helioman
3
Tout ce qui a été posté par helioman
Fortes fumées au ralenti
helioman a répondu à un(e) sujet de Domotik dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je confirme ca ressemble beaucoup aux injecteurs -
A6 3.0 TDI problème de calculateur moteur?
helioman a répondu à un(e) sujet de alastor dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci à vous je vois ca avec le garagiste peugeot, je passez chez audi demain pour prendre les ref des relais j'espere juste pas avoir cramé les injecteurs par manque de gasoil bis répétita on croise les doigts de tous facon j'attend le retour du garagiste pas avant 2 a 3 jours donc patience forcé en tous cas toujours au top ici -
MERCI bon je suis tombé en rade sur l'autoroute (plus d'alimentation sur la pompe a gasoil) cause a effet calculateur ? certainement 200 bornes de chez moi je viens de rentré vive l'assurance enfin !! le relais a du claquer savez vous ou ce trouve le Relais pompe a gasoil pour le moteur BPP , j'ai télécharger l'affectation des fusible (il sont tous bon tester au garage avec le mécano brancher en directe lavec une batterie la pompe fonctionne) MERCI ca serais pas le relais N°3 dans le caisson d'eau ? d’après le dessin -
ok merci rémi j'ai été démonté j'ai regarder et démonté le relais pas de soucis de vers de gris a part audi savez vous ou je peu commander ce relais ? -
salut a tous j'ai exactement le meme probleme (grosse daube bloqué sans turbo dans une rampe de parking) ca fait sapin de noel chez moi un coup ca marche un coup ca marche pas) pour le relais 645 c'est celui qui ce trouve dans le caisson d'eau *? -
La grosse révision - courroies HP & Accessoire Audi A6 4F
helioman a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
AL49 je dis pas, mais ne pense tu pas que la courroie "audi estampillé" peu avoir été fabriqué avec un autre cahier des charges chez gates que l'adaptable non ? en tous cas coté tarif on la sens passé la courroire 150e ! -
Je vais bientôt refaire mes courroies , ca couine un peu a froid je vous recommande de prendre au moins les courroies chez audi je pense qu'' elle sont de meilleurs Qualité -
Fuite au niveau du turbo
helioman a répondu à un(e) sujet de Ptitdave dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut coté turbo tu as le manchon qui viens du filtre a aire qui est généralement fuyard par le dessous j'ai personnellement mis un joint haute température en tube plus de fuite au file du temps tu as du gras (voir le lien de Sam Z) ensuite tu as la sortie d'huile avec un joint sous le turbo qui peu fuire la il faut démonté et changer le joint généralement c'est pas tres grave regarde le tuto turbo tu as des vue elsawin -
La Black'n'Road // Allroad 3.0 TFSI 2009
helioman a répondu à un(e) sujet de Nej dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'adore ton topic ta trop la casse , et tu bosse comme un chef ca fait plaisir a voir ce boulot ! -
Fuite d'huile moteur/bva
helioman a répondu à un(e) sujet de entib dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
quel galère surtout pour un joint a 3e -
Utilité mise à jour cartographie
helioman a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
y a un aniv ? des gateaux ? : ) bonne aniv alors -
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
helioman a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
sinon j'avais pris la mannol pour l'huile elle est tres bien aussi https://www.ebay.fr/itm/6-Litres-Huile-de-Transmission-Mannol-Boite-Vitesse-Mtf-4-Api-Gi-4-Gl-5-75w-80/333159604214?hash=item4d91dc1ff6:g:Y3IAAOSwTzBdxv-v le parcours d'adaptation est facultatif tu le fait si tu as des acoups sur la boite -
Forte consommation aléatoire
helioman a répondu à un(e) sujet de Gab6984 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour mon cas la consomation peu vraiement changer suivant le type de conduite je peu etre a 6 l sur autoroute si je doule pepre a 11 a 12 l si je joue un peu conduite guerriere non autorisé ca les année 2000 mais une carto mal faite peu avoir de lourdes conséquences sur la conso -
Fabrication siege chauffant
helioman a répondu à un(e) sujet de Toto93 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
wish n'y pense meme pas ..c'est a éviter un coup a mettre le feu -
actuateur turbo
helioman a répondu à un(e) sujet de Tony762 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
479.46 € en échange standard chez turbo moteur pour le 2.7 -
Remplacement roulement avant
helioman a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
cool pour le q5 il y pas mal de pieces qui sont kif kif ca peu aidé dont les roulements -
La fonction de démarrage ne fonctionne pas audi a6 c6 allroad 3.0 TDI.
helioman a répondu à un(e) sujet de allou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
non la clé ne sert pas a donner l'impulsion, c'est le calculateur moteur qui s'en charge la clé sert surtout a étre reconnu par le transpondeur quand on donne l'impulsion on donne un siglae au claculateur qui s'auccupe du démarrage c'est pas comme ma vielle golf de 95 si tu fouille un peu dans le forum tu trouvera de beau schéma qui explique tout ca cherche a probleme de clé ou transpondeur tu trouvera les sujets si ta voiture cale c'est certainement soit un probleme d'alimentation de gasoil soit une coupure a l'injection par le transpondeur qui ne reconnais pas la clé (et la pas d'erreur au vag) suivant le shéma fourni par rémi a la section "Antidémarrage et protection des composants" mais il faudrait etre egalement plus explicite sur l'historique de la panne et du véhicule si tu veux qu'on comprenne ta question j'ai du m'y remettre a plusieur fois pour essayer de capté la question y'a le sujet de bernouill dans le forum concerant le contacteur ca peu etre ca également a voir -
une mine d'or cette vidéo ! et merci juju pour le tuto je vois que ca bosse toujours a fond ici -
peinture platisque exterieur A6 allroad
helioman a répondu à un(e) sujet de filou63 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je vais chez un marchant internet prend une bombe de vernis et du code couleur du véhicule et tu mélange les 2 il vendent des pointes plastique ou tu peu appliquer pour les plastique noramlement tu as un apprêt sinon ca ne tien pas sauf si c'est vraiment une griffure -
Bon pour ma part j'utilise wase je me suis servis du gps 1 fois mais bon j'ai jamais été embalé j'ai vu sur ebay des disque pas chèr pour les mises a jours -
Ordre des cylindre et numéro injecteur
Les caches culbuteurs oui pour le bocal LDR pour les ref c'est dans les tuto mais si tu vas chez audi avec ta carte pas de soucis -
Audi A6 Avant Phase 1
helioman a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
très sympa cette voiture -
VIDANGE MOTEUR
+ 1 La vidange c'est comme un passage chez le toubib il n'y pas que la vidange il y'a un controle visuel, il faut effectivement déposé le cache moteur mais ca permet d'ouvir les entrailles de la bête et de jetter un petit coup d'oeuil ca peu pas faire de mal, pour ma part je suis un gros rouleurs je fait entre 3000 a 5000 km parfois en 2 mois mini 1500 km mois mais franchement avec des rampes ca me prend pas beaucoup plus de temps une petite demi-heureux en plus certe -
Problème de FAP a failli prendre feu
helioman a répondu à un(e) sujet de juanito64 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le mieux pour controler les injecteurs c'est d'achetter ca https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien-2616?model_id=527109&g=1&referer_id=686945&gclid=Cj0KCQjws7TqBRDgARIsAAHLHP6T-YAqOcD97JCHgzBSItkWMTyUqFef9msFuIdgD8gY86wu24Z5fX4aAuFVEALw_wcB le VCDS de ce coté c'est pas vraiment sûre d'apres tes photos tes injecteurs sont pratiquement neuf ! mais ca veux pas dire qu'il sont fuiyard pour ma part je fait faire le test a la rentré , -
Filtre à gazole et purge d'air
helioman a répondu à un(e) sujet de Tarik94310 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ca dépens il y'a souvent des soucis avec les filtres a gasoil et les micro fuite de prise d'air pour en être certain regarde ton tube transparent s'il y'a des bulles tu as une prise d'air..(80% des cas c'est le petit raccord sur le filtres sur le retour)
