mehdi55100
Tout ce qui a été posté par mehdi55100
  1. Bonjour j'ai installé un attelage sur une A4 B8 de 2012 avec feux a led. J'ai le pré câblage mais j'ai un faisceau universel multiplexe a 7 broches. Est ce que la prise rouge de la pré installation peu m'aider ? Merci
  2. Bonjour, J'ai la fameuse prise rouge sur mon A4 de 2012 mais j'ai pas commandé le faisceau spécifique. Comment m'organiser, j'ai un faisceau universel avec un boîtier.
  3. Yes parfait, en tout cas magnifique ta titine. A un de c'est quatre que un éventuel rasso.
  4. Salut nackb, je vois que tu es passionné Audi eet également detailling. Je suis du Nord secteur valenciennes st Amand les eaux. Au besoin je possède le vcds français, pour autant le detailling tu le fais a titre perso ? Merci
  5. Pareil, je cherche un indépendant dans les marque du groupe VAG. Secteur valenciennes, voir Belgique
  6. Je rencontre ce problème de jeu dans la transmission sur boîte multitronic. Aussi bien côté gauche que côté droit. Pour l'instant j'ai du bruit lors de virage à gauche avec légère accélération, rien en roue libre... Avez vous solutionné le problème et comment ? Merci
  7. Alors du coup ça a donné quoi ? Problème résolu ? Merci
  8. Bonjour, je vais probablement acheter une Audi A4 B8 d'environ 2012 ou après en boîte automatique. Le soucis c'est que je ne sais pas comment repérer qu'elle type de boîte est installé sur la voiture. Comment le savoir, une astuce par rapport à si c'est une Quattro, 3l Tdi, ou autres. Laquelle boîte privilégiez ? Car on me parle souvent de problème sur les multitronic... Merci
  9. Quel garage a Maubeuge, car étant du valenciennes ça peut dépanner. Merci
  10. Bonjour, Je me permet d'utiliser ce post car je suis également dur le point de vendre mon a4 B7 avant Sline de 2007 pour acheter une a4 B8 avant Sline aussi. La motorisation j'étais sur un 2l tdi 170 defap et reprog avec ma B7 donc je pense rester sur un 2l tdi mais je sais pas trop quelle puissance, qui sera également reprog... B8 oui mais phase 1 ou phase 2 d'après 2012? L'intérieur j'ai vu que certaine avec au niveau de la console centrale 4 boutons et d'autre plus et d'autre pas du tout ? Je pars privilégie également les boîte automatique. Merci pour vos conseils sur ces différents domaines. Merci
  11. Voir si il y a une différence en débranchant le debimetre.
  12. Alors laurent qu'elles sont les nouvelles?
  13. Demande à récupérer ou voir l'injecteur car il y a une référence dessus et elle te permettra de savoir si ta voiture est concerné par le rappel. Je ne me souvient plus le numéro de rappel mais en faisant des recherches...
  14. Si elle sent le gasoil régle comme tu avais fait ton avance à l'injection à 0
  15. Moi quand elle sentait le gasoil c'etais le FAP bouché suite à la poulie arbre à cames côté injection mal réglé. J'avais d'ailleurs poster un post à cette époque.
  16. Alors laurent les 800kms sa été ? On lance un avis de recherche ou pas?
  17. Normalement depuis le temps que l'action de rappel des injecteurs à été lancé, je pense qu'ils on déjà été changé. Pour mon expérience, moi j'ai eu les injecteurs ( coupure moteur sur autoroute) puis le fap bouché. Vanne EGR nettoyé. Donc dans ton cas je pense que ce serait le fap qui se bouche ou la vanne egr. Si les injecteurs fuient ton niveau d'huile doit être supérieur à max
  18. Bonjour Possédant une tdi 170 de 2007 en break chaussé en 235 35 19 pression 2.8. Je tourne à 7l de moyenne en odb 2. Je tape dedans à chaque dépassement et voies d'insertion. Mon kilométrage 210000kms.
  19. Oui merci de nous dire comment tu as résolu la panne.
  20. Quand tu parle du boîtier papillon tu parle de qu'elle pièce exactement ?
  21. Pour moi ce serai le petit joint du clapet de la vanne EGR qui n'est plus étanche. Nettoie ta vanne egr et avec une lampe tu regarde si tu vois ou non la lumière à travers
  22. Ta essayé de lettre en négatif l'injection? Quand elle fume débranche ton debimetre, et dis moi comment elle se comporte.
  23. C'est vrai que les jets sont pas terrible et que des spray seraient nettement mieux.
  24. Regarde à gauche du collecteur d'admission d'air il y a une commande pneumatique. Il faut l'enlever et la démonter pour contrôler que la vanne à l'intérieur n'est pas percée
  25. Change de concession car la plupart des tdi 170 moteur brd on eu le rappel constructeur pour les injecteurs.
