Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. Non cette sonde est sur le radiateur. Si tu n'as pas cette sonde, tu vides ton liquide de refroidissement... Donc si elle manquait tu le saurais déjà je pense
  2. Non ça peut dépendre des équipements (attelage,...) et le faisceau peut être standard pour plusieurs modèles d'a8
  3. Oui c'est ça, ça colle. Tu es boîte auto ou mécanique ? Tu as un ventilo électrique ? Quel est ton code moteur ?
  4. Ça ressemble à un connecteur de thermocontact pour radiateur, qui commande le déclenchement des ventilo... Peut-être pour une autre motorisation ?
  5. Burny
    Reference durite
    Perso, je mettrai une durite d'origine Après... Les payeurs ne sont pas les conseilleurs ;-)
  6. Burny
    Reference durite
    c'est celle ci? n°2 ?? => 077103221D
  7. Burny
    jante s8
    tu devrais mettre ton annonce sur le site ingocars... les moderateurs vont editer s'ils passent par ici.. :icon6: http://www.ingocars.com/
  8. Tu vois la couleur des fils qui arrivent dessus ?
  9. Burny
    Reference durite
    Mets une photo pour être sûr
  10. Une fois que la courroie est tombée, il ne faut pas 1h pour changer la pompe.. Ça c'est abusé
  11. desolé, pas d'idee...
  12. la vache!!! impressionnant ! oui, il faut les visser pour les faire rentrer
  13. Ça débouche dans les passages de roue
  14. Ah.. C'est plus embêtant ça... Tu as de l'eau dans le caisson d'eau. Sous le pare-brise ?
  15. Tu avais bien séché la moquette ? Car c'est une vraie éponge
  16. Pour le motronic, boîte auto ou manuelle ? J'en connais un à vendre de s6 en bva.. Mais je sais pas si c'est compatible à cause de l'immotronic sur les a6/s6
  17. ton purgeur a t il du jeu? de l'air peut s'infiltrer au niveau du pas de vis du purgeur.. rien de grave si ca vient de là
  18. Burny
    Le cruiser
    Ça doit être encore disponible. Non ?
  19. qu'est ce que tu appelles le calculateur d'allumage? le motronic ? ou le module de puissance qui commande les bobines?
  20. Oui la dernière fermeture de la boîte à air est une merde sans nom, niveau accessibilité... Declippee en 3secondes... Je mets presque une heure pour arriver à la remettre
  21. Toi qui est un radical des outils d'atelier vag, as tu regardé ce qu'ils utilisent ?
  22. Si t'as déjà la ventilation stationnaire, peu d'intérêt.. Ça réduit quand même la sensation de chaud du au rayonnement direct. Donc reste le look... Une auto full black avec des vitres teintées, est-ce que ça ne fait pas un peu "loulou" ??
  23. une affaire, je ne sais pas.. mais prix correct je trouve
  24. attention.. 15, ce n'est pas un joint...
  25. 6, ce n'est pas un joint... je pense que c'est plutot le joint 16, entre l'echangeur 15 et le support 8. A voir selon d'ou vient la fuite... entre le filtre et l'echangeur ou entre l'echangeur et le support
