour partager échanger et vivre la passion Audi. Je m'appel Max, j'ai remplacé mon A3 1.9 TDI 130 de 2001 par une A6 3l TDI 233 de 2007. Voilà pour la petite présentation. A+
