titoutek
À propos de titoutek
  1. Bonjour , comme le titre le précise j'aimerai savoir quelles différences y a t'il entre les phase 1 et 2 car je dois remplacer capot , aile avant gauche et pare choc avant ainsi que masque avant qui prend le radiateur mais voila je trouve des pièces mais provenant de phase 2 donc je voudrais savoir s'il elles vont aller pour ma phase 1. En attendant vos reponse , merci beaucoup
  2. titoutek
    Type batterie
    pas d'idéé ? amperage , dimension ?
  3. Bonjour j'aimerais savoir quel type de batterie je doit mettre dans mon a8 3.7l 230cv de 96 car celle presente n'est pas la bonne je ne peut pas remettre les caches elle est trop haute. Merci
  4. oui c'est bon burny avez raison pour la fiche
  5. tu deconne là ? :pleure2:
  6. a tte hasard vous auriez un tuto ?
  7. oui sa le faisais deja
  8. en roulant
  9. est bien le miens monte a 90 et apres cela redescend a 70 /80 c'est normale ?
  10. ouais c'est bon c'est rebranché, je voulais savoir d'ailleurs a quelle temperature doit etre le liquide de refroidissement moteur chaud
  11. je ne l'ai jamais fait mais apparemment il y a une molette a tourné pour retentre le cable sous le tableau de bord une fois la boite a gant demonté, ils en parlent dans le tuto pour le nettoyage des écoulement de clim
  12. pour y acceder il vos mieux que je passe dessus la caisse ou par dessus en demontant la boite a air ?
  13. donc pour moi le petit ventilo electrique ne tourne pas a l'arret ni moteur tournant, le seule ventilo qui tourne est celui pret du parebrise a moins que je sache pas le faire demarré pour moi la clim est mis en route des qu'on enleve le mode eco
  14. je verifie sa demain car a chaque fois vu le temps je met le chauffage en economique
  15. Desolé burny jamais perdu un peu le fil alors boite auto 4 rapports oui il y a un ventilo electrique et le code moteur est AEW
