bonjour
je possede une a4 cabriolet s-line v6 2.5 tdi multitronic avec une sellerie cuir complet electrique
mon systeme d appui lombaire fonctionne de haut en bas mais pas pour gonfler ou degonfler a l aide de la touche ronde
je me suis penche sous le siege afin de regarder au niveau connectiques mais rien de debranche
merci de m apporter des renseignements afin de reparer cette defaillance ...
Modifié par sline16
Salut !!
Joli cab' que tu as là :malelovies:
Pour ton défaut, commence par vérifier à l'aide d'un voltmètre si tu as du courant qui arrive à cette connectique sous le siège. Entends-tu le bruit du petit moteur quand tu actionnes le bouton ?
bonjour
Leon_399 et merci pour votre reponse.
le moteur fonctionne pour le reglage de haut en bas mais pas en horizontal ... :angry:
c est sur je vais tester alors la prise .
:exclamation: d autres renseignements complementaires me ferai plaisir afin que je puisse localiser mon probleme avis aux connaisseurs et personnes ayant eu cette defaillance ... :exclamation:
  • 5 semaines plus tard...
Slt tu as réglé ton problème de siège?
  • 3 mois plus tard...
bonjour
non toujours pas regle mais etant en vacances je vais declipser le plastique arriere car apparement il peut y avoir un guide de casse en ferraille.
tu as la solution ICI
un petit tuto que j'avais fait avec koniv6tdiquattro.
Si tu as des questions, n'hésite pas, je me souviens à peu-près comment c'est fait
a+
Steph
