Moha3434
Utilisateur Novice-
À propos de Moha3434
Prénom
Mohamed
Montpellier
Audi a3
Motorisation
1l6 tdi
Capteur embrayage pour démarrage
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de J Louis Ousset dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut probleme connue malheureusement c’est là fourchette de butée d’embrayage avec les kilomètres qui ce tord ta deux solutions soit supprimer à l’aide d’un codage la possibilité de démarrer sans appuyer sur la pedale ou de changer embrayage + la fourchette. -
Problème d'échangeur de chaleur Audi A3 Sportback 150 TDI
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Shaco dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut Ancien technicien de la marque je peut éventuellement te le changer je suis dans sud ( Montpellier). j’en remplace souvent environ 2h de temps -
Surpressions LDR sur TDI 150 (2013)
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Crabz dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Je vous et envoyer un message privé -
Salut les gars Je suis un ancien technicien Audi chez DBF Montpellier donc oui je te rassure Scalla Narbonne a bien raison y’a une « TPI » c’est une note interne pour les soucis de refroidisseur EGR qui bouche le radiateur habitacle. Après ton premier soucis la seul chose qui me paraît bizarre c’est la surchauffe moteur j’ai fait beaucoup de diagnostic radiateur habitacle bouche mes dans aucun cas y’avait surchauffe moteur c’est pour sa que je pense que dbf se sont orientés vers le Jdc je te rassure il sont au courant de cet panne si ta des questions n’hésite pas -
Sur S4 B8 : code défaut P8700 : pression d'injection trop basse.
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut les gars si vous voulez je suis aux boulot avezc l'immate je peut regarder coter TPI chez nous ( audi ) -
Tremblements A6 C6 Quattro
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Gab6984 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sa ce détails pas car les arbres sont équilibres pour remplacer le palier centrale on des assembles les deux abres et en concession on et pas équipe pour les re équilibrées -
Tes codes défauts sont juste des sous tension borne 15 et 30 donc a un moment ton q7 a plus eu de batterie , a part sa y'a le volant de ton q7 qui et pas d'origine la protection des composant et actif .
Oui c'est le pallier centrale mes malheureusement sa ce détail pas en tout cas nous en concession on remplace l'arbre de transmission -
RS4 B7 Avant de Crazysnake57
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de crazysnake57 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pas de soucis juste il me faudrait ton code moteur -
Non un egr te fait des trou a l’accélération car les gaz chaud étouffe la voiture mes si sa le fait uniquement a chaud je pense plutôt a la boite car la viscosité de l'huile change et le comportement de la boite aussi -
[Radars de recul ]
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de tipunch 13 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut Moi je partirais plus sur de l'origine car si tu passe par eux tu seras oblige de passe uniquement par eux même si ta un choc ou un problème ... -
Un flector usée te donne des acoup pas un tremblement mes un roulement de pallier centrale peut te faire un déséquilibre de l'arbre de transmission et te faire un tremblement a voir -
odeur d'essence dans l'habitacle à l'ouverture de l'auto
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de pig dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut j'ai déjà eu le cas sur une a1 en tfsi me rappelle plus de la motorisation une fuite d’échappement aux niveaux du raccord sous la caisse -
Salut Passe en privé demain entre deux je regarderais au boulot l'historique complet de la voiture facture etc .
Pour moi c'est valeur me choque pas apres faudrait que demain au boulot je regard sur elsa les tolérance mes bon si sa seras hors cote le calculateur aurais enregistré un défaut avec des valeur trop haute ou trop faible
