J'ai deux petites questions pour vous :
1) Sur ma B7 , sur la banquette arrière, lorsque je " rabat " la partie supérieure du siège pour rentrer de grand élément dans la voiture , je ne parviens pas à mettre le récepteur de la ceinture de sécurité correctement.
==> J'ai une trace dans le cuir qui ne part pas avec le temps ( Il faudrait que je le chauffe ... )
* * Est ce que quelqu'un a ce problème ? Uniquement sur les cuirs ?
* * Comment le résoudre ? Glisser le récepteur dans le siège ? L'enlever ( Interdit .. ) ?
Quelques photos :
2) J'aimerai savoir s'il existe un TUTO pour :
* * Enlever les deux siège avant ( Pour les nettoyer a fond et leur donner un coup de jeune ! )
* * Enlever la banquette arrière ou la partie supérieure de celui ci : Je pars en vacances, et je ne l'utilise pas. j'aimerai disposer d'un énorme coffre PLAT !
Bien le merci !
Put1... c'est vrai que maintenant que tu m'y fais penser... je l'ai aussi c'te vilaine marque...
Par contre j'ai pas de soluce sous le coude...dsl :unsure:
@plus
2ru
:coucou:
Pour le 1) => tous le même pb je pense. Je mets une serviette à cet endroit pour ne pas abîmer le cuir...
Pour le 2), rien de plus facile : 4 vis BTR à retirer aux extrémités des glissières, puis retirer les connectiques situées sous le siège. Penser à couper le contact ou débrancher la batterie avant de débrancher la prise jaune de l'airbag. Surtout ne pas rebrancher contact mis, sinon voyant airbag assuré ( effaçable via VAG-COM )
Regarde mon tuto sur ma B6 ou ma B7, je l'ai expliqué en détail ( je vais chercher les liens, mais ils sont loin mes topics....)
Merci agasy , je vais chercher cela ... :bigsmile:
Dans tes détails, tu as une solution pour enlever la partie sup de la banquette ar ? ou c'est TOUTE la banquette qui s’enlève ?
Up pour la une !
Oui, on peux retirer toute la banquette et même si j'ai un break, le principe doit être le même puisque j'ai installé une banquette Recaro issue d'une berline dans mon break.
Regarde mon tuto, mais il n'y a qu'une vis torx à retirer pour enlever la banquette basculante ( 1/3 et 2/3 séparé ), elle se trouve au milieu, sous un cache.
=> http://forums.audipassion.com/topic/71105-mon-a4-b6-avant-s-line-v6-tdi-163/
Pour l'assise, il faut....tirer dessus vers le haut comme un âne !!!!!
Modifié par agassy
Ah oui, je l'avais déjà vue cette video....
Où peut-on trouver cet espèce d'outil, une sorte de " cale " qui permet d’aplatir le cuir une fois bien chaud ???
  • 4 semaines plus tard...
Agassy ,
Tu sais me dire , me faire une flèche avec l'endroit ou il faut démonter les vis torx ?
Ca doit être ca :
Qui se trouve entre les 2 siège :
Modifié par x-team-2
J'ai aussi cette vilaine trace sur mon accoudoir, c'est pour ça qu'il est toujours abaissé en mode Ministre sur la mienne lol..
En effet j'ai demandé à un spécialiste (cordonier reconnu à Namur, derrière le Casino), il m'a expliqué qu'il fallait chauffer le cuir et le masser. En ce qui concerne l'espèce de pièce qu'il utilise dans la video, c'est en fait un truc métalique qui permet de refroidir directement le cuir pour créer un "choc thermique" (après l'avoir chauffé). Il m'a déconseillé de le faire mwa-même car c'est risqué d'abimer le cuir.
La banquette arrière tu peux tirer de toutes tes forces mais j'te conseille déjà d'aller racheter les 2 clips pcq tu vas les casser j'te le garanti (ça coute même pas 1€).
:coucou: tchuss copain!
Je les ai pas cassé ... mwa !
Je vais tenter de masser le cuir avec ce que j'ai comme rénovateur et peut etre le chauffer avec un seche cheveux ( et pas un décapeur .. )
Il faut retirer ce cache pour accéder à la vis. Une fois retirée, tu peux démonter la banquette entière sans soucis...
Pour les sièges avant, les vis qui maintiennent les glissières ne sont pas des BTR mais des vis 12 pan de type XZN.
Le jeux de 5 clés XZN coute 15€ chez Norauto, et tu en a besoin un peu partout sur les audi (Volant, sièges, plip ceinture, bumper...)
Trouvé !
Une idée de comment enlever ou détacher la ceinture de sécurité des sieges Av ?
J'ai trouvé !!!
  • 1 an plus tard...
Il faut enlever le locquet qui la bloque avec une pince bec long, avec le siege en position haute ;)
Ru mets le siege le plus haut possible. Tu enleve le chache de la ceinture. Et tu fait la manip que je t'ai dit ;)
