Coucou !
Regarde sur ce lien, y'a un mec bien qui a fait toutes les captures du module bluetooth :bigsmile:
Tu y trouveras ta réponse.
:coucou:
  • Réponses 976
Tiens kilivinci,j'ai touvé ça:
Bien sur avec vagcom.
Bluetooth Pass Key
[select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 135
[Read]
Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel.
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Par défaut j'ai aussi 1234
Salut Leon 399,
C bien ce que je pensais mais j'ai fais une recherche avec mon mobile
et je ne trouve rien et je n'ai pas le symbole bluetooth sur le rns-e.
Je précise que je n'ai rien d'engagé dans l'accoudoir central??
Faut-il un support téléphone ou autre pour avoir le BT??
Merci
Hmmm étrange, ton bluetooth est déclaré dans le RNS-E ? Si oui, ton code doit être 03xx7xx.
A priori, pas de code défaut d'après ton scan, et son codage est le bon pour une B7 française, donc regarde du côté du @37.
:coucou:
Salut Léon_399,
Je viens de consulté tes tutos SDS et BLUETOOTH
Super boulot,depuis le temps que je cherchais ces tutos :furious:
Dès que je reçois mes clés d'extractions RNS-E,j'attaque..........
Ou as-tu trouvé les cables de réparations mâles et femelles pour
relier le micro au RNS-E??
Merci
Je viens de modifier le canal 134 du module 77
mais rien n'y fait ,pas de bluetooth :colere:
Faut-il un adaptateur TEL sur la base du préequipement TEL
qui activerait divers contact???
A l'arrière du RNS-E il doit y avoir un cable qui
raccorde le module bluetooth?? Cela m'évitera de tout démonter!!!
Merci pour vos réponses
Les câbles de réparation se trouvent dans toutes les concession du groupe VAG, tu pourras en profiter pour acheter les 4 clés d'extraction du RNS-E.
Je te conseille d'ouvrir un autre sujet dans la section Téléphone, car là on dévie totalement du principal.
:coucou:
Merci Leon_399 pour la section téléphone.
En fait j'ai réussi hier après la modification
du canal 134 du module 77 et après mise en veille de
mon RNS-E à associer mon mobile au BT :bigsmile:
Mais cela vient-il réellement de cette modif?????
Enfin pour finir,je suis content de mon acquisition et
utilisation du VAGCOM qui après autoscan à fait apparaître
la présence du module BT.Surtout que le vendeur m'avait
affirmé que la voiture n'etait pas équipé BT.
Merci à tous
Aujourd'hui mon vagcom ne veut pas se connecter
j'ai la led rouge qui s'allume et puis s'éteint et
quand je lance le test j'ai une erreur de connexion.
Alors que tout fonctionnait très bien auparavant???
Vous avez une idée????
Essaie de débrancher, rebrancher, remettre le contact, installer la dernière mise à jour qui t'est proposée à l'ouverture de VCDS ( version 11.11 ), vérifie également ta batterie de la voiture et du PC, et si ça ne fonctionne pas et que c'est vraiment un Ross Tech, alors tu peux l'envoyer en SAV.
:coucou:
Salut Leon_399,
Avec ce cable,je ne peux utiliser que la version 10.64 de vcds
et il a fallu que je le reflashe pour qu'il soit reconnu
comme interface ross tech dans le gestionnaire de périphériques.
Merci
BON mon cable est HS,
Je le renvoie demain pour remplacement.
Sinon j'ai une petite question car je n'arrive
pas à activer le full sds sur mon A4 B7 de 2006 avec RNS-E+BT+PREP TEL+VOLANT MULTIFONCTION.
J'ai un BUS CAN ou K-LINE
j'ai actuellement le code telephone(77):0011803
et je me pose la question pour le 8
Coding
0?xxxxx: Brand
 0 = Audi
 1 = Seat
0x?xxxx: Functions
 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
0xx?xxx: Steering Wheel
 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)
 1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)
0xxx?xx: Installation List
 1 = Diagnostics via CAN
 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
 5 = Diagnostics via K-Line
 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
0xxxx?x: Language (Voice Control)
 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
 1 = German
 2 = English (UK)
 3 = French
 4 = Italian
 5 = Spanish
 6 = Czech
 7 = English (US)
 8 = French (CA)
 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
0xxxxx?: Language (Display)
 0 = No Display
 1 = German
 2 = English (UK)
 3 = French
 4 = Italian
 5 = Spanish
 6 = Czech
 7 = English (US)
 8 = French (CA)
C'est bien du K-Line pour ces calculateurs, ton codage est bon.
:coucou:
Merci Leon de ta réponse,
Je commencais à me sentir seul :blink:
Je viens d'essayer d'utiliser la touche retour piste du rns-e
après activation dans le menu engeenering et toujours pas de full sds.
Donc mon codage est bon j'ai voulu refaire l'upgrage 660 en rajoutant
le fichier sds sur le CD,mais il ne lance pas l'installation.
Donc la,je ne sais plus :blink:
:coucou:
T as bien connecte le micro du bluetooth au rnse?
Est ce que t as commandes vocales dans le setup du rnse?
Oui le micro est ok,
Je l'ai branché sur le rns-e et renvoyé sur le BT.
J'ai fais l'upgrade 660 avec les 5 fichiers sans le dossier SDS????
mais je n'ai pas de ligne COMMANDE VOCALE dans le menu CAR/SETUP
et dans le SDS VERSION j'ai ça:SDS Version data on flash:()
donc je pense que l'upgrade n'a pas fonctionné.
Mon rns-e est un 192K et mon dvd nav est 2012.
Je crois qu'il faut que je revienne à la version SW 650
avec le VAGCOM et recommancer la manip avec un CD en rajoutant
le fichier SDS?????????? 5 fichiers+SDS à récupérer sur mon DVD
ou autre??????
Modifié par laulauf
il est aussi possible d'activer l'ouverture partielle avec 1 appuis = ouverture porte conducteur et trappe à essence
2 appuis = ouverture totale.
Bonsoir,
Ça m’intéresse de pouvoir faire ça, pourrais tu expliquer la manip s'il te plait?
Pour ma part j'ai ajouté la fermeture centralisée quand la voiture commence à rouler en ajoutant 32 à la valeur que j'avais dans le module 35.
Par contre dans ce même module j'aimerais savoir à quoi correspondent "Thatcham Anti-Theft Warning (Not USA)" et "No Safe-Function" ?
Merci d'avance.
Bonsoir,
J'ai modifié dans le module 37 et 56 la chaine 97 en 1,
pour forcer le downgrade vers la version 650 de mon rns-e(660 vers 650).
Mais quand je mets mon DVD de navigation,rien ne se passe????
Toujours en version 660 et pas de full sds.
Que faire?????
Bonsoir,
Que faire?????
Verifies que tu ais bien sauvegardé la chaine 97 en 1, inserts ton DVD 1 original, et fais un hard reboot = SETUP + RADIO en même temps, il devrai charger le 650 en lieu et place de ton 660. Si rien ne se passe, rebascule sur NAVIGATION.
As tu bien suivi le tuto de Leon pour le full SDS? Câblage et codage? Avais tu le Bluetooth d'origine et un support téléphone, et est-ce que ça l'a désactivé en basculant sur le 660? As tu un volant multifonctions?
:coucou:
Merci Akwa,
Ta question m'a mis la puce à l'oreille!!!
Je mettais bien la valeur 1 à la chaine 97 mais après je débranchais
le pc et je refermais la voiture.Alors la valeur 1 ne restais pas en mémoire.
Donc j'ai refais la manip sans enlever les clés et la je suis revenu
en version sw650 après avoir remis mon DVD de 2012.
Pour répondre a tes questions,j'ai lu les très instructifs tutos de léon mais
moi j'ai la prépa tel sans support tel+bluetooth+volant multifonctions d'origine.
J'ai effectué la modif sur le connecteur orange près du pédalier,branché le mic
sur le rns-e(1et7)et reparti (4et10)sur le BT.Mon micro fonctionne en mode tel
mais la commande PTT du volant est inactive depuis.
Du fait surement que le sds ne s'est pas bien installé,j'ai bien copier/coller
les 5 fichiers sur un CD en crackant le .kwi mais il me met SDS-Mod nOK.
Je vais refaire une tentative avec le même cd en y insérant le dossier SDS en plus???
comme vu sur un autre site ou avec un cd de 2007 trouvé sur un lien??
A+
Re,
Je viens de faire un auto-scan et j'ai trouvé ça:
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H34 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000005057984
Coding: 0011803
Shop #: WSC 04730 995 83640
VCID: 4687522B4837
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mon micro fonctionne en mode tel BT et est raccordé au rns-e,
le sds n'est pas installé,c'est peut-être logique???
J avais le meme code erreur quand mon czblage du micro s etait debranche
c est peut etre un ancien code tu l as efface pour voir si il revient
Modifié par kilivinci
Pour l'ouverture et fermeture des fenêtres automatique avec la clé ainsi que le bip d'alarme quelqu'un peux m'aider?
pour l'ouverture auto des vitres, quel est ton soucis?? tu as debranché la batterie c'est ca ??
si c'est le cas :
tu fais pour chaque fenetre la manip suivante ==> fermer la fenetre, une fois fermée, rester appuyé sur le bouton de fermeture quelques secondes, descendre la vitre entierement, et rester appuyé pour l'ouvrir quelques secondes.
tester ensuite sur cette fenetre que l'ouverture auto fonctionne.
repeter l'operation sur chaque fenetre.
ensuite avec la telecommande ca doit fonctionner ;)
en restant appuyé sur le bouton de la telecommande quelques secondes bien sur ... ;)
Seb
Merci kilivinci,
Je vais l'effacer et je referais l'auto-scan,
surtout que ça y est,j'ai le full SDS!!!!! J'ai utilisé les fichiers de 2007
que j'avais téléchargé avec le .kwi patché,et la j'ai bien
l'option commande vocale dans CAR/SETUP/REGLAGES et simone comprend se
que je lui dis et me parle en français. :malelovies:
J'avais fais un cd à partir de mon dvd 2012 et patché le .kwi mais çà
fonctionnait pas????
Par contre j'ai les infos du sic en anglais alors que l'odb et français.
Je crois qu'il faut que je modifie dans le module 17 mais quelle est la
manip avec le vagcom?????
Merci encore à tous
J'arrive pas a mettre l'avertisseur sonore quand je ferme le véhicule, le +1024 je crois, il faut que j'ajoute ce nombre a quel chiffres pour que cela fonctionne? :unsure:
Coding
+00001 = GB-Alarm (not USA)
+00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
+00004 = Selective Central Locking (SCL)
+00008 = Anti-Theft Warning System
+00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
+00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
+00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA)
+00128 = Right Hand Drive (RHD)
+00256 = Avant
+00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
+01024 = Confirmation Anti-Theft Warning System Horn Activation
+02048 = Door-/Window Regulator Logic
+04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
+08192 = No Safe-Function
+16384 = Side Windows with Insulated Glass
Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control modules!
Modifié par rindonep
je peux pas t'aider, j'arrive pas a reinstaller mon cable, je crois que je l'ai planté, mon pc portable s'etait connecté au wifi, je pense qu'il n'a pas aimé ... :/
Salut rindonep !
en page 1 quasiment tout en bas. tu devrais trouver ta réponse dans le post de Goodwood.
Enfin, merci j'ai réussi! :bigthumbup:
Alors la j'ai rien compris, c'est exactement ce que je ferai mais sa ne fonctionnai pas???? :blink:
Maintenant elle fais un jolie petit biiiiip quand je ferme, pas trop fort juste ce qui faut! :thanks:
J'aimerais modifier le nombre de clignotements à l'ouverture et
à la fermeture de mon véhicule.
Peut-on le faire par vagcom???
J'ai trouvé ça!!
Citation
• Impulsion Clignotants
o 09- Cent. Elect.
 10- Adaptation
 Chanel 31 (sur certains véhicules du groupe VAG Chanel 06)
 Valeur de 1 à 5
 Test
 Save
Cela concerne-t'il les impulsions à l'ouverture ou fermeture???
Ça, ça concerne le clignotant d'autoroute, l'impulsion sur le commodore... Merci tout de même ;)
Bonjour a tous, sympa ce post!
J'ai ouïe dire qu'il serait possible d'activer le needle sweep sur RS4 S4 et A4 B7 (balayage des aiguilles ou check compteur a la mise en route du contact).
Voir ici: http://www.youtube.c...d&v=R7NsqWub2ss
Quelqu'un sait faire?
Modifié par justine
je reposte le
de la vidéo
alors, non, ce n'est aps le needle sweep, c'est un test du combiné PI, .
Sur le VagCom, tu peux lancer des test, d'actionneurs, d'allumage, etc en tout genre et sur chacun des calculateurs mais qui n'a rien à voir avec le démarrage
