franck33
Tout ce qui a été posté par franck33
  1. Sacré boulot...
  2. C est du 17 de série ....alors 18 option ?
  3. À l époque sur nos s4 b5, qui étaient montés en 225 45 17 y avait il une option audi pour une monte en 18 ? Et si oui avec quelle dimension exactement et quel type de jante ? Cordialement
  4. Je confirme .... Travail excellent et rapide...
  5. Vous confirmez que du 8,5 avec ET 30 ne passe pas sur s4 b5 d origine ?
  6. ok merci ....je posterai des photos du résultat une fois monter....
  7. Et donc avant il y avait en monte du 255 40 par 18. Est ce que je peux monter dessus du 225 40 par 18....?
  8. Non aucun des ces deux modèle ....je crois des rs9 ? Ça exciste ?
  9. Très belle....bienvenue...
  10. bon et bien finalement remplacement du calculateur neuf chez bosch et programmation chez Audi.....
  11. Bonjour, des jantes de rs6 vont elles sans aucunes modif sur un s4 b5...? Dimension : 8,5 J x 18H2 ET 30.... Ce sont celles à bâtons qui ressemble au rs4. Je souhaite y monter comme pneus du 225 40 zr 18 ? Merci d avance....
  12. bon demontage du calculateur, il reste plus que ca.....a suivre.
  13. faisceau et capteur testés au voltometre ok, en attente d 'un oscilloscope pour tester la fréquence.....
  14. recherche de panne en cours, capteur, faisceau....tout y passe....je vous tiendrai au courant.
  15. mais j'ai testé le capteur et meme remplacé par un autre....
  16. bonsoir, apres passage au vag de mon s4 (voyant abs allumé) il ressort comme code: Capteur abs avant gauche court circuit au pole positif. Cela veut dire quoi ? Sachant que j'ai verifié mon capteur, il est ok, le faisceau, il est ok. une idée ? merci d'avance.
  17. au cas ou je vend mon s4 avant.... :roi:
  18. comment je pourrai t'aider dans ta decision....ecoute moi j'ai un s4 de 2000, qui présente 175000 kms d'origine, la voiture est strictement d'origine. Je suis le second propriétaire depuis 2 ans et roule tout les jours avec ( ville, rocade....vacances ) et bien elle tourne comme une horloge, pas un bruit mecanique, pas une seule galère en deux ans ( pourvu que ca dur...). Il suffit de respecter la voiture, mon entretien est regulier mais simple (vidange, filtre....) ni plus ni moins. Et bien je peux te dire qu'elle peut m'amener au bout du monde cette caisse. Voila. Après j'ai fait beaucoup de competition moto cross étant jeune et part expérience je peux te dire que les galères commencent dès que tu mets les mains dans le moteur et meme si c'est très bien fait.....( comme on dit l'un entraine l'autre....etc etc). C'est sur que ca marchera mieux mais forcement moins longtemps et donc après il faut reussir a suivre..... Mais je pense que ce sont des voitures capables d'afficher des kms de ouffff. Allez bon courage.
  19. 270000kms en meme temps...
  20. il faudrait que l'on se voit un jour...
  21. c'est pas toi que j'ai croisé avant hier sur la rocade bordelaise ? dans l'après midi ? :coucou:
  22. fais appeler un ami avec un autre numéro de tél que le tiens en pretextant un achat de pièces pour voir si il répond dans un premier temps...
  23. elles ont combien de kms environ...?
  24. mp à neiluj pour les dumps... :coucou:
  25. en effet, ton temoin abs etait éteint.....
