jlddgo
À propos de jlddgo
    Jean Luc
    ST MATHIEU DE TREVIE
    Audi TT cabriolet
    1.8 180 cv
1 190 visualisations du profil
  1. Bonjour Je viens d acheter une A8 d4 je voudrais installer une caméra de recul qui a déjà fait cela sur son A8 Merci de vos retour
  2. Bonjour a tous Suite changement de mon abs je recherche comment retrouver le code pour encoder mon nouveau abs Faut savoir que mon ancien abs de communiquait plus donc je n ai pas l ancien code Si quelqu un a déjà eu le cas merci de pour vos retour
  3. Salut a tous qui pourrait m indiqué où se trouve le calculateur abs esp sur ma d3 phase 1 v8 4.2 essence Merci pour vos retour
  4. jlddgo
    Angle de braquage
    Merci mais toujours pareil
  5. jlddgo
    Angle de braquage
    Audi a8 d3 4.2 essence 335 CV de 2004
  6. Salut a tous après remplacement des commodo et volant impossible de régler le capteur d,angle au vc ds si vous avez rencontré ce problème merci de vos retour
  7. Salut a tous qui a deja eu les codes erreur suivant sur boite auto merci de vos retour besoin d info les code erreur s efface mais reviennent Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 927 156 G Pièce et/ou version: AG5 01V 3.0l5V RdW 0809 Codage logiciel: 0000001 Code atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 323D1AD5C83C9F4A994-5160 4 Codes défaut trouvés 18232 - Vanne de régul. de press. 3 (N217) Rupture/c.c. à la masse P1824 - 003 - 18227 - Version non licencée. Les codes seront P1819 - 003 - 18238 - Version non licencée. Les codes seront P1830 - 003 - 18237 - Vanne de régul. de press. 4 (N218) Rupture/c.c. à la masse P1829 - 003 -
  8. Salut à tous Ma tts mk2 ne démarre plus voilà ce qu'elle m affiche si c est déjà arriver à quelqu un Merci pour vos retour le bandeau vitesse clignote la pédale de frein très dure impossible de communiquer avec le calculateur moteur code défaut P1850 via vcds
  9. Bonjour Je recherche des info avant l achat d une audi tts de 2010 Si c est une bonne auto fiable c est une boîte auto ci dessous le lien merci d avance https://www.leboncoin.fr/voitures/2256133859.htm
  10. Bonsoir Ma boite auto m a lacher sur mon A8 4.2 v8 310 cv annee 2000 si quelqu un connait le numero de type de la boite pour mes recherche Merci d avance
  11. Bonjour a tous Qui peut me dire ou trouver l etiquette me permettant d identifier le code de ma boite auto sur mon mon audi a8 d2 4.2 310 cv car celle est hs merci d avance
  12. je viens de l acheter elle ne demarre pas c etait le filtre a essence qui etait colmate maintenant elle demare bien et non je n ai rien regarde pour le turbo ni durite ni autre chose
  13. bonjour a tous j ai mon turbo qui se declenche tardivement sur mon audi Tt 1.8 turbo autour de 3500 4000 tour si quelqu un a une idee merci d avance
  14. Bon bonne nouvelle j ai fais un systeme pour envoyer l essence avec plus de pressuon et elle a démarre verdict pompr a essence qui debite pas assez et filtre a essence Merci a tous pour vos aiguillage
