2
Tout ce qui a été posté par shiva
Zkeg : j'y travaille à la Roche-posay !
Cela vaut il le coup de changer de turbo
shiva a répondu à un(e) sujet de tybo dans S3 8L - (1999 à 2003)
Le train avant est devenu un peu plus vif, mais un peu plus vibrant (pas de changement énorme). Par contre le guidage est vraiment mieux, surtout sur les gros appuis . Tu sent que la géométrie des trains est plus stable. Évidemment, c'est plus cher que du audi, c'est environ 150 euros un kit complet avant (triangle + bar stab + dog bone + crémallière). Mais c'est beaucoup plus facile à monter que de l'origine. -
Merci de vos réponses Je mets de la 10w60 car j'ai vu que beaucoup le font sur leur 1.8T. Je suis pas un fan des hauts régimes, j'utilise plutot la plage 3000/5000.
J'ai monté mon train avant en powerflex et j'ai pas senti une grande différence. -
Après un achat d'huile castrol edge sport 10w60 sur le site BPS racing, j'ai reçu de la castrol edge 10w60 (apparemment spéciale BMW) A votre avis, c'est la meme ? BPS me soutient que oui.
perte de puissance & codes erreurs
shiva a répondu à un(e) sujet de domlab dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je pense pas que c'est du à la distribution. Sauf peut etre l'erreur du Camshaft A. -
Pb de ralenti et devis du garage
shiva a répondu à un(e) sujet de pulsar07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Achète les et fait le toi même, t'as bien été capable de faire le papillon. Ces durites arrêtent pas de fuir sur la mienne, à ta place je les changerai toutes en même temps, sans oublier les tuyaux de dump et de régulateur d'essence. T'es pas obliger de démonter l'admission, mais ça sera beaucoup plus facile si tu le fait. Dans ce cas, il faut que tu prévois le joint de pipe d'admission et le tube du niveau d'huile qui va surement cassé au démontage. Rien de très compliqué, bon courage. 600 euros pour faire ça !?!?! -
J'ai aussi monter un xcarlink pour ce type de connectique.
urgent, problème a froid audi tt...CATALYSEUR ?
shiva a répondu à un(e) sujet de dinott dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai le meme probleme : turbo et collecteur fissurés . J'ai aucun broutage à froid et je vois pas le rapport. les symptomes sont des variations de puissances, beaucoup de lag et un gros bruit d'air. -
Refaire volant chez sellier
shiva a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je m'était renseigné pour refaire le mien en peau retournée : environ 200E et le mec m'a dit que ça tiendrait maxi 1 an car trop fragile. -
La N249, c'est l'électrovanne qui est sur le moteur et qui gère le fonctionnement de la dump valve. Tu dois avoir une fuite par là ou c'est la N249 qui est naze. -
voyants esp et abs
Salut, il faut que tu lises les codes défauts de l'électronique, pour voir quel capteur est en rade. J'ai déjà eu ces voyants allumés en même temps et c'était le capteur d'accélération longitudinal qui est derrière le boite à gants. Attention, j'avais des pertes importantes de puissance de freinage occasionnellement quand la voiture n'était pas à plat. -
Prob voyant anti-patinage :-(
shiva a répondu à un(e) sujet de diablotin06 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu l'as passée au vagcom ? -
différence entre n75 J et n75 K
shiva a répondu à un(e) sujet de olive quattro dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonne idée, Cyril93, que je note : placer la N75 après l'échangeur pour la faire travailler plus froide. -
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
shiva a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je pense que c'est normal, pour que ta dump soit bien fermée, il faut que tu mettes le petit tuyau de la dump (sur le dessus) en pression aussi. -
La maladie du "clong" du TT
shiva a répondu à un(e) sujet de harley dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je vais regarder ces boulons à la prochaine vidange. C'est bizarre ça me l'a pas fait depuis un moment. J'avais tout changé avant que ça apparaisse (toutes les rotules, les roulements et tout les silenblocks en renforcés ) Merci pour la piste -
C'est vrai que moi aussi, il commence sérieusement à me gonfler ce 1.8T :colere: C'est peut etre pas grand chose, je dirai joint du cache culbuteur ou durite d'huile du turbo. La dernière fois que j'ai eu de l'huile sur mon turbo, c'était la grosse durite de sortie qui etait déboitée. Pour regarder derrière mon moteur, j'utilise la camera de mon téléphone .
4 pneus identique pour nos s et rs2
shiva a répondu à un(e) sujet de cyrilou dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Il faut que le train avant et arrière tourne à la même vitesse car le différentiel va pas aimer. Il te faut 4 pneus avec la même circonférence, donc il faut qu'ils soient tous à la même usure. -
toujours ce pb de ventilateur et de clim....
shiva a répondu à un(e) sujet de desmodromic dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Non c'est pas la meme chose, apparemment il est sous la batterie. Il faut que je demonte le mien aussi. -
A la recherche d'un pont pour monté mon decata please
shiva a répondu à un(e) sujet de mano972 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Y'a pas moyen d'essayer à la clef à choc ? -
Moteur broute et claque à l'accélération
shiva a répondu à un(e) sujet de masks dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je trouve aussi que ça claque beaucoup pour une bobine. Le moteur tourne sur ces 4 cylindres ? -
Et les plaques ??? Tu les changes quand ?
Tu as quelle température de moteur quand tu démarres ? Moi aussi j'ai un bug au démarrage: 121°C (canal 49C) pendant quelques secondes donc le ventillo tourne aussi pendant ce temps. -
J'ai pas encore pris le temps de regarder à ce calculo de clim. Par contre j'ai regardé la température au Vag com (log 01) et l'écart était de 8°C entre l'ordi et le canal 49C. A votre place, je ferais pas une confiance aveugle aux paramètres qui sont lus sur la clim.
Récupérateur de vapeur d'huile
J'ai l'impression que mon moteur fonctionne mieux quand le reniflard d'huile est en recirculation. Normalement, l'injection tient compte de cette recirculation. Un séparateur d'huile me parait inutile si tu recircules pas. Dans la revue Auto Works de ce mois ci, y'a tout sur le décanteur de vapeur d'huile (théorie + montage)
