Je vous explique, j'ai voulu installer les ampoules à Led dans mon auto. Tout fonctionne sauf une, celle du coffre. Quand j'ai retiré la petite ampoule d'origine, ça fonctionnait.
Je mets l'ampoule LED, ça ne marche as dans un sens, ni dans l'autre (pour la polarité). Je remets celle d'origine, et elle ne s'allume plus.
Le support étant le même dans la boîte à gants que dans le coffre, j'inverse et même résultat. Le coffre ne s'allume tjs pas et la boîte à gants oui.
j'ai regardé aux fusibles, mais aucun n'est pété.
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être?
truc con : tu n'as pas débranché la cosse derrière sans voir?
slt
je crois qu'il y a une résistance à mettre
regarde ICI
Modifié par intrano
et pour les 8P , il n'y a pas besoin de mettre une résistance dans la boite a gants?
Il m'est arrivé la meme chose.
Si tu remets celle d'origine, tu refermes ton coffre, tu le réouvre, et la ca doit fonctionner.
Essai d'inverser la Led de ta boite à gant, avec celle que tu as mis dans le coffre, tu mets les résistances sur les 2, meme si c'est chiant a faire, et ca fonctionnera.
Je pense que c'est juste une erreur d'ampoule, ca m'est arrivé.
Tiens nous au jus
