alastor
À propos de alastor
A6 3.0 TDI problème de calculateur moteur?
alastor a répondu à un(e) sujet de alastor dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non... pas de témoin de batterie allumé -
Et une batterie qui aurait été mal (ou pas) recodée, ça peut faire ce genre de problèmes au niveau du calculateur ou rien à voir? Parce que le problème se produit vraiment quand la voiture est chaude. Par exemple j'ai 70km pour aller au boulot, quand j'arrive, si je coupe le contact et que je le remets, tout les voyants s'allument. Je me dis que si c'était un problème de batterie faible, en 70km elle aurait le temps de se recharger un peu quand même... Merci à tous en tout cas pour vos réponses -
Par contre, je vois sur le forum qu'un changement de batterie implique une reprogrammation du calculateur, c'est juste? Parce qu'à la base, le garagiste qui m'a changé la batterie n'est pas mon concess Audi, il a peut-être "oublié" ?? En fait quand j'ai commencé à avoir les soucis, j'ai emmené ma voiture chez un garagiste Bosch Car service. Dans le doute, il a changé ma batterie, mais il n'a pas trouvé le problème. C'est alors qu'il m'a conseillé d'aller voir directement chez Audi afin qu'ils analysent le problème en détail. -
Merci pour ces renseignements. Comme la batterie a été changée au garage, je pense qu'elle doit être en état. Je vérifierai au cas ou s'ils ont bien mis le bon modèle... Concernant un branchement oxydé, j'ai essayé de jeter un coup d'oeil quand j'ai démonté le calculateur, mais il y a juste 2 grosses prises plastiques avec plusieurs cosses dedans, rien de bien probant... Ce qui m'énerve, c'est que c'est probablement une bêtise à 20€, mais mon concess' Audi veut en profiter pour me faire payer un autre calculateur au passage... -
Malheureusement la batterie a été changée au garage, ils pensaient aussi que ça pouvait venir de là... -
alastor a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, J'ai un problème très gênant sur mon A6 3.0 TDI : Lorsque le moteur est chaud (quand j'ai roulé, ou même lorsque la voiture est stationnée au soleil), et que je mets le contact, j'ai de nombreux voyants d'erreur qui s'allument au tableau de bord (erreur ESP, erreur BV, erreur frein, erreur phares, etc...) et m'empêchent de démarrer. Si je coupe / remets le contact plusieurs fois, ou si j'attends quelques minutes, je peux à nouveau mettre le contact sans problème. Je suis allé faire un diagnostic chez Audi. Leur verdict : calculateur moteur à changer => 2000€ J'ai un ami qui a branché ma boiture à son ordinateur : même verdict, problème de communication avec le calculateur moteur. J'ai essayé de débrancher le calculateur : j'ai effectivement les mêmes voyants qui s'allument, dans le même ordre. Avant de me lancer dans une telle dépense, j'ai fait contrôler mon calculateur dans 2 entreprises spécialisées dans la réparation de calculateur BOSCH. Les deux m'ont renvoyé la bête en me certifiant qu'il fonctionne parfaitement, et que le problème est ailleurs, par exemple un cable rongé qui empêcherait la communication... Si je retourne chez Audi, nul doute qu'ils vont à tout prix essayer de me refourger un calculateur neuf, qui ne résoudra pas le problème. Es-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème et aurait une idée à me soumettre? Merci d'avance ! -
Problème de son (qui claque, puis se coupe) sur a6 avant de 2009...
A priori, il n'y a pas de trace d'humidité sur la partie ampli. J'ai essayé, radio allumée, de "tripoter" un peu les connectiques dans la partie ampli, pour voir si l'une faisait craquer les enceintes, mais sans succès. Je sens que je ne fais pas échapper à un rendez-vous en concession... :-( Merci gorke, en tout cas -
Merci Gorke pour ta réponse, Alors j'ai regardé dans le compartiment gauche. Dedans, il y a ce qui doit être l'ampli pour la sono, mais je n'ai trouvé aucune trace d'humidité... Le problème a recommencé ce soir : en prenant la voiture, le son marchait à nouveau, mais des claquements secs se produisent très souvent. J'ai bien écouté, et cela semble bien provenir des haut-parleurs. Car quand l'avant claque, j'entends l'arrière qui grésille. J'ai fait plusieurs essais : en mettant le son au minimum, puis au maximum, les claquements ont toujours lieu, toujours avec la même puissance. En basculant le son à droite (menu settings), les HP avant gauche claquent toujours. En basculant le son devant, les HP arrière grésillent toujours. Mais le plus étrange, c'est que cela se produit de manière aléatoire : parfois, rien pendant 5 minutes, puis ça reprend de plus belle. Et j'ai l'impression que c'est toujours quand je roule.... -
Bonjour à tous J'en profite pour me présenter : je m'appelle fabien, j'ai 30 ans, et j'ai fait l'acquisition depuis un peu plus d'un an d'une A6 avant 3.0 TDI Quattro 80'000km de 2009 avec kit Bose. Je suis vraiment ravi de cette voiture. Je roule beaucoup, et faire des kilomètres avec n'est vraiment que du bonheur. Il y a environ 1 mois, en écoutant la radio, j'ai entendu de vifs claquements dans l'habitacle. Le son semblait venir de vers la porte avant-gauche. A cet endroit, il y a les haut-parleurs, et les fusibles. Je n'y connais absolument rien, et je ne sais pas si un fusible peut faire un bruit de "claquement" (assez fort quand même) quand il grille? Au bout de quelques secondes, le bruit s'est arrêté, et il n'est pas revenu. Hier, en revenant de week-end, au bout d'une centaine de kilomètres, ce problème est revenu : claquements assez vifs, je me suis arrêté pour essayer d'écouter d'où cela venait, mais le son ne semble se produire que lorsque je roule...?! Au bout d'environ 1 minute, les claquements se sont arrêtés, mais je n'avais plus aucun son dans la voiture : plus de radio, de GPS, de téléphone, rien. En arrivant chez moi, j'ai éteint > rallumé la voiture : rien. J'ai alors ouvert la trappe à fusibles côté conducteur pour voir s'il y en avait un de grillé : je les ai enlevés et remis un par un, et aucun ne semblait grillé. Par contre, après avoir tout remonté, le son marchait à nouveau correctement. MAIS... ce matin, en reprenant ma voiture, rebelote : claquements dans la voiture (il me semble que pendant que l'avant claque, l'arrière grésille, mais je n'en suis pas sûr) et encore une fois, uniquement quand je roule... puis, plus aucun son dans la voiture. Avant de prendre rendez-vous chez Audi, d'où je vais certainement ressortir avec un devis salé, je m'en remets donc à vous, pour savoir si l'un d'entre-vous a une idée sur ce qu'il peut se passer... Merci beaucoup Fabien
