voyant contrôle des gaz d'échappement allumé
Bonjour à tous,
Idem pour moi : voyant moteur jaune allumé non stop depuis qq jours.
Je vais donc tenter de changer le capteur de pression. Ayant un Q5 TDI 170ch de 2011 en boite auto, pourriez-vous, svp, me confirmer que la référence est bien BOSCH 0 281 006 005 ? => https://www.piecesdiscount24.fr/665279-bosch
D'autre part, pourriez-vous, svp, m'indiquer où se trouve ce capteur lorsqu'on ouvre le capot? Un ephoto ou un lien serait bienvenu.
Merci bcp.
  • Réponses 380
J'ai commandé cette référence après avoir vérifié sous le capot : https://www.yakarouler.com/capteur-pression-des-gaz-echappement-bosch-0281006082
J'ai également commandé un pseudo VAG COM : https://www.amazon.fr/Diagnostic-Véhicule-Diagnostique-Supprimer-Véhicules/dp/B07SQXXLV4/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=vag+com+audi&qid=1566239365&s=gateway&sr=8-2
Moi qui suis nul de chez nul en bricolage et mécanique ... pas sur d'y arriver mais on verra bien ;-)
pourquoi avoir commander cet appareil odb au lieu d un vcds?
ensuite le voyant moteur allume peux être une multitude de choses sans diag
Bonjour Playaz,
J'ai commandé l'appareil ODBii car il me semble que c'est la solution la plus simple pour obtenir un diagnostic. J'ai cru comprendre que VCDS permet de faire bcp plus de choses mais je pense que vu mes connaissances je ne saurai pas l'exploiter.
J'ai aussi l'impression que c'est un coup de poker pour trouver un cable qualitatif. Enfin , je ne me suis pas penché sur la question de la partie logiciel (compatible mac? facile à mettre à jour? etc...);
Mais je suis tout à fait preneur de conseils et l 'appareil peut facilement etre retourné via amazon.
Le voyant moteur peut effectivement provenir d'une multitude de cause. C'est la raison pour laquelle je voudrais avoir un 1er diagnostic et remplacer le capteur avant d'avoir de gros frais chez Audi (et potentiellement pour rien si ils décident de changer plus que le capteur alors que le pb vient de là). Il est biensur possible que ces dépenses (30€ ODBii et 30€ capteur de pression) soient inutiles si le voyant est tjs d'actualité après avoir changé le capteur et que les codes erreurs sont inexploitables.
Bonsoir,
J'ai donc reçu le boitier OBDII.
Il y a un code erreur : P2196 : 02 sensor signal biased / Stuck rich bank 1 Sensor 1.
D'après ce que j'ai lu, ça serait la sonde lambda. Auriez-vous, svp, une idée du prix pour remplacer cette sonde chez Audi?
En attendant, j'ai effacé le code et je vais voir dans combien il réapparait.
Merci
Non, je l'ai fait seul, la sonde est a 90 euros, par contre il fait prévoir la douille (longue) pour le démontage.
Pas de difficulté pour le faire soit même.
Le code erreur pour la sonde lambda etait 5120.
Par contre si c'est le capteur nox, c'est audi qui me l'a changé et 750 euros (dont environ 600 pour la sonde)
Modifié par npir
Le 07/12/2017 à 08:03, npir a dit :
Pour la sonde lambda j'ai fait le changement de sonde moi même sans aucun souci. Enfin...aucun souci, après que j'ai acheté une douille exprès et de la bonne longueur.
Je l'ai acheté là https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douille-longue-ouverte-pour-sonde-lambda-de-22-mm-12_UO70005.htm
Aucun souci.
Attention ils en vendent une plus courte et moins chère mais, ben elle est trop courte (testé par mes soins )
De mémoire le couple de serrage est de 45NM.
Merci Npir et playaz.
Je vais déjà attendre de voir si le voyant revient.
En ce qui concerne l'interprétation du message "P2196 : 02 sensor signal biased / Stuck rich bank 1 Sensor 1" , ça vous semble cohérent de changer la sonde lambda?
  • 7 mois plus tard...
salut les amis a mon tour a5 v6 tdi de 2010
voyant moteurs et ressort qui s'allume
dans cet ordre
1 voyant en forme de ressort
2 voyant fap
3 voyant moteur
perte de puissance qui disparait  mais les deux voyant reste allumees j'ai le controle technique au moi d'avril
j'ais fais un diag vag com
7 Codes défaut trouvés:
4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
          P0401 00 [096] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
          P2002 00 [096] - -
5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
          P2463 00 [032] - -
5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
          P2452 00 [040] - Défaut électrique
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Kilometrage: 122620 km
                    Date: 2019.07.24
                    Temps: 07:46:03
5262 - Filtre à particules transm. de press. différentielle
          P2454 00 [032] - Court-circuit à la masse
5162 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
          P2453 00 [237] - Signal non plausible
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 46
                    Kilometrage: 121140 km
                    Date: 2019.06.22
                    Temps: 11:30:20
5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
          P2002 00 [032] - -
Tests passés: 1 2 0 0 0
4807 c es la vanne EGR encrasse
5188 la fap es plein
5253 c es le capteur de pression diff
5262 c es la suite logique du 5253
5189 c es le resultat de tous tes precedent default
Il y a 1 heure, playaz a dit :
Les ennuis classiques des moteurs diesel aux alentours de 100Mkm. Devis AUDI = Vanne EGR, 1500€, FAP, 3500€.
Que du bonheur !!
il y a 9 minutes, JOHNNY5377 a dit :
Bonjour à tous    t'est toujours la DAVID ??😁😂🤣👍👍   @+  ET prend soins de toi
 JOHNNY
et oui mon johnny toujours la ,toi aussi mon copain prend soin de toi et des tiens ;),bref les confinement me permet de regler les derniers soucis du Q5
  • 2 mois plus tard...
Bonjour a vous
Super vos réponses je mesure la connaissance que je n' ai pas en tout cas très instructif vos codes erreurs et les sources des pannes le seul dommage est que je ne vois pas le code P 2453 00 Capteur de pression différentiel SIGNAL NON PLAUSIBLE  qui est le code erreur que j' ai et quel en est la cause je pense au capteur G450 que j' ai changé mais il ne disparait pas ???
Si vous avez un avis éclairé merci de votre retour
DOM
Bonjour quelqu'un pourrait me venir en aider svp merci d'avance,,
Voilà mon problème j'ai une Audi Q5 8 R année 2011 j'ai fait remplacer l'embrayage sur la Q 5 et quand j'ai récupéré ma voiture au garage tout aller bien mais arriver chez moi au moment de me garer j'ai aperçu sous la voiture au niveau côté moteur et côté passager qu'un liquide coulée en dessous un liquide transparent ça couler comme un robinet et dans le tableau de bord le voyant orange reste éclairer et ensuite le voyant adblue et la petite clé et inscrit 1000km quelqu'un peu me dire quel est le problème svp merci.on me dit que le garage a du coinse ou fait pété une durite de l'adblue.aider moi svp merci cordialement à vous tous rechad ...😁
