bonsoir, apres passage au vag de mon s4 (voyant abs allumé) il ressort comme code: Capteur abs avant gauche court circuit au pole positif.
Cela veut dire quoi ?
Sachant que j'ai verifié mon capteur, il est ok, le faisceau, il est ok.
une idée ?
merci d'avance.
Tente un nettpyage du capteur + cible .
Si toujours le meme defaut et que le cablage est ok c'est qu il est surement hs .
Possible que ce soit les cannelures sur le cardan en face du capteur mais faut qu elles soient salement encrassées.
Ou alors le connecteur allant au capteur...
Tu as testé avec un capteur neuf?
Modifié par Vince67
  • 3 ans plus tard...
même voyant depuis quelque jour, du coup passage au vagcom et capteur AV G également.
une fois la roue retiré, c'est facile d'accès pour tester la connectique ?
Bon j'ai trouvé et déposé le capteur.
Il a déjà été bricolé et un fil était coupé, je refait une soudure et tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, je vais quand même le changer par précaution, quelqu'un aurait une ref, sur oscaro même en rentrant la carte grise il y a plusieurs choix de capteurs possibles.
si vous avez une piste.
sympa ton site mais le port pour faire venir des US pour une pièce ne vaut pas le coup.
du coup avec la ref j'ai trouvé quelque chose sur oscaro, c'est commandé on verra bien.
merci en tous cas.
C'est pour ça que j'ai dis "si tu veux chercher ailleurs" :D
De rien ^^
