tutur24
Tout ce qui a été posté par tutur24
  1. Bonjour à tous, J'ai un problème de voyant moteur sur une Allroad 3.0TDI de 2007, en effet après un passage au VAG voici ce que j'obtiens: 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 81320 km Heure: 0 Date: 2011.09.28 Temps: 11:18:28 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 78.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 81320 km Heure: 0 Date: 2011.09.28 Temps: 11:18:28 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 78.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Le tige de commande d'un volet était sortie de son logement, je l'ai donc remis en place puis effacer les codes défaut. Mais retour du voyant quelques secondes plus tard. J'ai ensuite changé le moteur sur lequel la tige était sortie de son logement pensant que ce moteur pouvait avoir un problème (moteur neuf qu'un amis avait en stock), pas mieux! la copie des codes défauts est le dernier que je viens de faire ce matin. Avez-vous une idée? Merci, Bonne journée!
  2. Bonjour à tous, J'ai un problème de voyant moteur sur une Allroad 3.0TDI de 2007, en effet après un passage au VAG voici ce que j'obtiens: 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 81320 km Heure: 0 Date: 2011.09.28 Temps: 11:18:28 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 78.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 81320 km Heure: 0 Date: 2011.09.28 Temps: 11:18:28 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 78.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Le tige de commande d'un volet était sortie de son logement, je l'ai donc remis en place puis effacer les codes défaut. Mais retour du voyant quelques secondes plus tard. J'ai ensuite changé le moteur sur lequel la tige était sortie de son logement pensant que ce moteur pouvait avoir un problème (moteur neuf qu'un amis avait en stock), pas mieux! la copie des codes défauts est le dernier que je viens de faire ce matin. Avez-vous une idée? Merci, Bonne journée!
  3. Bonjour à tous, Je cherche conseil pour remettre à zero la période d'entretien sur une A3 2.0TDI de janvier 2008. En effet l'OBD m'indique: "Echéance d'entretien dépassée de XXX Km et XX jours". J'ai remis la vidange à zero mais rien à faire pour l'entretien, j'ai fais plusieur RAZ avec VAG mais je n'arrive pas à remettre à zero!! Avez-vous une manip... Merci! Vincent
  4. Voici les autres codes pannes: Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F1 910 401 R Mat: 4F0 907 401 C Pièce: 2.7L V6TDI G000CG 0030 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0011382 No. Atelier: WSC 00011 888 81093 VCID: 2C5D1155F69B 1 Code défaut trouvé: 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 81857 km Heure: 0 Date: 2011.07.08 Temps: 08:22:57 Capture: Tr/min: 1785 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 105.3 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.83 V Bits: 00101011 Couple: 253.5 Nm Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D7B2C111DE1 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 81864 km Heure: 0 Date: 2011.07.08 Temps: 08:23:00 Est-il possible d'interroger le calculateur de frein??? Merci
  5. Re, J'oubliais, j'ai également "Réglage du site des phares" qu'il s'allume, celà peut-il avoir une relation avec un capteur d'assiette? Je vais verifier l'état du faisseau.... C'est trois voyants sont arrivés en même temps! Merci, Vincent
  6. Bonjour à tous, J'ai un problème sur une A6 berline 2.7 TDI de 2007, j'ai le message: "perturbation ESP/ABS ainsi que le voyant de frein de park qui s'allument. Après diagnostique au Vag, j'ai changé un capteur d'ABS AR gauche, puis j'ai effacé les codes pannes. Résultat, toujours les mêmes messages: Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080 Révision: --H04--- Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 2045F5658A53 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 61 Compteur de RAZ: 16 Kilometrage: 78160 km Heure: 0 Date: 2011.06.05 Temps: 16:33:24 Capture: Tension: 13.04 V Décompte: 231 Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 AC Mat: 4F0 614 517 T Pièce: ESP8 front H01 0070 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020876 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 65CBA471D5F1 1 Code défaut trouvé: 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 54 Compteur de RAZ: 16 Kilometrage: 78516 km Heure: 0 Date: 2011.06.06 Temps: 20:15:25 Capture: Valeur hex: 0x5500 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x0008 Valeur hex: 0xA8A9 Valeur hex: 0x00FF Je cherche de l'aide?? A l'avance, Merci! Vincent
  7. Salut, Merci pour les conseils! Bonne journée
  8. Bonjour à tous, Je recherche jeu de tapis de sol tissu noir pour AUDI A6 2007. Merci, Bonne soirée! Vincent
  9. Bonne année 2011 à tous!! Vincent
  10. AUDI A6 Avant S-Line 3.0TDI Quattro
  11. AUDI A6 Avant S-Line 3.0TDI Quattro
  12. Salut, J'ai a nouveau débranché la batterie puis le voyant au compteur à disparu... Je pense que la minip sous tension ne lui a pas plu. Voila, Merci à tous pour vos conseils! Bonne journée! Vincent
  13. Salut Babas, Ma précision sur l'heure était simplement une blague! Je vous remercie bien sur pour vos réponses et votre intéret!!!! Je vais suivre ton conseil Marjy, je vais la passer au Vagcom. Bonne journée!
  14. Je n'avais pas débranché la batterie! J'ai bien tout reconnecter mais je pense que le swith n'a pas aimé! Je viens de trouver l'emplacement du fusible de frein de parking dans le coffre...
  15. J'ai déconnecté et reconnecté avec spray contact, rien! J'avais placé le levier sur N pour enlever et faire passer ma console, donc avec le contact. J'ai déconnecté les fiches également avec le contact, il est possible que le bouton P n'est pas apprécié la manip.
  16. Salut, J'ai suivi vos tutos, pour le démontage de la console centrale et le tableau de bord, mais je bloque sur l'insert au niveau de la clé de contact qui me permet d'avoir accès à la vis de l'habillage du compteur. Je n'ai que l'extrémité coté volant qui a envie de venir, je ne sais pas si je doit tirer ou faire levier, haut, bas?? Quelle est la bonne technique? Merci!
  17. Salut, Merci pour vos réponses. J'ai bouclé ma ceinture et tenter d'avancer = déblocage du frein de parking! Super je peux aller chercher ma femme, il est 21H06! Elle à eu le temps de refaire la déco de Noel de sa boutique... J'ai toujours le voyant au tableau de bord: rond rouge avec P barré... J'ai l'impression que mon bouton P ne fonctionne plus, plus de voyant rouge, mais il est pourtant bien connecté. J'ai vérifié le fusible partie habitacle, il est ok, je n'est pas regarder celui partie moteur, la nuit tombe vite... Si vous avez une idée? Merci!
  18. Salut à tous, Je suis nouveau, je me présente, tutur, proprio d'une A6 3.O 2007. J'ai suivi un de vos tuto pour changer console centrale, puis suite à cela, mon frein de parking est bloqué, voyant au tableau de bord et plus de voyant sur le bouton de frein de park??? Avez-vous une solution pour regler ça? Je dois aller chercher ma femme au boulot à 18h00, ça me semble mal parti!!! lol Merci
