Moha3434
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Moha3434
Capteur embrayage pour démarrage
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de J Louis Ousset dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut probleme connue malheureusement c’est là fourchette de butée d’embrayage avec les kilomètres qui ce tord ta deux solutions soit supprimer à l’aide d’un codage la possibilité de démarrer sans appuyer sur la pedale ou de changer embrayage + la fourchette. -
Problème d'échangeur de chaleur Audi A3 Sportback 150 TDI
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Shaco dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut Ancien technicien de la marque je peut éventuellement te le changer je suis dans sud ( Montpellier). j’en remplace souvent environ 2h de temps -
Surpressions LDR sur TDI 150 (2013)
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Crabz dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Je vous et envoyer un message privé -
Salut les gars Je suis un ancien technicien Audi chez DBF Montpellier donc oui je te rassure Scalla Narbonne a bien raison y’a une « TPI » c’est une note interne pour les soucis de refroidisseur EGR qui bouche le radiateur habitacle. Après ton premier soucis la seul chose qui me paraît bizarre c’est la surchauffe moteur j’ai fait beaucoup de diagnostic radiateur habitacle bouche mes dans aucun cas y’avait surchauffe moteur c’est pour sa que je pense que dbf se sont orientés vers le Jdc je te rassure il sont au courant de cet panne si ta des questions n’hésite pas -
Sur S4 B8 : code défaut P8700 : pression d'injection trop basse.
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut les gars si vous voulez je suis aux boulot avezc l'immate je peut regarder coter TPI chez nous ( audi ) -
Tremblements A6 C6 Quattro
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Gab6984 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sa ce détails pas car les arbres sont équilibres pour remplacer le palier centrale on des assembles les deux abres et en concession on et pas équipe pour les re équilibrées -
Tes codes défauts sont juste des sous tension borne 15 et 30 donc a un moment ton q7 a plus eu de batterie , a part sa y'a le volant de ton q7 qui et pas d'origine la protection des composant et actif .
Oui c'est le pallier centrale mes malheureusement sa ce détail pas en tout cas nous en concession on remplace l'arbre de transmission -
RS4 B7 Avant de Crazysnake57
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de crazysnake57 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pas de soucis juste il me faudrait ton code moteur -
Non un egr te fait des trou a l’accélération car les gaz chaud étouffe la voiture mes si sa le fait uniquement a chaud je pense plutôt a la boite car la viscosité de l'huile change et le comportement de la boite aussi -
[Radars de recul ]
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de tipunch 13 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut Moi je partirais plus sur de l'origine car si tu passe par eux tu seras oblige de passe uniquement par eux même si ta un choc ou un problème ... -
Un flector usée te donne des acoup pas un tremblement mes un roulement de pallier centrale peut te faire un déséquilibre de l'arbre de transmission et te faire un tremblement a voir -
odeur d'essence dans l'habitacle à l'ouverture de l'auto
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de pig dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Salut j'ai déjà eu le cas sur une a1 en tfsi me rappelle plus de la motorisation une fuite d’échappement aux niveaux du raccord sous la caisse -
Salut Passe en privé demain entre deux je regarderais au boulot l'historique complet de la voiture facture etc .
Pour moi c'est valeur me choque pas apres faudrait que demain au boulot je regard sur elsa les tolérance mes bon si sa seras hors cote le calculateur aurais enregistré un défaut avec des valeur trop haute ou trop faible -
Salut Qu'elle type de boite et monté sur ta voiture tiptronic Multitronic ? Moi sa me fait pensée a un problème de la transmission convertisseur de couple ou si ta boite c'est une multitronic les variateur commence a être fatiguée ... -
Une Bobine ou une sonde lambda qui a un problème te ressort toujours en défaut avec un signal trop riche ou trop pauvre donc je pense que c'est a éliminé . -
Ajustement hayon Q5 (Dec 2017): problème?
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Beetle31 dans Q5 / SQ5 - (depuis 2017)
Salut Bizarre j'ai jamais vue sa je travaille dans une concession Audi et j'ai vraiment jamais vue sa après il arrive que pendant le transport il et eu un problème et la oui même si le véhicule il et neuf il passe déjà par la case carrosserie et sa doit être surement le cas . -
Panne et code défaut
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de David-LS dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ton capteur de regime moteur habituellement sur la boite ou sur le bloc ne renvoie pas de signal Vérifie le faisceaux ou le capteur a l'aide d'un multimetre , ou plus garve mes plus rare la cible sur le volant moteur -
[Présentation] - Moha3434
Moha3434 a répondu à un(e) sujet de Moha3434 dans Présentation - Votre Garage
Merci a tout le monde ! Oui des photos arrive demain je pense :D ! -
Bonjour à tous Pseudo : moha3434 - Prénom : Mohamed - Age (si vous le souhaitez) : 24 - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Herault - Métier/Etudes : Conseiller technique (411) Audi , Bac pro technicien automobile - Vos voitures actuelles : Audi A3 8v 1l6 tdi - Vos anciennes autos : Audi A3 8p 2.0 tdi - Vos passions : Le sport, Mécanique et nouvelle technologie - Comment avez vous connu ce forum ? recherche sur internet - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour apporte mon aide et conseils étant technicien de la marque depuis plusieurs années. - Votre première impression ? Le forum et sympa et les sujet très intéressant
