shiva
    2
Tout ce qui a été posté par shiva
  1. On dit demain après midi alors, vers 15h ?
  2. Il faut que je tombe les roues pour changer mes spacers, ça serait bien de faire un essai sur la tienne en meme temps. T'es libre ce week end ?
  3. Et bien, je le regrette mon vieux magasinié, meme avec alzheimer, il était plus fort que les petits jeunes !
  4. Mes jantes sont en 18. J'ai 4 cales en 11 et 12 mm, je suis pas sur d'avoir tout les boulons par contre. Et toi t'as bien une clef pour le filtre du haldex ?
  5. Tu passes à la maison et tu essais les baskets du TT, comme ça tu seras fixé ! Tu chercherais pas élargir tes trains aussi ?
  6. shiva
    Passage au Banc
    Chez PPE (RS Quattro), ils ont un banc 4X4, mais comme nos transmissions haldex ne sont pas permanantes, ça fout la merde dans la gestion informatique du banc. Donc passage en traction (fusible de l'haldex + ESP). Du coup, le TT patinait sur le banc. :blink:
  7. Zkeg, c'est pour quand ce séjour à la Roche-Posay ?
  8. Pas de smartphone car je suis pas très discipliné avec les tèl portables. Donc je vais mettre un liquidTT dans ma lettre au Père-Noel.
  9. Je cherche un moyen de lire des info de l'électronique moteur via un écran. Je connais ça : Mon lien Connaissez vous d'autre matos dans le genre (sans smartphone) ?
  10. Quoi que tu fasses, la lambda corrigera la richesse. Donc reprogramme ou leurre la lambda.
  11. c'est un tuyau de reniflard, normal qu'il y ai de l'huile. Il faut que tu le change, et regarde ceux d'à coté ...
  12. Pas de codes défauts ? Vérifie la petite durite qui va du régulateur d'essence à la pipe, il pète souvent sous la pipe.
  13. Si tu as juste regardé tes durites, y'a des chances pour que tu sois passé à coté d'éventuelle fuites. Il faut absolument que tu testes avec une mise en pression comme expliqué sur S3passion. Et un coup de Vag com me semble aussi indispensable.
  14. shiva
    couple de serrage
    Bon, j'ai plus d'excuses pour me lancer. Sanatas 87 et Taz_95,merci pour ces infos. Taz_95, t'as bien fait de déménager, sinon je t'aurais piaillé de l'aide car j'ai pas la douille pour les bières. J'espère que le tuto de Jerem 88 devrait me suffire (un grand merci à tous ceux qui ont fait ces tutos !)
  15. Il existe deux sorte de dump ouverte : simple et double piston. Si vous voulez une dump ouverte, il faut une dump à double piston, car celle-ci est fermé au ralenti et à faible charge. J'ai roulé avec une double un bon moment et pas de voyant et pas de perte de puissance. Le moteur est juste moin réactif aux changement de rapport (à cause de la fuite d'air), par contre, vu quelle ne s'ouvre pas a faible charge, bonjour les coup de bélier au turbo.
  16. shiva
    couple de serrage
    je post du coté S3 car je trouve que votre section regroupe plus de personnes branchées mécanique. Pour moi, c'est les mêmes voitures. Personne sait comment trouver les couples de serrage de mon BAM ? A part tenter le coup chez audi ...
  17. Salut, Ma semaine prochaine est consacrée au changement du turbo+pipe et aussi au montage d'un embrayage renforcé. J'ai accumulé toutes les pièces ces derniers mois $$$$$$$ Par contre, il me manque tout les couples de serrage. Où peut on trouver ça ?
  18. Je pense que si vous avez 121°, c'est le boitier de clim (où passe l'info pour la température) qui déconne. J'ai la meme chose à chaque démarrage à froid.
  19. Environ 200 chez audi ou 120 chez oscaro.
  20. Très compliqué à tester, je crois qu'il faut un oscilloscope . Si tu la change, je te conseil de prendre du Bosch.
  21. Visiblement ça viens pas du circuit de chauffage de la lambda. Je dirais plutot qu'elle est HS. T'as vérifié la connectique de près ?
  22. Si apx, tu en as qu'une ! Elle est sur l'échappement juste après le turbo. Regarde s'il y a un fusible de chauffage de Lambda.
  23. shiva
    [8L]Dump valve S3 ?
    Dépoussiérage du topic :bigsmile: C'est plutot un déterrage de topic :bigthumbup: Les Forge à recirculation reste les références, mais en plus de 5 ans, on s'est aperçu que celles d'origine étaient pas si mal .
  24. ça sent la lambda HS ! Je commencerais par nettoyer les connectiques des 2 lambda (si tu en as 2). Y'aurait pas un fusible qui déconnerait par hasard ?
  25. Je suis passé de la pompe à eau pales en plastique à celle en alu, c'est vrai que celle en alu est pas toujours très performante. Par contre celle en plastique est réputée très peu fiable. Mon préparateur m'a raconté qu'il en a cassé une sur le banc de puissance !!!
