3
Tout ce qui a été posté par Burny
conseil pour boite vitesse audi 80 de 94
Burny a répondu à un(e) sujet de gg71 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
a priori oui, mais pour etre sur il faudrait voir les 3 lettres types gravées sur le carter de boite -
acquisition audi 200: présentation et questions
Burny a répondu à un(e) sujet de jeff audi200 dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
alors, pour commencer, le manuel n'existe pas sur les 200. <_< il faut etre autodidacte :bigthumbup: sinon, si tu t'attaques a la distri, il te faut absolument un outil pour bloquer la poulie de vilo. idealement c'est l'outil n°2084 qu'il te faut. -
C4 2.5tdi moteur AAT, voyant de prechauffage qui clignote
Burny a répondu à un(e) sujet de Burny dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bon.. pas besoin d'attendre 2 semaines. le voyant s'est rallumé aujourd'hui :unsure: je vais essayer de purger mon filtre, mais je suis vraiment pas persuadé d'avoir de l'eau dedans, car ca clignote vraiment aleatoirement, pendant une duree variable... <_< de plus, je m'interroge sur l'utilité de ce capteur, car on peut voir dans etka "abandonné depuis le 1/12/2000, sans remplacement" -
AUDI 200 blanche 83-87. Je la sauve ou pas ?
Burny a répondu à un(e) sujet de Detroit iron dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
la fuite de DA, ca peut etre plus grave : la cremaillere a changer... :unsure: -
le plus grand showroom d'ile de france?
Burny a répondu à un(e) sujet de ptitdamien dans Concessionnaires Audi - Ile de France
j'en ai vu une chez YSA à Chambourcy.. mais appelle avant pour etre sur qu'ils l'ont toujours -
non non, pas besoin de tomber la face AV pour tomber la clim, ni pour le radiateur d'ailleurs. Ca passe juste, mais ca passe :bien: fais peter les photos !! :hot: :hot: :hot: :hot: non, pas enorme de difference.. Juste 18ch :bigthumbup: sur le 1B, il y a une electrovanne (la N75) qui controle la contre pression de turbo dans la wastegate. Elle permet d'avoir du boost a mi regime, et de faire retomber la pression de turbo dans les hauts regimes (afin de ne pas griller les soupapes) les radiateurs de 1B et KG sont idem : meme ref : 443 121 251 K :coucou: -
arbre transmission a6 quattro 1997
Burny a répondu à un(e) sujet de sebytheseb dans A6 C4 - (1994 à 1997)
ben voila, il n'y a plus qu'a remonter ! :bigthumbup: bon courage :coucou: -
c'est pas tout a fait ca Cyril :bigthumbup: son auto est de 86, donc si elle est d'origine francaise, il a un moteur KG 2144cc de 182ch si elle est d'origine allemande, il a un moteur MC 2226cc de 165ch (catalysé) le 1B de 200ch n'est arrivé qu'au restylage de 88 :coucou: -
me revoilà... donc ca fait 2 semaines que j'ai débranché la sonde . le voyant ne clignote plus :bien: reste a savoir d'ou ca vient: - eau dans GO, je ne pense pas car le filtre est recent, et le voyant s'allumerait en permanence je pense :unsure: - sonde HS - faux contact dans le connecteur donc, je vais la rebrancher, en nettoyant le connecteur. on verra bien. A dans 2 semaines :bigthumbup: -
oui : il faut que tu devisses les 6 vis BTR a chaque extremité, puis les 2 vis du palier central. ensuite s'il vient pas de lui meme, quelques petits coups de maillet sur l'accouplement, et ca devrait venir. il te faudra certainement defaire l'echappement pour plus de place bon courage -
non, c'est un 1B :bien: -
de rien et egalement une annonce pour un mec qui propose un radiateur quasi neuf radiateur -
Vérification calage Distribution.
Burny a répondu à un(e) sujet de Carmody dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
l'emmanchement des poulies sur les arbres a came est il conique ? ou bien avec des clavettes? si clavette, pas de souci, y'a qu'une seule position possible. Si emmanchement conique, il faut les outisl specifiques pour bien caler les AAC. ;) -
ci joint un lien pour une sonde a prix.. disons normal sonde MTFS -
effectivement, c'est la mienne :malelovies: pour la ligne CAC, il y a bien une toute petite resonance vers 2500tr / 90km/h, mais rien de vraiment genant, suffit d'etre au dessus :bigthumbup: en terme de qualité, perso j'ai le souci que les crochets de suspension ne sont pas forcement bien centrés. Finalement, j'ai tordu un peu les crochets et ca tombe plutot bien. pour le radiateur, c'est la vieillesse.. le plastique devient cassant avec l'age et les nombreux cycles de chauffe. Qaund ca nous etait arrivé, mon pere avait fait faire le joint de culasse pour etre sur, mais honnetement, je ne pense pas qu'il ait eu le temps de souffrir. pour les jantes, si jamais les pneus touchent les ailes, comme tu as une quattro, tu pourras jouer sur les bielettes de carrossage pour aider un peu :coucou: -
en v'la une question !!! pfffff :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: evidement qu'il faut la sauver ! c'est meme un devoir ! :bigthumbup: y'a des frais a faire pour la faire rouler ?? :unsure: -
taille jantes
Burny a répondu à un(e) sujet de risax dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
tu peux faire un montage a blanc pour voir... mais je doute... :unsure: sinon, tu pêux mettre des ailes elargies de 200 20v, et elargir aussi l'arriere.. ca ne fera pas tuning.. ca ressemblera juste a une 200 10V exclusive, comme dans un james bond :rolleyes: -
regarde de plus pres si le manchon de sortie du radiateur n'est pas cassé. je l'ai vecu... si c'est ca , t'es bon pour un changement de radiateur... oui contacteur de neiman, je crois que c'est frequent la dessus sonde a 3 ou 4 poles sur la durite superieure, en sortie de culasse HS non ca passera pas perso j'ai du 205/60/15 sur du 7,5" ET35, et j'ai du legerement tiré sur les ailes AR attention aussi, le 8" risque de toucher la biellette de direction a l'avant oui... j'en ai une :bigthumbup: tu peux aussi monter le bandeau rouge :malelovies: au plaisir :coucou: maintenant, il nous faut les photos !!! :Forum68: :Forum68: :Forum68: :Forum68: :Forum68: -
Probleme moteur sur un ur quattro 10v
Burny a répondu à un(e) sujet de ptitpopine dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
moi je verrais bien une prise d'air, ou un regulateur de ralenti qui marche pas comme il faut -
l'avance a l'injection est bien reglée ?
question sur les codes defauts
Burny a répondu à un(e) sujet de gass77 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
tu peux te prendre sur le relais de pompe a essence (relais 215), s(il est equipé d'un fusible -
que dit le diag ? debimetre HS ? :unsure:
réglage horloge audi100 s4 turbo
Burny a répondu à un(e) sujet de vince-turbo dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
je ne connais pas bien le 20v turbo, mais je crois bien que le la chambre superieure de la wastegate doit etre reliée à la N75 (electrovanne de controle de la contre pression dans la WG) a confirmer -
tu tires la tirette vers toi. tu tournes a droite, tu avances les minutes, tu tournes a gauche, tu avances les heures :coucou: -
taille jantes
si tu as les jantes d'origine, tu as un deport ET45 l'alesage doit etre de 57,1mm ( a confirmer). Attention a l'arriere, avec les ailes plates, ca ne passe pas a tous les coups ! Pour info, sur la mienne, je suis en 205/60/10, sur des jantes en 7,5" ET35.. et j'ai du tirer legerement sur les ailes pour ne pas que ca touche en charge.
