tutur24
À propos de tutur24
AUDI A6 Avant S-LIne 3.0TDI Quattro
Voyant moteur suite à un pb d'admission d'air
tutur24 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, J'ai un problème de voyant moteur sur une Allroad 3.0TDI de 2007, en effet après un passage au VAG voici ce que j'obtiens: 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 81320 km Heure: 0 Date: 2011.09.28 Temps: 11:18:28 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 78.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 81320 km Heure: 0 Date: 2011.09.28 Temps: 11:18:28 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 78.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Le tige de commande d'un volet était sortie de son logement, je l'ai donc remis en place puis effacer les codes défaut. Mais retour du voyant quelques secondes plus tard. J'ai ensuite changé le moteur sur lequel la tige était sortie de son logement pensant que ce moteur pouvait avoir un problème (moteur neuf qu'un amis avait en stock), pas mieux! la copie des codes défauts est le dernier que je viens de faire ce matin. Avez-vous une idée? Merci, Bonne journée! -
Help pour RAZ entretien
tutur24 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour à tous, Je cherche conseil pour remettre à zero la période d'entretien sur une A3 2.0TDI de janvier 2008. En effet l'OBD m'indique: "Echéance d'entretien dépassée de XXX Km et XX jours". J'ai remis la vidange à zero mais rien à faire pour l'entretien, j'ai fais plusieur RAZ avec VAG mais je n'arrive pas à remettre à zero!! Avez-vous une manip... Merci! Vincent -
Perturbation ESP/ABS?
tutur24 a répondu à un(e) sujet de tutur24 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Voici les autres codes pannes: Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F1 910 401 R Mat: 4F0 907 401 C Pièce: 2.7L V6TDI G000CG 0030 Révision: --H04--- No. de série: Codage: 0011382 No. Atelier: WSC 00011 888 81093 VCID: 2C5D1155F69B 1 Code défaut trouvé: 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 81857 km Heure: 0 Date: 2011.07.08 Temps: 08:22:57 Capture: Tr/min: 1785 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 105.3 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.83 V Bits: 00101011 Couple: 253.5 Nm Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D7B2C111DE1 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 81864 km Heure: 0 Date: 2011.07.08 Temps: 08:23:00 Est-il possible d'interroger le calculateur de frein??? Merci -
Re, J'oubliais, j'ai également "Réglage du site des phares" qu'il s'allume, celà peut-il avoir une relation avec un capteur d'assiette? Je vais verifier l'état du faisseau.... C'est trois voyants sont arrivés en même temps! Merci, Vincent -
Bonjour à tous, J'ai un problème sur une A6 berline 2.7 TDI de 2007, j'ai le message: "perturbation ESP/ABS ainsi que le voyant de frein de park qui s'allument. Après diagnostique au Vag, j'ai changé un capteur d'ABS AR gauche, puis j'ai effacé les codes pannes. Résultat, toujours les mêmes messages: Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080 Révision: --H04--- Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 2045F5658A53 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 61 Compteur de RAZ: 16 Kilometrage: 78160 km Heure: 0 Date: 2011.06.05 Temps: 16:33:24 Capture: Tension: 13.04 V Décompte: 231 Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 AC Mat: 4F0 614 517 T Pièce: ESP8 front H01 0070 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020876 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 65CBA471D5F1 1 Code défaut trouvé: 00290 - Capteur de vitesse AR G (G46) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 54 Compteur de RAZ: 16 Kilometrage: 78516 km Heure: 0 Date: 2011.06.06 Temps: 20:15:25 Capture: Valeur hex: 0x5500 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x0008 Valeur hex: 0xA8A9 Valeur hex: 0x00FF Je cherche de l'aide?? A l'avance, Merci! Vincent
Recherche tapis de sol...
Salut, Merci pour les conseils! Bonne journée -
Bonjour à tous, Je recherche jeu de tapis de sol tissu noir pour AUDI A6 2007. Merci, Bonne soirée! Vincent
Bonne année 2011.
tutur24 a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonne année 2011 à tous!! Vincent -
Frein de parking bloqué après changement de la console centrale
Salut, J'ai a nouveau débranché la batterie puis le voyant au compteur à disparu... Je pense que la minip sous tension ne lui a pas plu. Voila, Merci à tous pour vos conseils! Bonne journée! Vincent -
Salut Babas, Ma précision sur l'heure était simplement une blague! Je vous remercie bien sur pour vos réponses et votre intéret!!!! Je vais suivre ton conseil Marjy, je vais la passer au Vagcom. Bonne journée! -
Je n'avais pas débranché la batterie! J'ai bien tout reconnecter mais je pense que le swith n'a pas aimé! Je viens de trouver l'emplacement du fusible de frein de parking dans le coffre... -
J'ai déconnecté et reconnecté avec spray contact, rien! J'avais placé le levier sur N pour enlever et faire passer ma console, donc avec le contact. J'ai déconnecté les fiches également avec le contact, il est possible que le bouton P n'est pas apprécié la manip.
