gmet
Tout ce qui a été posté par gmet
  1. salut les amis a mon tour a5 v6 tdi de 2010 voyant moteurs et ressort qui s'allume dans cet ordre 1 voyant en forme de ressort 2 voyant fap 3 voyant moteur perte de puissance qui disparait mais les deux voyant reste allumees j'ai le controle technique au moi d'avril j'ais fais un diag vag com 7 Codes défaut trouvés: 4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée P2463 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2452 00 [040] - Défaut électrique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 122620 km Date: 2019.07.24 Temps: 07:46:03 5262 - Filtre à particules transm. de press. différentielle P2454 00 [032] - Court-circuit à la masse Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5162 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2453 00 [237] - Signal non plausible Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 46 Kilometrage: 121140 km Date: 2019.06.22 Temps: 11:30:20 5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Tests passés: 1 2 0 0 0
  2. salut moi aussi je voudrais remplacer cette sonde sur mon a5 v6 tdi a tu un tuto elle se trouve ou dans le moteur cette sonde
  3. comment faire un diagnostic c'est quoi un kit de reparation pourquoi les vidanges j'en en fait une celle de la boite
  4. bonsoir tout le monde voila j'ai une a5 sportback 2010 v6 quattro tdi sline stronic quand je roule doucement le compte tours oscille en 1000 et 2000 tours entre la deuxieme et la troisieme vitesse la voiture sursaute comme si elle hesitait a passer au rapport superieure quand ma voiture etait sous garantie je suis allez en concession en pensant que c'etait du au stronic mais la concession me dit que cela viendrais du fap qui recycle les gaz d'echappement en outre j'ais des legers clac quand je passe le levier de vitesse de D a N et R et c'est plus flagrant dans les embouteillages et lorsqu'il fait chaud moi je pencherais plus pour le stronic qui commence a fatiguer
  5. Comment faire un diagnostic A mon avis il y a un court jus Oui le reboot n'améliore pas la chose
  6. bonjour j'ai un probleme sur le mmi de ma audi a5 lorsque je demarre la voiture le mmi ne s'allume pas ecran noir il 's'allumme quand j'appuie sur le bouton volume je doit en quel'que sorte focer son allumage et il ne garde pas certains de ces reglages parce exemple si j'etais sur media il passe sur radio ou nav lorsque je l'allume y a t'il des gens qui ont eu un probleme pareils merci de vos reponses
