77V6
À propos de 77V6
580 visualisations du profil
  1. Mon problème semble résolu . Visiblement un problème d'étanchéité. J'ai juste changé les buses et depuis cela ma clim fonctionne nickel !
  2. Mon problème est résolu . Juste un problème y d'étanchéité. J'ai juste changé les buses et depuis cela ma clim fonctionne nickel !
  3. 77V6
    Fumée épaisse
    Ah bon tu penses que le problème vient des volets de tubulure....D'après le chef d'atelier le problème pourrai provenir des injecteurs....Depuis mon départ en congés et 500 bornes d'autoroutes je n'ai plus le problème depuis 7 jours malgré quelques petits déplacements
  4. 77V6
    A5 2.7 Luxe gris Quartz
    Merci
  5. 77V6
    Franchement c'est le petit détail qui change tout. Ça rhabille l'intérieur de nos A5
  6. 77V6
    Merci . Le pommeau a été acheté sur ebay Allemagne dans une concession audi. produit Oem et ultra simple à installer. Il existe un tuteau sur le forum. Il ne faut pas tirer dessus. Il faut déjà d'éclipser le bas du pommeau puis sauter la bague de sécurité et ensuite c'est du plug and play....
  7. Good news Wlad . Tu vas pouvoir encore mieux profiter de ton bolide....Pour le quad j'avais pas vu....il est top . . . C'est pas trop mou ?
  8. Ok merci pr votre retour. J'ai ramené ma caisse chez speedy : nouvelle recharge de la clim et changement de 2 pièces en caoutchouc responsable d'une fuite....affaire à suivre dans 3 semaines....
  9. 77V6
    Fumée épaisse
    Pour le defap impossible selon BR performance. Vous confirmez les gars ? En réponse à vos question sur mon prob de fumée épaisse : le diag ne ressort rien hormis mon pb de voyant moteur lié au volet de tubulure...enfin je n'ai aucune perte du liquide de refroidissement.
  10. Voilà j'ai besoin de votre aide sur un problème qui perdure depuis plus d'un mois : après quelques minutes le régime moteur de mon A5 2.7 tdi augmente et crache une fumée blanche épaisse avec une odeur très forte. Très gênant pour les personnes qui sont derrière moi....on me fait la remarque à chaque feu rouge... Avez vous une idée ? ?. . . le problème pourrait provenir du fap. Ce qui m'interpelle c'est que le voyant du fap ne s'allume pas tous le temps et pourtant ma voiture fume....j'ai pourtant essayé à plusieurs reprises de rouler 20 minutes sur autoroute mais le problème réapparaît après quelques kM Je ne sais plus faire quoi faire....Pour info, Audi lors de ma révision en juin n'a rien détecté... J'ai également pensé à confier mon A5 2.7 pour une defap à BR performance mais selon les dires d'un pro le defap n'est pas possible sur le 2.7 Je suis vraiment désespéré...merci pour le coup de pouce
  11. Je dois avoir une fuite car 3 semaines après la recharge gaz de ma clim, cette dernière souffle à nouveau du chaud....connaissez vous un garage en idf qui pourrait me trouver la fuite sans devoir passer chez audi... Merci
  12. Connaissez vous un garage ou autre en Idf qui pourrait me faire cette réparation afin de faire disparaître à moindre coût ce voyant sans devoir changer la pièce ? Merci
  13. En ce qui me concerne c'est la cata sur mon audi A5 de 2007 achetée à 177000 Clim HS Voyant moteur : tubulure d'admission Et ma voiture qui n'arrête pas de fumer après quelques KM Très déçu de mon achat.....
  14. Terrible la vidéo
  15. Merci pour vos précieux conseils les gars
