C'est tout moi. :icon_razz: Je referais bien le coup du 2.0 TFSI 180, d'autant plus que je ne suis pas un adepte du pack extérieur sline.
En U.K., l'écart de prix n'est que de 2500 livres entre la 272 et la S5 pourtant mieux équipée, c'est justifié, contrairement aux presque 10 k€ en France. :reflexion:
Le 2.0 TFSI 180 te donnait comme le 200cv autour de 245 cv apres reprog ?
  • Réponses 198
Pourrais-tu confirmer que le 225/50 R17 n'est pas homologué, notamment à cause des disques ventilés à l'arrière en 330 x 22 mm ?
Le code option Audi pour le SP98 est 0U0. Tu peux récupérer tous tes codes par là : http://www.woundride.com/vag/vin/
Bon mon numéro de châssis est enfin présent sur le site et j'ai le code 0U0 donc SP98, j'ai du mal à comprendre pourquoi sur le bouchon réservoir il est inscrit 95 ou 91 min.
Bon le prochain plein sera en 98 comme j'ai toujours fait sur mes précédentes. J'imagine que mes petits copains qui sont en S5 V6T sont également en 98 ?
Salut scalpa,
J'étais en train de chercher les différences entre les moteurs CMUA et CGXC... depuis hier après-midi.
Et pour les deux, on a : moteur 06E.C - moteur de base TC6.
Je n'ai trouvé aucune différence au niveau des références des pièces de ces deux moteurs. :panda:
La boîte stronic est la même et nouvelle depuis 05/2012. Seul le logiciel diffère entre les 2 puissances.
Concernant l'échappement, il n'y a que le silencieux de sortie qui change.
Et... il y a un système de freinage spécifique sur la S5.
Je viens de trouver d'autres éléments mais j'ai pas le type de moteur CGXC pour la S5 j'ai CAKA.
Ce qui est bizarre c'est qu'on parle de turbo pour la 272cv au lieu de compresseur ...
A5 V6T 272 S5 V6T 333 Code de moteur CMUA Code de moteur CAKA N. de moteur 26327 N. de moteur 21117 KW 200 KW 245 CV 272 CV 333 Valves 24 Valves 24 Cylindre 6 Cylindre 6 Couple 400 Couple 440 Capacité (techniquement) 2995 Capacité (techniquement) 2995 Cap. litre (techniquement) 3 Cap. litre (techniquement) 3 Forme de construction de moteur V Forme de construction de moteur V Type de combustible Essence Type de combustible Essence Préparation de combustible Injection directe Préparation de combustible Injection directe Chargement Turbo/refroidissement d'air de suralimentation Chargement Compresseur Type de moteur Essence Camp de vilebrequin 4 Forme de construction de cylindre DOHC Type de moteur Essence Renchérissement de moteur Chaîne Forme de construction de cylindre DOHC Refroidissement refroidi par eau Refroidissement refroidi par eau
Le tableau a un bug
A5 V6T 272
Code de moteur CMUA
N. de moteur 26327
KW 200
CV 272
Valves 24
Cylindre 6
Couple 400
S5 V6T 333
Code de moteur CAKA
N. de moteur 21117
KW 245
CV 333
Valves 24
Cylindre 6
Couple 440
Le moteur CAKA a été installé sur le coupé S5 de 10/2011 à 03/2012, puis remplacé par la ref CGXC.
Compresseur 06E 145 603 M à 2400 euros : http://www.vagcats.i...1262/724/1/4723
PS : meyermotoren... le site n'est pas à jour, sans compter les erreurs.
Modifié par FBL
Merci FBL tu es une vrai bible.
Même un 3.2 ça se reprogramme. Gains assez faibles d'environ 20 ch et 30 Nm. Son un peu plus rauque. C'est cher pour un atmo, mais quand on aime on ne compte pas. :icon41:
Pour le compresseur, 0.8 bar d'origine. On peut le booster par boîtiers additionnels programmables. Et si cela ne suffit pas, on peut changer la poulie, etc...
Merci FBL,
Sais tu si qqun l'a deja fait ici? Chez qui?
Pour changer les lignes par ex, j'ai cherché partout et très peu de possibilités (meme RSquattro).
J'ai été un peu optimiste sur les gains réels. Ce sont plutôt ceux de la S5.
[media=]
[/media]
[media=]
[/media]
Sinon, il y a un membre qui a fait son V8 atmo chez eux
Modifié par FBL
Petit retour conso
2em plein fait au début de la zone rouge, il restait 100 km d'autonomie.
Au total 400 km parcourus essentiellement ville, nationale, et 100 km autoroute, conso à l'ODB 13,4. (essence sans plomb 95)
C'est le début la conso devrait baisser progressivement.
mais surtout , le comble , c'est le passage au banc qui montre qu'on est loin des 354 annoncés par Audi , bien trop souvent ...
à ce petit jeu si le V6 fait un copier / coller au V8 , le jeu en vaut il vraiment la chandelle ??? :reflexion:
La puissance initiale des atmos serait sans doute plus flatteuse sur un banc moteur plutôt que sur un banc à rouleaux insuffisamment ou mal ventilé.
S5 SB gris Daytona dans la 16eme ce matin. Magnifique. Je me demande si c qqun du forum...
A++
ensuite il a raison aussi concernant le régulateur adaptatif , distance de sécurité entre véhicule trop longue ( même réglé au plus court )
reste envisageable sur autoroute à faible circulation , mais pas utile au quotidien , à éviter pour une commande actuelle sans un progrès réalisé sur le système ,
On peut activer un menu de réglage des distances avec un vag-com. :icon_wink:
Spéciale dédicace à toi Marco ;)
http://www.asphalte....k-longue-duree/
Bel article. Qq notes:
- Pour une fois je retrouve une constatation que j'ai faite plusieurs fois sur routes déformées : " le seul petit reproche que je puisse lui faire se concentrant sur l’amortissement secondaire, un peu trépidant sur petites inégalités, du bitume ondulé par exemple. J’ai initialement attribué ce défaut aux jantes de 20 pouces, mais la voiture ne filtre pas mieux ce genre de déformation lorsqu’elle est montée de Dunlop SP3 en 245/40R18 pendant les mois hivernaux"
- Je trouve anormal de le diff quattro sport ne soit pas de série sur une S5... mesquin
- Les ventes de S5 % dans le segment A5 varie entre 17 et 31% en suisse (17 % des sportback, 31% des cab). Je serai curieux de connaitre ce % en France, et je parie qu'il ne depassera pas la moitié du % suisse!!
Bonsoir
Petite question aux avertis que vous êtes, après une petite virée quand je rentre chez moi, j'ai l'habitude de laisser tourner le moteur 2 à 3 minutes pour le turbo, et pendant ce temps je sors de ma voiture et j'ouvre mon portail et mon garage. Avec mon A4 en boite manuelle c'était nickel, avec l'A5 et la boite s-tronic si je mets le frein à main et la position P ou N, des que j'ouvre les portières le moteur s’éteint. J'ai beau déconnecter le start and stop, rien y fait, j'ai bien penser à la laisser en drive sans frein à main start and stop déconnecté, mais je ne suis pas rassuré, avez vous déjà rencontré ce problème ?
j'aurais moi aussi neutralisé le stop&start si j'avais le même souci que toi, et je suis étonné que ça ne marche pas.
Le truc que j'ai et qui ressemble un peu à ce que tu vis c'est (en boite manu), quand le moteur est coupé, la radio fonctionne encore mais dès que j'ouvre ma portière conducteur, tout s'éteint. Mais j'avais déjà ça sur mon véhicule précédent et je n'en suis pas étonné.
Comme Iroc31, je pense que ce que tu recherches doit être possible mais je ne sais pas quoi te proposer car la mienne est en manuel.
Concernant le ménagement du turbo qui t'honore, je ne suis pas persuadé qu'il soit utile de laisser tourner systématiquement le moteur à l'arrêt. En effet si de la pression est encore dans le turbo et qu'on coupe le moteur, cela va à la longue pousser ce turbo à casser mais il suffit pour éviter cela de ne pas trop solliciter le turbo sur les dernières minutes du trajet, ce qui devrait permettre de couper le moteur sans le laisser tourner à l'arrêt quelques minutes.
pourquoi vous parlez de menager le turbo ?
C'est pas un compresseur volumetrique sur ce 3.0 TFSI ?
C'est pas du tout la même technologie
et j'ignore s'il faut laisser tourner le moteur pour refroidir / lubrifrier le compresseur, d'ailleurs si quelqu'un sait ...
Modifié par quitos
Le v6 tfsi il n y en a qu un, il est chargé par compresseur donc pas besoin de laisser tourner le moulin à l arrêt. Pas d inertie des pâle du turbo.
Après c est sûrement la gestion électronique qui diffère et quelque pièces dans le moteur il me semble. Comme bielle et piston forgé.
Mêmes refs pour les bielles, vilebrequin, coussinets, pistons, ect... pour les 200 et 245 kW.
Compresseur Eaton TVS (Twice Vortices Series)... Cette mécanique est dépourvue de turbo. Le compresseur est placé dans le V et a plusieurs atouts par rapport aux turbos, d’abord une meilleure fiabilité (moins dépendante de la qualité de la lubrification et du refroidissement), mais aussi la capacité d’avoir un haut régime maximal préservé... Il est opérationnel immédiatement après le démarrage du moteur.
Modifié par FBL
merci à Trayx et FBL pour cette confirmation
Parce que parler de refroidissement de turbo sur le V6 3.0 TFSI, ça m'avait ........ plutot surpris :ripeer:
reste à savoir si en y collant le cantronic des autres V6 3.0 TFSI, les preparateurs arrivent à sortir autant de CV que sur la S4 B8 (Env. 400)...
Ou au moins autant que la version qui équipe l'A6 ( 290 cv annoncés, 310 ~320 reels, 360~370 reprog)
Edit : oupps
plus besoin de cantronic : MRC est capable d'injecter une carto dans ce boitier siemens (et plus de limiteur de vitesse aussi)
Modifié par quitos
il me semblait pourtant que dans TFSI le T signifiait turbo alors que les moteurs atmo sont FSI (comme sur RS5 ou R8).
J'ai zappé quelque chose ?
C'est vrai que c'est surprenant qu'ils ont mis TFSI alors qu'il n'y a pas de turbo mais bien un compresseur.
On va dire que chez audi, le T signifie suralimentaion ( independement du type de sural ...)
il y a bien des moteurs Mercedes dénommé K (Kompressor), alors qu'ils ont un turbo ...
tiens un petit cadeau :
[media=]
[/media]
Très jolie animation du mode de fonctionnement de ce V6 3.0 TFSI
Modifié par quitos
Je sais pas si MRC arrive à faire la même prepa que sur les S5. Vu que Le gain en CV est possible sur ce compresseur par une valve de régulation programmable et non par un changement de poulie, celle ci est peut être différente sur les A et peut etre non programable.
Pour l insigne, que les S ont le V6 T. Mais j ai viré le T pour mettre "supercharged"
Va voir mon topic si tu veux te faire une impression
Modifié par trayx
WebRep
currentVote
noRating
noWeight
quelqu'un connait les différences exactes entre le moteur CAJA de l'A6 et le moteur CAKA de la S4/S5 ? La différence de puissance est-elle due aux boîtes de vitesses ? tiptronic vs s-tronic ? merci ;-)
Salut FBL, effectivement ça faisait un moment que je n'étais pas revenu sur le forum. Écoutes tout va bien, mon 3.0 TFSI se porte comme un charme, bientôt 5000 kms et que du bonheur :roi: .
Le moteur lâche de belles vocalises, même si je suis toujours un peu frustré de voir la boite s-tronic passer les rapports en début de zone roug,e même quand je suis en mode séquentiel, nostalgie de mon 2.0 TFSI boite manuelle avec lequel je tapais allègrement dans la zone rouge juste avant le rupteur. Sinon au niveau conso je suis à 10,8 l sur l'ODB avec 60 % d'autoroutes et 40% de ville, peut mieux faire ...
Merci pour le retour. :bien:
:reflexion: J'aurais parié qu'il prenait 7000 tours/min... Comme une S5... Ben sinon, va falloir changer le logiciel de la boîte stronic. :ripeer:
[media=]
[/media]
Je verrai bien dans quelques semaines.
Full origine avec 272 poneys... Le jour de l'achat.
J'ai pas tout suivi FBL tu es passé au V6 272cv ?
Tu m'étonnes ! Bon courage pour la dernière ligne droite !
Je suivrai de près ton feedback puisque je pense à ce moteur pour la prochaine, qui arrivera peut-être plus vite que prévu si le gouvernement s'attaque trop au diesel.
