salah28
À propos de salah28
  • Date de naissance 22/03/1977
    rouen
    audi a6 2.7 tdi avant luxe ambition
  1. salut je reviens vers vous car mon problème est toujours là :mur: la voiture fume toujours à l'arrêt (moteur chaud) j'ai installé un joint pour diminuer l'arrivé d'air dans la vanne egr et du coup je me demande si ça ne peut pas venir de mon souci de volet de tubulaire d'admission pour commande de flux d'air merci
  2. merci du conseil je vais essayer de nettoyer cette fichu vanne
  3. merci helioman je vais tenter de la nottoyer avec les produits bardhal qui ont l'air d'être efficaces
  4. merci glen mais quand elle fume et que j'accelere c'est impressionnant la fumée qu'elle dégage et est ce que la vanne egr peut etre responsable? merci
  5. merci je vais jeter un coup d'oeil
  6. merci donc pour les injecteurs ça m'a l'air correcte mais le groupe 13 et 14 ça correspond a quoi?
  7. personne n'a une idée de l'état des injecteurs? :reflexion: merci :marcelpoire:
  8. bonjour avec une semaine de retard voici les données relevées au test vcds 072 -20.0 -4.0 0.0 073 -20.0 -2.0 -12 074 -6.0 0.0 0.0 075 -16.0 -12.0 0.0 076 2.0 0.0 0.0 077 -14.0 -10 -6 013 -0.52 -0.94 0.0 014 0.05 0.8 0.52 je n'ai aucune idée de ce que cela représente merci d'avance
  9. merci j’essaierai de donner des news ce week end
  10. merci pour vos réponse rapide je vais essayer de changer ces biellettes et pour tester les injecteurs le vcds c'est la valise? cordialement
  11. bonjour à tous je suis l'heureux propriétaire d'une audi A6 tdi 2.7 avant de 2005 l'ancien propriaitaire me l'a vendu en l'état a savoir qu'elle fume blanc par intermitence et que la fumée sent mauvais et j'ai également un soucis avec l'esp et l'abs qui affiche un message d'erreur j'ai un ami qui a une valise diag et qui a bien voulu me l'a préter et en la passant elle m'a affiché comme erreurs numero de defaut 01435 capteur de pression frein g1201 probleme d'autonomie/performance defaut permanent et également numero de defaut 12597 p3135 001 volet de tubulaire d'admission pour commande de flux d'air butée inférieur non atteinte défaut intermittent si quelqu'un peut m'aiguiller dans mes recherches ce serait sympa merci
