Ca fait un petit moment...
J'ai un petit probleme avec mon S3. La baguettes entre la jupe latéral et la portière commence à partir, se défixer.
J'étais au garage, où on m'a dit qu'il faut rechanger la baguette, pas moyen de réparer (du a une baguette métallique à l'intérieur de la baguette en platic).
Es-ce vrai ou il y a t-il une astuce pour la refixer??
Merci d'avance
Tu parles des grosses baguettes en bas des portes?
Si oui tu les démontes et tu reclipse le rail dedans et tu remontes le tout c'est comme ça que j'ai fait sur la mienne et pour le moment ça tient....
Sinon si c'est les baguettes en milieu de porte elles sont collées
Non les grosses grises.
Je vais démonter alors toute la baguette et réessayer de reclipser pendant le week end.
Je me semblait qu'il était reclipsable.
Toute autre réponse, astuce, aide est quand-même encore bienvenu
Merci
Modifié par drivzs3
slt
il me semble que ce n'est pas clipsé mais plutot visé!pas sur a 100% mais il me semble!@+
la baguette est bien vissée sur la portière,4 ou 5 vis de mémoire... par contre elle est effectivement faite bizarrement.
il y a un renfort en feraille dedans(d'ailleur elles pèsent un poids de chien pour ce que c'est ! )
et le problème, c'est que sur beaucoup de s3 que j'ai vu la feraille rouille et (ou) se déforme,et la baguette se decolle un peu à force de claquer les portes...
perso, j'ai gratté la rouille et j'ai coulé de la résine + mat de verre, puis fixation avec une vis parker... ça fait 2 ans et pour l'instant ça bouge pas...
Moi le rail en ferraille dans la baguette était déclipsé de la baguette ce qui fait que la baguette ne plaquait pas mais depuis que c'est reclipsé c'est comme neuf
  • 4 ans plus tard...
Désolé pour le déterrage de post mais moi aussi j'ai un problème avec ma baguette latéral droit.
Moi c'est le "jonc" blanc en plastique tenu par les deux vis qui est cassé.
Ma question est, où trouver ce jonc sans être obligé de tout changer ?
un up !!
j'arrive de chez audi pour le même problème ( baguette ''décoller'' a la pointe de la porte) et il me certifie que les vis ne se vend pas ??
alors pour les démonter il faut démonter le panneau de porte et dévisser ou casser les 4/5 vis toute rouiller d’ailleurs ??
et qui aurais la ref des clips en plastique et des vis ??
merci
Pas de besoin de démonter le panneau de porte...
Tu retires les caches plastique en bas de la porte, et les vis sont derrière (prends un tournevis aimanté) :icon_smile:
moi j'ai du refaire les faxtion en metant des écrous prisonnier car l'ancien proprio les avaient collées au silicone car les jonc blanc étaient tous cassé
je parle pour ceux ceux des portes pas ceux des ailes AR
j'ai regarder et sur la mienne il y a bien des ''vis'' dans la porte !! le problème c'est tout rouiller !!!
comment avec vous démonter les votre ?
vr6 tu peux me donner te ''combine'' au cas ou je suis obliger de faire comme toi
merci
tu retires les vis rouillés et au endroits des baguettes ou vont les vis tu met des écrous prisonnier attention de pas transpercer la baguette en percant
ok merci , mais donc vu que toute les vis sont hs je vais devoir trouver une dremel !
elle sont a l'interieur des portes !! donc un tournevis ne passe pas !!
