maxRP
À propos de maxRP
RS4 B5 Goodwood
Attention RS4 B5 leboncoin
maxRP a répondu à un(e) sujet de jon_vr6 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, J'ai rencontré une personne en 2011 du même garage situé à la même adresse qui vendait selon moi la même voiture (pas full cuir, pas de GPS et pas de volant sport si ma mémoire est bonne). A l'époque le kilométrage était de 89 ou 91 000 KM j'en suis sur car je cherchais en dessous de 100. Lors de l'essai le voyant ABS s'est allumé et le vendeur s'est montré un peu pressant par la suite. Je n'ai pas fait attention à l’époque aux numéros de châssis. J'ai moi aussi remarqué cette annonce et ai été intrigué car le kilométrage n'avait pas trop bougé pour selon moi le même véhicule qu’en 2011. ++ Max. -
Prépa Audi S4/RS4 B5 (MRC +760)
maxRP a répondu à un(e) sujet de AudiSportS4/RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Super travail, vraiment au poil, projet aboutit, intelligemment mené, avec patience, passion et de bons contacts pro, Bravo !! ++ Max. -
S4 avant 2006
maxRP a répondu à un(e) sujet de maxRP dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
OK merci pour tous vos avis !! Vous pensez à d'autres points spéciaux à regarder de près ? Je pense garder la voiture 3/4 ans. ++ Max. -
S4 avant 2006
OK merci pour ta réponse, de toute façon là dessus, c'est vidange pont boîte moteur tous les 10 000 chez KSF, et jamais en long life bien sur. Quand même sur la prépa je me demande si on peut pas arriver à 420ch avec ce moulin... ++ Max. -
S4 avant 2006
Salut les gars, merci pour vos réponses, oui en effet il parait que la boite semi séquentielle est un régal, cela me rassure et me fait dire qu'en fait il serait peut être pas mal d'y aller... Pour le souci d'étanchéité interne, cela peut se réparer ? ++ Max. -
S4 avant 2006
Sisi tas compris, je pensais en effet que la calamine causait la surconsommation. Du coup la surconsommation d'huile il y a une raison particulière ? Merci. ++ Max. -
S4 avant 2006
OK Merci, du coup la conso d'huile sur ce modèle n'est pas liée au cancer de ce V8, le fait qu'il se calamine ? ++ Max. -
S4 avant 2006
Ok merci pour vos réponses, je n'avais pas pensé aux palettes en effet ! Sinon sur le moteur, il faut décalaminer j’imagine ? On peut arriver aux 420ch du RS4 avec une reprog ? ++ Maxime. -
S4 avant 2006
On peut mettre le volant avec méplat du RS4 B7 ? -
S4 avant 2006
OK merci les gars !!! Sinon côté prépa moteur il existe des trucs sympa ? Ca vau le coup de mettre des amorto Blistein PSS9 ? ++ Max. -
S4 avant 2006
maxRP a posté un sujet dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une S4 Avant depuis la revente de mon RS4 B5. J'ai vu celle ci sur LBC qui me fait du mal à chaque fois que je la regarder, car je crois avoir un coup de cœur. http://www.leboncoin.fr/voitures/867467380.htm?ca=12_s Seul gros gros Hic, elle a une boite auto... Savez vous si un swap boite manuelle se fait sur ces voitures ? Quel est votre avis sur ce véhicule ? Merci !! ++ Max. -
Top comme achat !! :icon6: :icon6:
Equivalence référence capteurs ESP Audi et VW ?
maxRP a posté un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut à tous, je vais procéder au changement de mes capteurs esp avant et j'ai un ami qui a 50% chez VW (auxquels il a droit car il s'est rendu compte qu'ils lui avaient facturé des interventions non effectuées dont vidange Haldex). Pouvez vous m'indiquer si il est possible de commander les capteurs chez VW et la référence équivalente ? Merci, ++ Max. -
Dimensions filtre habitacle
maxRP a répondu à un(e) sujet de maxRP dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Salut, bin oui, en effet c’est la seule solution pour être sur !!! ++ Max. -
Salut, Merci pour vos réponses, Vince oui je parle bien de ce filtre sous le pare brise. Aurélien, le truc c'est que j'ai nettoyé vite fait le filtre lors du changement batterie, mais pas pris les mesures. J'hésite quand même à en prendre un sur Oscaro ou autre sans connaitre les dimensions les plus optimisées... A plus, Max.
