À propos de Bertrand29
- Date de naissance 24/11/1989
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Prénom
Bertrand
Finistère
Audi S8 + Cooper S
Motorisation
S8 V8 4.2 360ch
Problème Bva Tiptronic : plus de marche arrière
Bertrand29 a posté un sujet dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Bonsoir à tous J’ai vendu ma S8 D2 360ch à un ami il y a plus d’un an. Vidange bva à jour (j’en ai fait 3) Et l’autre jour, alors qu’il a voulu quitter une plage de parking. Pas moyen de reculer. En mettant la boîte sur R, elle rampait à peine. Sur D aucun souci. Une nouvelle vidange + changement de la crépine vient d’être fait mais ça ne change rien Quelqu’un ici a déjà eu ce souci là ? Merci -
Nouvel achat : S8 V10 ou A8L W12 ?
Bertrand29 a répondu à un(e) sujet de Bertrand29 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci pour vos réponses. Autre question, j’ai été voir une S8 hier et le vendeur m’a dit qu’elle était passé au banc dans les 370ch. Désormais elle fait 408ch avec le stage 1 / Reprog E85 C’est quand même étonnant qu’on arrive pas à voir la puissance d’origine ... C’est un souci connu ? J’avais lu ailleurs que les S5 par exemple faisait rarement la puissance annoncée et il fallait un stage 1 + nettoyage à l’hydrogène pour avoir la puissance d’origine. -
Bonjour à tous. je vais sans doute d’ici peu remplacer ma S8 D2 360ch par la génération D3. Je regarde donc les S8 avec le V10 450ch et j’ai vu aussi qu’il y avait la version A8 en L avec le W12 450ch. Point de vue fiabilité, que dire du V10 et W12 ? La S8 possède des freins céramiques. Cela semble coûter une fortune à changer. La W12 a quel système de freinage ? J’aime beaucoup la S8 pour le bloc Lamborghini et la sonorité du V10. + de choix en occasion aussi. La W12 me plait en Limousine pour le côté luxe au niveau des places arrière. Merci d’avance
Bonsoir. Ce soir en voulant ouvrir le capot de ma S8 D2, câble hs. Voila la pièce qui est tombée : Une solution pour ouvrir le capot ?
Au cas où si cela peut aider, j’avais une fuite depuis pas mal de temps. Minime certes mais une petite flaque à chaque fois. Le garage a trouvé difficilement la fuite. C’était le radiateur de refroidissement d’huile.
Bonjour à tous Depuis que j’ai ma S8, le ventilo électrique du radiateur moteur (celui côte conducteur) faisait un peu de bruit. Mais le fait d’être dans le sud depuis 15j et de rouler avec la clim en permanence, il y a pas mal de jeu et assez bruyant quand je prends un virage. Avez vous la ref de ce ventilo ? Merci
Et si vous mettiez une petite photo de votre a8 en vacances ?
Bertrand29 a répondu à un(e) sujet de Heinz-Forty dans A8 D2 - (1994 à 2002)
miroir rétroviseur endommagé
Bertrand29 a répondu à un(e) sujet de bernardl dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Bonjour. Hier soir j’ai vu que la glace conducteur se décollait bien. Au final j’ai enlevé l’espèce de joint noir autour. Une vitre est venue. Et le miroir en dessous est nickel. Par contre côté passager c’est bien hs. J’ai commandé un miroir neuf. Il faut qu’il arrive avant samedi. Je la prends pour partir en vacances dans le sud. 1100km Vu le prix j’ai juste commandé un miroir chauffant et non electrochrome. -
Nouveau projet : S8 d2 '97
Bertrand29 a répondu à un(e) sujet de airhuile dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
À voir avec un pro pour poser un film et se rapprocher au maximum au niveau de la teinte des autres vitres. -
As tu la référence ? Je souhaite faire la même chose. J’ai le petit cache actuellement.
Besoin d’aide urgent : recherche borne positif batterie
Bertrand29 a répondu à un(e) sujet de Bertrand29 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
J ai essayé de recharger via lallume cigare mais rien. Pour la démarrer, j ai suivi l alimentation du démarreur. Et ça arrive un boîtier derrière un cache noir 2 boulons de 10 et voici ce quil y a derrière Le câble + sur le boulon et le - sur une masse. Le tout sur une batterie à côté. J ai pu ouvrir le coffre et la démarrer -
Cest bon. Jai trouvé un + qui allait au démarreur dans le passage de roue. Jai pu ouvrir la voiture et la démarrer ! Ouf Je posterai des photos ;) -
Bonsoir. Un ami a laissé la lumière allumée dun plafonnier lautre jour. Bien sûr la batterie est vide. La clef ne fonctionne pas dans la serrure du coffre pour accéder à la batterie. En cherchant sur le forum, Jai retrouvé 2 ou 3 sujets mais anciens. Il semblerait quil y a une borne positif dans le passage de roue avant passager. Mais je ne vois rien. Et les sujets sur le forum datent de 2009. Donc les photos ne fonctionnent plus. Comment faire ? Jai été acheter ce soir un chargeur de batterie qui se branche sur lallume cigare. Mais ça ne semble pas performant. -
Démontage support étrier arrière
La marque de létrier arrière que jai acheté est : A.B.S Sur le site autodoc
