sline16
À propos de sline16
- Date de naissance 01/04/1977
angouleme
406 coupe 2.2hdi 2003 a4 2.5 tdi ambiente b6 2003 a4 avant sline 2.5 tdi 2005 407 coupe v6 hdi feline 2007 a4 2.5 tdi cabriolet sline 2004 a4 2.5 tdi avant pack plus 2004
appui lombaire electrique a4 8h b6 b7 cabriolet HS ...
sline16 a répondu à un(e) sujet de sline16 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour non toujours pas regle mais etant en vacances je vais declipser le plastique arriere car apparement il peut y avoir un guide de casse en ferraille. -
sline16 a répondu à un(e) sujet de sline16 dans Electricité / Electronique
bonjour flokorn71 et un grand merci pour tes conseils je vous donnerai la suite des evenements plus tard -
Nouveaux feux dectanes 2011
sline16 a répondu à un(e) sujet de ibtihel dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
feux arriere à led A4 B7 berline
sline16 a répondu à un(e) sujet de jarod94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J AI OUBLIER DE MENTIONNER LA MARQUE QUI EST SPYDER OU SPIDER JE NE SAIS PLUS TROP C EST DU MADE IN TAIWAN ACHETE A UN VENDEUR AMERICAIN . J AI OUBLIER DE MENTIONNER LA MARQUE QUI EST SPYDER OU SPIDER JE NE SAIS PLUS TROP C EST DU MADE IN TAIWAN ACHETE A UN VENDEUR AMERICAIN . -
bonjour voici pour berline fraichement installe de cet apresmidi attachment=46837:A4 2.jpg] voici avant d origine -
Changer ampoule éclairage plaque arrière
sline16 a répondu à un(e) sujet de cris68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
:exclamation: j ai oublie de preciser d utiliser un tournevis tom pouce (de petite longueur) car sinon avec un tournevis normal tu ne peux pas devisser dans l axe de la vis. :exclamation: -
bonjour cris68 :jap: pour ton probleme de vis foire j ai deja eu ce probleme et je me suis servi d une dremel pour faire une empreinte droite dans la tete de vis puis par la suite j ai pris un tournevis plat. n ai pas peur de tapoter en bout du tournevis tout en devissant pour degripper cette vis. resultat assure le seul soucis c est d avoir cette dremel... B) -
DEMONTAGE PANNEAU DE PORTE AUDI A4 CABRIOLET B6 8H
sline16 a répondu à un(e) sujet de sline16 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour sanetan et merci pour l info :jap: effectivement il y a bien une vis sous la platine des boutons de leve vitres qu il faut declipser par le petit trou a l aide d un petit tournevis qui se situe a l avant de cette derniere. :bien: :bien: -
sline16 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour sur mon audi a4 cabriolet de 2004 aujourdhui j ai voulu demonter le panneau de porte cote conducteur afin de changer le plastique de l accoudoir contre un neuf et les 4 boutons de leve vitres mais je me suis confronte a une grosse resistance au niveau de l accoudoir donc vers le milieu du panneau de porte. en 1er j ai declipser la baguette decorative an alu depose de 2 vis ensuite derriere cette baguette au niveau de la gachette d ouverture ensuite j ai devisse une vis cruciforme tout en bas au milieu et enfin j ai tire sur le panneau de porte pour le declipser de la porte donc jusqu a la il n y a eu aucun probleme puis je l ai pousse vers le haut pour le sortir au niveau du joint de vitre et puis plus rien car je ne sais pas ce qu il faut faire pour pouvoir le retirer :colere: pour info je l ai deja fait sur une audi a4 avant de 2005 et il y avait une vis au niveau de l accoudoir derriere un cache ovale et sur la cabriolet il n y a rien a ce niveau. :( -
ALLUMAGE AUTO DES PHARES AUDI A4 B6 8H CABRIOLET
bonjour pour une audi a4 b6 8h cabriolet du 10/2004 ayant l option allumage des phares et retro interieur photosensible je me pose la question si je possede aussi les essuis glaces automatique et qu ils seraient desactives ??? :unsure: est ce uniquement sur les modeles b7 ? merci pour l info :wacko: -
sline16 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
bonjour je possede une audi a4 v6 2.5 tdi sline de 2004 ayant l option sieges cuir complet avec reglage electrique de l assise et dossier ainsi que l appui lombaires . mon probleme est que le systeme pour gonfler ou degongler l appui lombaire est en panne ... par contre je peux le monter ou descendre le long du dos . je fais appel aux personnes ayant ce probleme et pouvant m aider a le resoudre. merci :) -
bonjour pour venir en aide a ton probleme moi j utilise de l essence F appele aussi detachant a sec tissus a l aide d un chiffon doux. on le trouve en grande surface au rayon nettoyant menager avec le white spirit acetone etc... pour envion 3 euros le litre . resultat garantit.
bonjour Leon_399 et merci pour votre reponse. le moteur fonctionne pour le reglage de haut en bas mais pas en horizontal ... :angry: c est sur je vais tester alors la prise . :exclamation: d autres renseignements complementaires me ferai plaisir afin que je puisse localiser mon probleme avis aux connaisseurs et personnes ayant eu cette defaillance ... :exclamation: -
bonjour je possede une a4 cabriolet s-line v6 2.5 tdi multitronic avec une sellerie cuir complet electrique mon systeme d appui lombaire fonctionne de haut en bas mais pas pour gonfler ou degonfler a l aide de la touche ronde je me suis penche sous le siege afin de regarder au niveau connectiques mais rien de debranche merci de m apporter des renseignements afin de reparer cette defaillance ...
