8
Tout ce qui a été posté par crazysnake57
Un Break Bleu Mugello en Touraine
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de YohannRS4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Oui la main d’œuvre est nettement moins chère en Chine donc tout le monde délocalise les usines en Chine. -
Rs4 Limousine
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de xhym dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
J'ai une fuite de lave glace sous le phare avant côté conducteur, c'était un joint à changer. RJ45 avait eu le même problème aussi. -
Rs4 Limousine
Donc, si il est possible de l'actionner via vcds, on peut aussi ouvrir la boite pour contrôler visuellement le clapet avec un mirroir? -
Rs4 Limousine
Faut aller ou dans le vcds pour tester cette electrovanne? -
Déjà, il faut commencer par un scan avec un vcds avant toute intervention. -
RS4 B7 noir
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de bic77 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Le radiateur n'est pas là pour rien. Mais disons qu'on arrive à s'en passer sans constater de réelles montées de température d’après les dires de ceux qui l'ont supprimés. -
GoodWood and The Black Beast!
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Il te répondra pas, à un certain age, on se console comme on peut -
C'est quoi que tu appelles la façade du rns-e? -
Compatibilité entre jantes Audi, VW, Skoda et Seat ?
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de tguillaume dans Jantes
Il te faut aussi l'entraxe 5x112 et l'alésage 57.1, A confirmer par les possesseurs de Q3. -
Masse court circuit - P1724
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de Magcnx dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Oui vérifie ton clapet de boite a air et cette fameuse pompe http://www.forum-audi.com/topic-330-le-moteur-audi-v8-fsi-de-42-l-code-bar-bns.html Fonctionnement sur la RS4 Le fonctionnement s’apparente à celui du moteur du Q7. La différence réside ici dans l’ouverture et la fermeture des clapets combinés. L’ouverture au passage de l’air de la pompe à air secondaire à la conduite d’air secondaire dans la culasse est réalisée à l’aide de la capsule à dépression du clapet combiné. La capsule à dépression est pilotée par la soupape d’injection d’air secondaire N112 via le calculateur du moteur. Les emplacements de montage du système d’injection d’air frais dans l’échappement diffèrent suivant qu’il s’agit du moteur de base du Q7 et du moteur à régime rapide de la RS4. Sur le Q7, le système d’injection d’air frais dans l’échappement est monté en face avant côté entraînement de la courroie multipistes, sur la RS4, il est monté en sortie de l’arbre d’entraînement du moteur. -
Dump’s RS4
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de dump dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Sympa la 1ere tof -
[Présentation] RS6 Performance Bleu Sepang.
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de shreck dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
C'est une voiture pour remonter le temps, quelle insolence cette carrosserie. -
RS4 B7 Avant WE 07
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de Pombal7 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Joyeux Noël et bonnes fêtes -
Reprogrammation E85 par KSF
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de Juju-S3 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Tu as peu de chance d'avoir des retours négatifs. Mais il faut avoir à l'esprit que certaines pièces vont mourir plus vite, la plus part disent que non et pourtant on voit sur FP et le forum des injecteurs, des pompes hp et bp....être changés prématurément. Et bien entendu, respecter scrupuleusement les changements de filtre à essence préconisés par le mappeur. De plus, avoir un moteur irréprochable, dans ton cas , règle tes à-coups avant de te lancer là dedans. -
De ce que j'ai cru comprendre, quand il fait froid, c'est normal que la voiture ait un peu de mal à démarrer, rien à voir avec la qualité de la map. Et pour la carto 100% E85, suffit de demander une multi-map, ksf le fait: 1 map 98, 1 map e85, et 1 map anti-démarrage. Ou une flexfuel chez mtr pour rouler avec tous les carburants. -
Quelles bougies pour gestion flexfuel E85 ?
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Effectivement la section E85 sera surement plus appropriée pour ce genre de question. Mais j'ai lu qu'une flexfuel est une reprog qui s'adapte. Pour un meilleur réglage et donc rendement, il vaut mieux une multi-map. -
Et on est pas à l'Ouest
[Vdreamauto] RS4 B8
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de vdreamauto dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Joli jouets que tu as là. Juste la lame avant grise qui est dommage à mon gout -
[Z_de_Suisse] Présentation de ma RS4 B8 de 2013
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de Z_de_Suisse dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Oui belle RS4 et la puissance et le couple ne me choquent pas, moteur en bonne santé. -
RS4 B7 Avant de Crazysnake57
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de crazysnake57 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Juste sauvegarder les logs en accélérant jusqu'au rupteur. J'ai pas fait la courbe. -
Bon j'ai envoyer 2 logs à Michel, pour lui elle est reprog et pas trop mal. Maf à 155 en 3ème. -
Dump’s RS4
Ile me semble que Duke en a une -
RS4 B7 de Fabe
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de befa dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Maintenant tu sais -
RS4 B7 de Fabe
Comme je t'ai dit hier, Chapeau Et Merci pour les réponses à mes questions, du coup j'ai pris contact avec Michel, je dois loguer maintenant. Marrantes tes photos, le pneu avant est presque invisible -
RS4 B7 Black Edition de Duke69 - p12 - (ex KIQUE)
crazysnake57 a répondu à un(e) sujet de kique dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Tu dois être pressé de monter tout ça maintenant.
