Bonjour à tous,
J'ai un problème sur une A6 berline 2.7 TDI de 2007, j'ai le message: "perturbation ESP/ABS ainsi que le voyant de frein de park qui s'allument.
Après diagnostique au Vag, j'ai changé un capteur d'ABS AR gauche, puis j'ai effacé les codes pannes.
Résultat, toujours les mêmes messages:
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A
Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080
Révision: --H04---
Codage: 0000531
No. Atelier: WSC 02324 785 00200
VCID: 2045F5658A53
1 Code défaut trouvé:
01316 - Calculateur de freins
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 61
Compteur de RAZ: 16
Kilometrage: 78160 km
Heure: 0
Date: 2011.06.05
Temps: 16:33:24
Capture:
Tension: 13.04 V
Décompte: 231
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 517 AC Mat: 4F0 614 517 T
Pièce: ESP8 front H01 0070
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0020876
No. Atelier: WSC 02325 785 00200
VCID: 65CBA471D5F1
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 54
Compteur de RAZ: 16
Kilometrage: 78516 km
Heure: 0
Date: 2011.06.06
Temps: 20:15:25
Capture:
Valeur hex: 0x5500
Valeur hex: 0x4006
Valeur hex: 0x0008
Valeur hex: 0xA8A9
Valeur hex: 0x00FF
Je cherche de l'aide??
A l'avance, Merci!
Vincent
Re,
J'oubliais, j'ai également "Réglage du site des phares" qu'il s'allume, celà peut-il avoir une relation avec un capteur d'assiette?
Je vais verifier l'état du faisseau....
C'est trois voyants sont arrivés en même temps!
Merci,
Vincent
Voici les autres codes pannes:
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4F1 910 401 R Mat: 4F0 907 401 C
Pièce: 2.7L V6TDI G000CG 0030
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011382
No. Atelier: WSC 00011 888 81093
VCID: 2C5D1155F69B
005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 3
Kilometrage: 81857 km
Heure: 0
Date: 2011.07.08
Temps: 08:22:57
Capture:
Tr/min: 1785 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 105.3 km/h
Rapport cyclique: 1.0 %
Tension: 13.83 V
Bits: 00101011
Couple: 253.5 Nm
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 F
Pièce: Dynamische LWR H02 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000003
VCID: 3D7B2C111DE1
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Fréquence du défaut: 0
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 81864 km
Heure: 0
Date: 2011.07.08
Temps: 08:23:00
Est-il possible d'interroger le calculateur de frein???
Merci
