2
Tout ce qui a été posté par neodiv
Berline ou avant? la préférée....
neodiv a répondu à un(e) sujet de COYOTEDU51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Comme celle la mais ,mais c'est une AVANT -
code injecteur rejetté
neodiv a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci maintenant tout est bon merci pour votre aide -
Bonjour je viens chercher un peu d'aide j'ai changer trois injecteur sur mon 3L TDI,lors du codage du calculateur avec les nouveaux injecteurs,il y as un code qui est rejeté. je ne me suis pas trompé en tapant le code .le code est AILLDNI,quand je le rentre le calculateur me marque AILLDNA voici une photo du code pris sur l'injecteur j'ai essayé de mettre cette injecteur sur un autre cylindre pour voir si le problème venait du calculateur au niveau du cylindre 1 mais c'est pareil rejeté a chaque foi que faire pour que le code soi accepté est ce que je peu rouler comme ça ou ça craint pour le moteur merci
aucune étude aérodynamique à refaire la berline étant parfaite -
elle est vraiment belle vivement qu'il règle les derniers petit défaut du prototype pour qu'elle soit parfaite en berline :moto: -
recharge climatisation
neodiv a répondu à un(e) sujet de fifo06 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
petite precision si il n'y as plus de gaz dans le circuit le compresseur ne tourne pas ,seul la poulie est entrainé par la courroie ,l embrayage magnétique ne s'enclenche que si il y as une certaine pression dans le circuit -
Quel choix en essence pour une A6 (C6) ?
neodiv a répondu à un(e) sujet de romain82 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le bouton n'est present que si tu as les radar arrière ET avant ,il ne sert pas à l'affichage gradué des distances mais as mettre en marche ou as éteindre la detection . quand tu passe la marche arrière la detection ce met en marche automatiquement mais quand tu reste en marche avant et que tu en as besoin faut bien pouvoir l'enclencher d'ou la presence du bouton l'affichage des distance sur le MMI peut être dispo meme si tu n'as que les radar arrière et par forcement presente si tu as l'ar et AV -
durit de frein type aero
merci y en as deux a coté de chez moi ,je vais allé les voir -
c'est quoi un garage AD ca passe tres bien au CT merci personne pour des kit tout pret -
radar recul
neodiv a répondu à un(e) sujet de manu A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salit les radar avant ce branche sur le boitier qui est dans le coffre . pour intégré un calculateur au système il faut que tu l'active dans le gateway,comme ton calculateur est deja déclaré tu ne peut pas en rajouter un second -
fiabilité injecteur Bosh neuf
neodiv a répondu à un(e) sujet de rorodifs dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est pas ça qu'il demande ,il veut juste savoir si en mettant des injecteurs bosch neuf il risque d'avoir le même problème ou si les nouveau injecteur sont plus fiable. -
+1 oui +1 gros cul qui ce traine :race: :out1: -
bonjour Mes durites de frein sont un peu fatigué et quitte à les changer ,j aimerais mettre des durites type aero (acier tressé).mais je n'en trouve pas dans des marques réputées comme goodridge qui sont garanti a vie les seul que j ai trouvé c'est ça http://www.fischer-f...abe-detail.html votre aide et conseil est la bien venue
Mon A6 3.0 en cours de mutation
neodiv a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut je dirais la generation juste avant donc C5 -
Quelle batterie choisir pour A6 3.0 quattro TDI ?
neodiv a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le parametrage au vagcom c'est juste pour indiqué au calculateur quelle type de batterie tu as pour qu il adapte la recharge. -
Bouton start engine
neodiv a répondu à un(e) sujet de yoyovento dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c est tres compliqué a rajouté ,il y as de grande chance que tes module de porte ne soit pas compatible ,il y as également 4 ou 5 antenne a rajouter dans la voiture et un calculateur,lles faisceaux a modifié et a rajouter car rien n'est precablé les poignée de porte aussi doivent etre changé car il faut des capteurs pour le système keyless. grosse modif a faire -
Avis sur Achat Allroad > 180000 Km
neodiv a répondu à un(e) sujet de 77V6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il n'y as aucun problème sur les tubulure d'admission des 3L tdi ,le problème est que les biellette qui commande les volet interne de ces tubulures prenne du jeu et tu as un défaut moteur qui apparais. il y as un kit de réparation qui te permet de changer ces biellette et leur rotule. le deuxième problème de ces tubulure est du a l'encrassement des conduit d'admission causé par la vanne EGR et le faite de mettre les nouvelle tubulure ne résout en rien le problème c'est juste que tu as des tubulure neuve donc pas encrassé et que les volet fonctionne bien du coup. un nettoyage des conduits au décape four et c'est repartie le kit de reparation coute 20€ piece et il y en as deux et pour le nettoyage des conduit d'admission il faut prévoir le changement des joint s,il y en as trois sur la conduite principale et un chaque conduit avec les volet -
Audi A6 exclusive line 20 pouces
neodiv a répondu à un(e) sujet de romlusitano94 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
si tu part de la monte en 19" qui est de 255/35/19 avec le tableau TNPF la monte en 255/30/R20 est bonne http://www.tnpf.fr/d...ourisme&etape==0 si tu part par exemple de ma monte d'origine en 245/45/R17 la mote audi de 255/35/R19 n'est pas bonne il ne faut donc pas confondre les monte homologué par le constructeur et les equivalences possible -
Module commande vocale
neodiv a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
effectivement ca a l'air de le faire mais l option protection composant est a 2400€ -
peu tu nous en dire plus sur ce soft -
audi a6 2.7 tdi avant 2005 ambition luxe
neodiv a répondu à un(e) sujet de salah28 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je sais qu il y un post qui en traite sur le forum et ou il y as toute les explication des mesure mais je ne l ai pas retrouvé -
pour les groupe de 72 à 77 la valeur du premier chiffre ne doit pas etre en dessous de -45 ,pour le deuxieme -15 pour le groupe 13 et 14 je n'ai pas retrouvé les valeurs -
Télécommande Homelink
neodiv a répondu à un(e) sujet de Kingarthur dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je doute le homelink ne supporte pas le rolling code par contre sur leur site tu peut si mes souvenir son bon acheté un circuit électronique pour mettre sur ton système d'ouverture et qui te permettras de faire fonctionné ton homelink sur ton systeme tu peut faire des recherche lahttp://www.homelink.com/ -
attention passage obligatoire chez audi pour la protection composant -
Problème démontage roues AR
neodiv a répondu à un(e) sujet de Buddy Guy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pense surtout a mettre des chandelle histoire de pas prendre la voiture sur la geule ,on sait jamais avec les crics
