salut a tous voila ya 15 jours g passer mon s3 au diag chez audi resultat turbo hs la question est la suivante est ce que le turbo d'une TT 225 cv est le meme que celui de mon S3 evo de 2001 moteur amk????? merci d'avance
ps: quel est le prix de la waste gate?????
Explique tes symptomes un peu que l'on se fasse une idée...
ouaip, ça parait un peu short comme explication ce coup du turbo qui lache comme ça, en plus tu devrais l'avoir senti, non ?
sinon pour la question je pense que c'est effectivement le même turbo sur la TT225 (K04 je crois) coucou.gif
merci a vous en ce qui concerne les sympotomes voir mon pas turbo hs merci encore
191544[/snapback]
190906[/snapback]
+1
attention le coup du turbo HS
juteux pour l'prés vente et pas tjs vrai!!
j'ai eu enfin l'expplication c la wase gate sur le turbo qui est naze et ca ne se detaille pas donc fo changer turbo cout de l'operation 1400 euros merci audi c vraiment de la merde arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrgggggggggg
ps ; j'ai effectue 2 diags dans 2 concess differentes resultat "prevoir remplacement turbo" de ma s3 de 8/2001 60000 km
quelqu'un a deja eu ce genre de probleme est ce reparable si oui ou (suis dans le sud de la france) merci a vous?????
200986[/snapback]
Va voir la c'est surement moins cher et ils peuvent peut étre sauver ton turbo bien.gifbien.gif
http://www.turbosonline.fr/
pour plus de precision encore voici le code defaut
PRESSION DE SURALIMENTATION MAXI DEPASSEE
ma s3 est strict d'origine
200991[/snapback]
une petite compil des messages dans le forum S4 concernant ton problème
1er message :
"pression turbo depasse - régulation de la pression du turbo - limite dépassée" ->
1) une durite dechirée
2) ou une N75 foireuse
3) ou une des conduits d'aspiration, la valve de surpression ou l'une des conduits secondaires qui s'est desserré. Il y a certainement quelque part une prise d'air qui provoque ce problème : durites et prises d'air
2e message
au 5051 le défaut suivant apparaît :
17965 P1557 035
Régulation de la pression de suralimentation
Limite de régulation dépassée.
-> retour du forumiste concerné : "c etait une durit qui etait ouverte. Remplacement d'une durit déchiré. une durit était sectionnée àl'admission d'air"
Ton turbo fait-il du bruit ?
Modifié par MGR
pour info, moi j'ai eu le même prob, j'ai remplacé la N75 et bpuis nickel!!!!
avec la n75 èffectueuse soit tu a l'impression de rouler en athmosphérique, mais par moments, tu a l'impression d'avoir 3OOCV!!!!
ca coute au alentour de 80euro, ca vaut la peine de la changer je pense...
merci pour vos reponses le code defaut est le suivant
17963 p1555 035
audi dit c turbo ils ont tout de meme verif tous le reste je pense? colere.gif
je vais devenir fou !!!!!!!!!!!! je vais y mettre le feu a cette poubelle
connait pas de mecano assez competent pour trouver ce ki deconne
chacun me raconte sa version ...........conduit d'air, n75, durite, valve surpression...........
kelkun connait il un garage competent dans les environs de Marseille merci d'avance????
17963 p1555 035
201595[/snapback]
je serai toi j'irai voir DTJ auto a aubagne déjà pour un diag !
La wastegate tu peut la trouver chez Forge bien.gif dans les 150 euros, chiant à changer mais c'est faisable!
salut à tous, coucou.gif j 'ai mon turbo qui est tres bruyant(sifflement) entre 1800 et 3000tr/mn ,et j'ai rendez-vous chez audi pour un diag la semaine prochaine,j'aimerai avoir vos avis .merci.
Un conseil ne va jamais chez Audi pour un problème de Turbo.
Il ya des spécialistes Turbos qui te rénovent et réparent ton turbo.
Par exemple moi pour dégripper mon turbo dans ma région je vais ici :
http://turbos-moteurs-migne.com/
Ca te coute moins cher et tu parles à des pros si tu vois ce que je veux dire.
237548[/snapback]
si kelkun a un probleme de turbo il men reste un de audi s3 evo ,il e impecable,et je le vends avec le colecteur 500 euros
moi sur mon A3 1.8T elle dépassait plus le 120.
chez audi diag et résultat sur turbo à changer.
Je passe chez abt, il débranche mon débimètre et hop ça remarchait c'était juste ça à remplacer.
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas tout le temps les écouter
  • Etonné 1
