Oui mais Yannick était en 235 sur ces apollo et sa passai.
En 8.5" oui, pas en 9.5".
Eddy ou Yannick pourront te le confirmer.
  • Réponses 5,2k
Exact Yannick est en 235 mais en 8.5 devant ( pour le moment ... :D )
Pouir les clés j'ai déjà essayé cette manip ;)
Sinon Yannick ou Michael vous pourriez pas me confirmez sa :D
je me réveille cyril laisse moi le temps de faire des phrases à l'endroit dans ma petite tete ....LOL
à l'arrière pas de problème ça passe 50 fois
mais à l'avant ça risque d'etre chaud sur les dos d'ane.
avec mes répliques VOSSEN j'étais en 8.5" ET32 avec du 235 et ça frottait la vis qu'il y a au milieu dans le passage de roue (dos d’ânes trop rapide)
avec du 9.5" ET40 en 235 la jante sortira encore de 5mm par rapport à mon 8.5" ET32 mais le pneu 235 sera en flanc tendu et a mon avis si tu enlèves cette fameuse vis qu'il y a dans le passage de roue (à midi) et que tu la rabaisse pas plus , il y a des chances que ça passe .
pour te donner un autre exemple , youka et GTI sont aussi en 8.5" ET32 mais rabaissé largement plus que moi à l'avant (2 bon cm) et depuis qu'ils ont enlevé la vis dans le passage de roue , il n'y a rien qui touche malgré le 235.
avant de prendre une décision attends que je reçoive les mienne
Modifié par yannick82
Et tu les reçoit quand :) ?
Pasque la je suis chaud patate, je voulais virer les sous cette aprèm :)
Pour la vis, pas de soucis je peut la virer :eldiablo:
je pense que je vais recevoir ça milieu de semaine prochaine
au pire si t'es vraiment pressé tu les prends en 225 partout
comme ça après tu poses à -60mm
:ripeer:
La c'est juste histoire de craquer un truc avant de la vendre, et comme sa je pourrai garder les (vous revez la je vais pas vous dire le modeles :oops: :lol: ) pour mon futur Q5 de fonction :)
Vivement que tu les reçoivent, tu m'appel direct pour me dire :)
:up:
:hot:
Elle va dechiré ma B7 avec ces nouvelles roulettes :)
c'est clairement honnete comme prix ;) suivant biensur les pneu mais sa va ;)
À vu de nez je dirai mi usure ;) le pneus sur allo pneu est a 200€ déjà :lol:
c'est quoi que tu vas prendre comme jantes? au cas ou mes bbs sont a vendre...
:ripeer:
Je suis pas fan des bbs lm.
C'est un truc plus spider :bigsmile:
:MdrDevil: suite a ton message de le post de yannick, oublie les nankang, c'est de la daube pour les avoir eu sur mes ml a l'avant c'est des vrais savonnette sur le mouillé!
3SDM en 9.5 partout si sa le fait avec Yannick !!
Non pas les rôtis marre de les attendre ;)
Et oui 3sdm en 9.5 partout si sa passé avec du 235 ;)
Jetais en vacances à Malte et même un taxi skoda octavia en avait :bigsmile: mais la bas ils sont fous aussi
une banalité que je n'est toujours pas eu la chance de croisé dans ma vie ... ( ne me dites pas que les normands sont toujours les derniers a arrivé a la "mode" ... :D )
Masque la mode elle arrive jusqu'en Normandie ? :MdrDevil:
:ripeer: non elle se perd avant.
Sinon on trouve banal car on en voit au rencard mais bon en vrai il y en a pas tant que sa ;)
pour pas beaucoup plus cher moi j'ai commandé ceux là :
tampis pour l'indice , de toute façon en cas de gros pépin entre la reprog et les amortos qui sont plus d'origine je serai déjà dans la merde ..... alors un peu plus un peu ...
http://www.centralep...8-Y-401852.html
sa a l'air pas trop mal surtout l'indice de charge qui est plus eleve que ce que l'on a en 235 :reflexion: lol
+1 avec le Hankook (j'adore cette marque depuis que je les tester !!! )
Modifié par MATT666
C'est pas en cas de carton que je m'inquiète mais plus pour ma sécurité ;)
88 = 580kg par pneu
91 = 615kg par pneu
faudrait mettre une balance sous les 2 roues avant de l'A4
Exact Yannick, cela peut nous mettre dans la merde!!!!
Ca m'est arrivé pas plus tard qu'hier:
Véhicule refuse au CT, pneus non conforme ( dimensions)
Il m'à sorti le cahier technique , il faut monter du 275 30 19!!!
Une connerie quoi.
Donc obligé de remettre mes roulettes hiver (les origines) et de représenter le véhicule.
Je lui est dit que c'était stupide car en rentrant chez moi, j'allai les démonter pour remettre mes 19!
88 = 580kg par pneu
91 = 615kg par pneu
Fais gaffe yannick quand meme
La résistance au poids diminue avec la vitesse
Donc si t es chargé ne roule pas vite
