bic77
À propos de bic77
  • Date de naissance 31/07/1974
Méthode de contact
    vincent
    42450
    audi rs4 b7
    v8 4.2l fsi
1 724 visualisations du profil
  1. Bonjour tout le monde plus le temps et financièrement compliqué je me sépare de mon bijou pour plus de renseignements merci de me laisser un message
  2. Bonjour je viens de voir ta recherche pour une rs4b7 , je vais me séparer de la mienne avec regret voir pour plus d'info+photos je suis sur le site bic77 Clt
  3. merci je vais regarder;
  4. ok merci je ne pense pas à avoir le choix,je voulais essayer quand même de remplacer le capteur de position
  5. ok merci pourtant j'ai bien regardé au remontage ,pour moi il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup de jeu;
  6. quelqu'un pourrait-il me renseigner si déjà arrivé! merci
  7. nettoyé le MAF erreur p0171 ne reviens plus mais toujours p2015 qui reviens? je ne sais pas quoi regarder ou essayer pour diagnostiquer,?
  8. bonjour voiture finis ,décalaminé ,vidange et bougie , enlevé volet boite a air et mis une durite admission d'air FORGE et plus de fuite d'huile ok. roule bien mais ressort sur mon OBDII erreur P2015 et P0171 voyant orange et EPC allumé. ça peut etre beaucoup de chose a priori?? pourrais-je avoir plus d'info a ce sujet si fréquent ou non !!! merci
  9. salut peux tu me dire d'ou vient la durite prise sur le té durite du haut liquide de refroidissement,je ne vois pas ,je suis en plein remontage merci
  10. pour le retour d'huile trouvé ,durite noir sur bloc moteur en forme zigzag; reste le té raccord liquide refroidissement?
  11. bonjour je suis de retour,en plein remontage du moteur manque de photos du démontage le té durite liquide de refroidissement qui vient du vase ,ou se raccorde t'il svp et ainsi que le raccord de la boite recup d'huile voir photos merci
  12. ok merci je vais essayer de regarder dans le puits, sinon je remonte et je verais a la remise en route .
  13. je pense que ça fera quand même du bien et surtout contrôler le jeux des flaps : RAS et remplacer tout les joints ,peut être pour ma fuite d'huile
  14. quelqu'un aurait un lien pour remplacement prise connexion sous bocal liquide de refroidissement deconnexion au demontage
