pourquoi pas prendre un telerupteur 12v cc ??
pour l'integrer tu le cache derriere le tableau de bord non ?
le bouton tu la deja ?
une fois que t'appuye dessus il revient a moitier ou il revient a fond ?
  • Réponses 127
il revient a fond
le problème est que je n'ai pas trouvé de télérupteur assez petit
si tu sais ou je peux en trouver car il y a pas beaucoup de place pour le loger
salut
je vient d'avoir le bouton parking, il a un coté arrondi et l'autre lisse .
j'ai une a4 b6 cab mais moi mon bouton esp est arrondi sur les deux cotés, le tien de bouton esp est aussi arrondi des deux cotés ?
est ce que tu as la reference de la fiche pour mettre dans le bouton du parking ?
le support de bouton j'ai 8e1941567 comme reference
il me manque les deux obscurateurs a mettre au milieu du bouton esp et parking, j'ai les references 8e19599035pr et 8e29192345pr est ce que c'est bien les bonnes ?
as tu trouver un telerupteur 12cc ?
est tu sur de la reference pour le bouton parking ?
j'ai les caches noir et le bouton me parait pas pareil
voici les references que j'ai :
( ESP ) // 8h1 941 515 // bouton parking // 8h1 941 516
le bouton parking qui devrait aller doit etre la reference : 8h1 919 281 :bigthumbup:
si tu peut confirmer
je vient de monter les boutons mais ils sont pas les memes que le bouton Esp qui été deja dans la voiture
le bouton esp est plus foncé ...
toujours pas de telerupteur 12v ?
non pas eut le temps de m'en occuper
aurais tu une photo de ton montage
Peut-être le plastique des boutons d'origine qui est un peu passé ? :unsure:
ça n'ira pas, la bobine doit être alimentée en courant alternatif, or sur les voiture, c'est du DC ... dommage !
edit: le 13.01 ou le 13.12 pourrait fonctionner, mais ce sont des montage sur rail, donc assez volumineux pour notre utilisation sad.gif
Modifié par maskime
bonjour
apres il y a un adaptateur pour le mettre en continu la bobine
pourquoi le mettre derriere le gps ? il y a de la place derriere la boite a gant :)
vr6man je t'oublie pas pour la photo
j'ai quasiplus de place derriere la boite a gants a cause du montage video
Bon je viens d'acheter un télérupteur chez conbrad, montage prévu le week end prochain
Bon télérupteur de conrad recu mais mauvaises nouvelles il s'agit d'un model 12V alternatif et pas continu
Donc le montage tombe a l'eau
Si vous avez des idées car la je seche
Merci de votre aide
Le montage avance mais je bloque sur la dépose des interruteurs et de leur logement
Le montage a pas mal avancé malgré les fetes
J'ai posé" l'interrupteur (une vrai galere pour sortir les anciens boutons et le logement)
Voici le cablage
le bouton a 5 pins (3 en haut 1,2,3 et 2 en bas 4,5)
pin 1: +12V veilleuse
pin 2: Voyant
pin 3: Masse veilleuse
Pin 4 et 5: contact de type impulsion (contact fermé quand on presse le bouton)
Le montage fonctionne reste a trouver un télérupteur car il faut que je maintienne mon doigt sur le bouton pour activer le système (un peu chiant)
merci je l'ai déja commandé mais cela ne va pas il s'alimente en 12V alternatif
bon j'ai commandé les composants nécessaire à la fabrication d'un kit car je ne trouve rien dans le commerce
Pose du tout le week end prochain
  • 4 semaines plus tard...
Bon après plusieurs montage j'ai enfin trouvé la solution définitive
Cablage du bouton poussoir:
pin 1: +12V veilleuse a reprendre sur un des bouttons d'origine
pin 2: Voyant à reprendre sur le contact T du circuit éléctronique
Pin 4 : +12V après contact
Pin 5: a cabler sur le contact E du circuit éléctronique
Le schéma electronique du télérupteur:
+: +12V après contact sur la boite a fusible
-: masse sur la boite à fusible
E: impulsion provenant de la pin 5 du boutton poussoir
C: +12V après contact sur la boite a fusible
T: Voyant du bouton poussoir et sortie alimentant le +12V du kit aide de staionnement
Pour le reste un simple kit aide au stationnement ebay 2 capteurs fait l'affaire
salut
moi j'ai mis un telerupteur plus facile je trouve
reste plus qu'a installer le radar ;)
je n'est pas de lien mais je peut donner la marque telerupteur schneider tl 24v ac / 12v dc
telerupteur installer entre poste radio et boite a gant mais je vais voir pour le mettre autre part ou trouver un telerupteur silencieux
ok c'est bien le model que j'avais vu et vu le bruit c'est pour cela que j'ai fait ce montage qui marche bien. De plus il capable de commander 2 circuits
  • 3 mois plus tard...
Je pose peut être une question bête mais est il possible de brancher le radar de stationnement avant sur le bouton on off du comming home a coté du réglage de hauteur des feux ?
Pour pouvoir activer ou désactiver le radar avant
Bonne question je n'ai pas encore ce bouton quand je l'aurais testé je te le dirais
Voici de quoi je parle je sais pas si c'est possible mais qui ne tente a rien n'a rien
il faudrait que tu test les contact avec un multimetre la je veux rien pour toi car le min n'a pas encore le coming home
Je volais juste savoir si je teste les fil et que je me rend compte que le bouton est bien un marche arrêt sa craint rien de se repiquer sur les 2 fils ?
Sa risque pas de me griller quelque chose ?
Moi je n'y connaît pas grand chose en elec !!
non cela ne craint rien si tu supprime la premiere fonction de ce bouton
  • 5 mois plus tard...
Salut a tous , voila je voudrais poser le radar AV mais je ne voie pas ou se situe l interupteur.
Auriez vous une ou deux photos sur l endroit ou est poser se fameux bouton .
il se pose au niveau des boutons au dessus du rnse pour cela j'ai du enlever le porte carte et acheter les caches qui vont bien
Ok donc sa correspond bien a se que l on ma dit cette aprem midi . je devrais poser l av et l ar en Oem pour ne pas avoir de surprise kelquonc lors du montage , verte un peut plis cher mais au moins a la revente sa comptera un peu .
