Tout ce qui a été posté par helderleiria
new ETKA online et en français
helderleiria a répondu à un sujet dans Astuces, documentations, outillages
ca marche pas :( -
Références de pieces pour améliorer nos A4
helderleiria a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok merci pour cette réponse rapide!! -
Bonsoir, vous pouvez me dire si le pare choc ar est le même sur une berline et sur un cabriolet? Merci! -
présentation ma voiture A4 B7 3.0 TDI
helderleiria a répondu à un(e) sujet de virgul01 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Désoler d avoir essayer de vous aider! De plus je me fait prendre pour un con!!! -
Sot petite question, ton vendeur était sur Paris ou en île de France? -
La nouvelle A4 b7 2.0 Tdi multitronic de ba_babs
helderleiria a répondu à un(e) sujet de ba_babs dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu va faire ça comment? -
HELP bruit moteur
helderleiria a répondu à un(e) sujet de Adriano94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut adriano, Dit moi tu a fait une vidéo de ton bruit? J ai le même problème je je voudrait être sur que ce soit ça! J ai déjà remplacer le galet tendeur et la poulie d alternateur! -
Pas de puissance
helderleiria a répondu à un(e) sujet de helderleiria dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mais non je parle de la pièces en plastique noir. -
Pas de puissance
ca resemble a cette pompe noir au dessus du cercle j'aune ( ce n'est pas du tout le meme moteur) -
Pas de puissance
Bonjour, Je pense avoir trouver mon problème :-) Qui pourrait me donner la référence de la pompe qui permet l ouverture des volets dans la pipe d admission! Ce la ressemble a une poire qui de trouve juste à voter du cache distribution sur la droite. Pour rappel c une Audi A4 de janvier 2006 moteur BRE un 2.0tdi 140Cv. J espère que vous m avez compri ;-) désoler je n ai pas de photo de la pièces! -
Pas de puissance
Comment fait ont pour tester la N75? Passage à la valise obligatoire? -
Pas de puissance
La seule choses que j ai en défaut c est pression de suralimentation non atteint! Mais c mon collègue qui la passer à la valise chez wv! Donc je n ai pas de code exacte! -
Pas de puissance
Bon ben je revient vers vous après avoir nettoyer à fond ma vanne EGR, ben j ai toujours le même problème j ai aussi tester le débitmètre et lui aussi est bon! Si vous avez d autres info d ou cela peut venir? Merci! -
Bonjour, Voilà mon problème j ai une Audi A4 de 2006 tdi 140cv moteur BRE et depuis peut je n ai plus de puissance à bas régime (jusqu'à 2500t/min), après avoir passer la voiture à la valise qui me donne le défaut suivant: pression de suralimentation non atteint! Après avoir vérifier le turbo qui est ok je sais pas vers quoi me dirigée, pour info les durites de suralimentation ne sont pas abîmer! Si une âme charitable pourrait m aider. Merci!
Merci mais si une personne à une photo réel ça m'arrangerai car il y a plusieurs model avec la même référence on dirait! Des plats, des plus gros! Merci -
J immagine!!! C pourquoi je demande la ref pour trouver ailleurs :( -
Bonjour, avez vous la référence de nos ballast pour des phares d origine en xénon? Si vous avez une référence valeo je suis preneur!! Merci d avance! -
Phares Xenon seconde Monte
Merci beaucoup!! je me doutai bien qu'il y avait un montage d'origine! Sauf que mon PC ne veut pas traduire la page et je ne comprend rien! mais bon avec les photos je vais essayer de dechiffer!! -
Je remonte ma demande personne n'a effectuer ce montage? j'ai recu le faisceau mais je ne suis pas sur de savoir ou se connecte se fils jaune! A L'aide....... -
et ce boitier MOMO tu le branche comment? -
Oui mais sur les cables que j'ai acheter il y a un cable jaune en plus je me demande si c'est pas un cable a brancher a un + apres contact pour que les DRL fonctionne? -
AuDI A4 b7 EvO d'AdRiAnO
Salut Adriano, Dit moi si tu travail un peu pour les autres? Si oui je serait interreser pour une peinture de mes phares en noir? Si jamais je te l'aisse mon adresse mail: [email protected] Merci d'avance. -
Oui je vien de le commander. Mais apart ça? il y a t il bessoin d'un codage pour les DRL vu que je n'est pas le boutton d'origine? -
tu a mis un kit HID? Tu a du changer la prise? -
helderleiria a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je vien d'acheter des phares xenon complet (Ballaste + ampoule) en remplacement de mes phare halogene. Pouvez vous me dire si un de vous a deja fait le modif. Pour info je ne monte pas de correcteur d'assiette ni de lave phare (j'ai des plan pour le CT). Merci de votre retour.
