3
Tout ce qui a été posté par memphis
Présentation (officielle) de canardrageux
memphis a répondu à un(e) sujet de canardrageux dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Phoenix, tu dis : "on peut trouver ce turnbo en HT pour client Final dans les 1000€" Merci de nous mettre le lien où l'on peut le trouver à ce prix, pour justifier tes propos Sinon, ces échanges ne sont que du vent -
Bientôt propriétaire d'une v8 4,2L
memphis a répondu à un(e) sujet de Niidecen dans V8 D1 - (1988 à 1994)
La sonon d'origine ? Elle est suffisante et de bonne qualité. Après si tu est adepte de gros boum boum, va falloir certainement rajeunir tout ça, les HP ont quand même 25 ans Pour la peinture, si tu fais une peinture particulière qui n'a rien à voir avec les couleurs proposées lors de sa sortie, ça peut être un frein pour un collectionneur De plus, le noir de ta future (si c'est le même que la mienne) est déjà un noir métallisé et verni -
audi 80 moteur 2.3l 10v/20v
memphis a répondu à un(e) sujet de lebourri dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non, montage culasse 20v sur bas moteur 10v non réalisable -
PHOTOS RS2 😍
memphis a répondu à un(e) sujet de popoff dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ça dépend de l'orientation de ta porte, et de comment tu veux la redresser. -
PHOTOS RS2 😍
2 boulons à dévisser, une paire de bras, on soulève ou abaisse un peu, on resserre (on peut même s'y mettre à 2 pour le faire) La complexité même quoi... -
Pas comme sur n'importe quelle motorisation non, faut juste prendre en compte que tu as 2 fois plus de cylindres que la moyenne, et 2 fois plus de bougies, de fils d'allumage, d'allumeurs ect... Bon après y'a toujours 4 (5) roues et un volant hein ;) Les problèmes dépendront de l'entretien qu'a eu la voiture (valable en général) -
PHOTOS RS2 😍
Les charnières sont boulonnées sur la caisse (si c'est comme sur le cab). Tu peux le faire toi même facilement -
quattro coupé 2.3 20v de 81
memphis a répondu à un(e) sujet de tom39 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Un ciel de toit, j'en ai un en stock, refait, s'il faut. L'entraxe des jantes, c'est du 4 x 108 mm, centrage 57.1mm. Pour la distri, il vaut mieux la planifier en effet. En attendant, tu peux contrôler son état en démontant le cache. Si elle est craquelée / effilochée, évite de démarrer le moteur. Si elle est encore propre, pas creusée, que tu vois encore les marquages (normalement oui vu le kilométrage), tu peux restaurer la voiture et tourner un peu en attendant. Mais c'est pas l'idéal, car on ne connait pas l'état de la pompe à eau et des galets tendeurs (d'ailleurs une bonne purge du circuit de refroidissement ne fera pas de mal) -
Problème démarrage post vidange difficile !
memphis a répondu à un(e) sujet de atilis dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je penche également pour un soucis au niveau du filtre à gasoil : soit une prise d'air (filtre pas assez serré - tuyau endommagé) soit le filtre en question qui est défectueux (gène trop la circulation de GO) -
Pb Anti-Démarrage à Code sur 80 Compétition
memphis a répondu à un(e) sujet de Space-Pirate dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Je pense que ton système commence à dérailler avec l'âge. Voir si tu arrives à résoudre le soucis rapidement et simplement, sinon il vaut mieux le supprimer proprement. Car c'est un coup à tomber en rade au milieu de nulle part -
A6 C4 : remise en état et questions
memphis a répondu à un(e) sujet de Matt42 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
:MdrDevil: -
Recherche Audi S2 coupé ?
memphis a répondu à un(e) sujet de tony du 08 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Le cuir existe sur les s2 (en option) -
Alerte pièces détachées.
memphis a répondu à un(e) sujet de 80 B4 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Pas au niveau des rouleaux -
Pour revenir au sujet, le catalyseur ne sert EN AUCUN CAS à diminuer les PPM .... pour ça, il existe un truc, ça s'appelle le filtre à particules... et il n'y en a pas sur nos modèles. Donc si ça ne passe pas le CT à cause des PPM, ce n'est pas la présence ou non du catalyseur qui va changer grand chose, c'est juste que le moteur est soit rincé, soit mal réglé... -
Pour les joints de feux arrière, ce qui est super, c'est le joint "goudron" qui était présent sur la version antérieure, ou sur les 100 / a6 type c4. On fait un cordon, qui se chevauche à la jonction, et c'est plus qu'étanche ! L'avantage, c'est qu'on peut le réutiliser à l'infini en le réchauffant + malaxant, on le reforme et hop ! -
Bon alors elle arrive quand cette v8 ^^ ? -
Présentation du bonnet et de son pompon
memphis a répondu à un(e) sujet de 205 dans V8 D1 - (1988 à 1994)
Ils auraient quand même pu te faire 15% de remise... pfff -
Le mieux c'est de prendre le schéma de câblage de la voiture
Mouais, malheureusement un CT vierge (ou quasi) n'est pas forcément révélateur de l'état. Je connais pas la voiture sinon, il se peut très bien qu'elle soit très bien hein
Un coupé de 91 (car il a corrigé la date), tu prend ton rs2 ou le cab, et tu regardes, y'a pas mal de choses... -
ça, c'est fait ! Une fortune ces clips en effet :icon_eek: :petard: -
oui -
Oui, j'en ai monté un sur la mienne qui ne l'avais pas d'origine. Attention, c'est plus simple si tu as la clim automatique sur la voiture (car dans ce cas, la sonde de température existe déjà) Si c'est le cas, de mémoire il y a 5 / 6 fils à repiquer sur le faisceau derrière le tableau de bord (qu'il faut démonter)
PHOTOS RS2 😍
Oui je viens consulter ce sujet régulièrement, et c'est pas le seul. Ce n'est pas parce que je ne post pas des "ouah trop beau" ou des critiques comme toi, que je ne regarde pas. Quand à savoir la/lesquelles je préfère, on s'en fout, c'est pas le sujet et ça me regarde -
Dans la baie de parebrise, côté conducteur, dans la boite "relais / fusibles", enlève le cache, tu trouves les 2 prises
