17
Changer verre retroviseur chauffant
Bap33 a répondu à un(e) sujet de buzzy440 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Et pourquoi ne pas tout simplement enlever le support pour installer le nouveau mirroir, qui en déjà équipé :unsure: ? -
GPS SECONDE MONTE AUDI Q3
Bap33 a répondu à un(e) sujet de emmalex dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Si je m'en réfère à mon expérience sur A3 8P, j'aurais tendance à dire que c'est faisable. Mais je laisse des habitués de la section répondre plus efficacement et précisément :unsure:. Il me semble que l'intégration du module n'est pas aussi simple, que sur A3 8P (2003 -> 2013)... Ce serait je pense, du même niveau qu'ajouter le GPS sur ton ex A4 B8... -
Hayon électrique en seconde monte
Bap33 a répondu à un(e) sujet de gegewawaq3 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Vous êtes en forme, les gars ! :bigsmile: -
Mince, ce fichu correcteur auto de la tablette :rolleyes: :bigsmile: J'ai donc édité ;) -
conseil achat 3.2 v6
Bap33 a répondu à un(e) sujet de ammonavis dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est quoi le code défaut, qui sort actuellement ? As-tu pensé au faisceau lui-même ? :unsure: -
probleme suite changement bougies prechauffe
Bap33 a répondu à un(e) sujet de nardine dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Si tu as changé les bougies, alors, il faut regarder le câblage : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17056/P0672/001650 ;) -
Tu peux mettre une copie des codes défaut affichés pour les 2 bougies stp ? :coucou: -
montage regulateur de vitesse a3 8p
Bap33 a répondu à un(e) sujet de kaillou50 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
La fonction régulateur n'a rien à voir avec le volant MF. J'avais le régulateur sur ma 1ère 8P de 2003 (donc non FL comme la tienne) mais n'avais le volant MF a l'époque. Donc pour installer ton régulateur, il n'y a pas besoin de souder / ponter quoi que ce soit à mon avis... Ou alors, tu n'as peut-être pas acheté le bon câble (prévu pour un autre modèle ou un autre millésime) :unsure: il y a un tuto pour installer le régulateur en 2nde monte :bigsmile:. Bonne installation. :coucou: -
Dysfonctionnement start and stop
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Macfly_fr dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Comme cela a déjà été évoqué, plus qu'un dysfonctionnement, c'est surtout dû à une "lenteur" du système et à la nécessité de décomposer les étapes. Ceci résulte d'un choix fait par VAG de garder un démarreur classique (même si renforcé). PSA a choisi une architecture différente en utilisant un alterno-démarreur, c'est à dire un alternateur et un démarreur regroupés dans lun seul et même organe réversible. Entraîné par le moteur, il fonctionne en mode alternateur et moteur coupé, il fonctionne en mode démarreur. Résultat : un gain de poids au global et surtout un système plus réactif et assez difficile à prendre en défaut. Hormi les aspects réglages pour activer / désactiver le S&S, avec ou sans VCDS, il faut donc ne pas perdre de vue ce choix d'architecture VAG, lorsqu'il est actif... Ça évitera les mauvaises surprises que plusieurs d'entre vous ont rencontrées... ;) Bonne route. :coucou: -
Inclinaison glace rétroviseur droit
Bap33 a répondu à un(e) sujet de B31 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Pour être sur, que ça fonctionne, Il ne faut pas oublier de faire le réglage. :think: :bigsmile: D'abord, avant de passer la marche AR, régler le rétro droit normalement et remettre le commodo en position "0". Ensuite, enclencher la marche AR, tourner le commodo sur la position "R" et régler le rétro avec l'inclinaison voulue. Enfin, remettre le commodo en position "0" et enlever la marche AR. Il doit alors remonter à sa position d'origine. (En cas de doute, vérifier sur le manuel utilisateur, ça doit être décrit. Il se peut qu'il y ait de subtiles variantes entre les différents modèles de la grande famille VAG) Pour tester / activer la fonction, tourner le commodo sur la position "R" et en passant la marche AR, il doit s'incliner à la position, que vous avez réglée. :bigsmile: Si vous avez les sièges électriques, ne pas oublier de mémoriser le réglage, sinon, il faudra refaire la manip' si vous déréglez par mégarde :rolleyes: ou que les réglages de l'autre mémoire sont activés... :coucou: -
Pour hatch, la traduction serait plutôt "hayon" que "trappe arrière", non ? :bigsmile: Mais vous aviez tous rectifié de vous mêmes, ;) -
La 3.2 sportback venue de Savoie
Bap33 a répondu à un(e) sujet de joe la douille dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Achete un casque anti-bruit, ca te coûtera moins cher... :p :ck1: -
Moteur qui calle en roulant A3 2L 140 TDI SPORTBACK
Bap33 a répondu à un(e) sujet de felidan dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Cool ! :) Content pour toi ! :) Bonne route ! :coucou: -
Ma présentation a3 3.2
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Ninoudu31 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Désolé l'ami, mais là, ça dépasse mes connaissances... :sic: C'est tout à fait possible, mais de là à te l'affirmer, je ne sais pas... :( Bon courage à toi et tiens nous au courant... ;) -
C'est clair, que depuis l'apparition des boîtes robotisées à double embrayages, les anciennes boîtes auto classiques ont pris une sacrée claque et font vraiment archaïques... :rolleyes: :p Mais les Américains n'ont visiblement toujours pas compris et même sur des voitures récentes, ils sont toujours à la ramasse par rapport aux boîtes européennes à quelques rares exceptions près.
Problème de Tableau de Bord
Bap33 a répondu à un(e) sujet de SophieOlivia dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Avant de demander de l'aide, il est d'usage de commencer par se présenter... ;) Si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ton A3... Année, kilométrage, type de boite, options et mettre quelques photos... ;:bigsmile: Pour quand même répondre à ta question, je ne crois pas au miracle, même si parfois avec l'électronique, on peut s'attendre à des bizarreries :rolleyes: je croise donc les doigts pour toi, car sinon le changement du PI, sera probablement la solution :sic:. Et quand tu l'as déposée au garage, il l'ont passée à la valise ? Normalement des codes défaut auraient dû sortir et aiguiller sur l'origine du problème... Sinon, connais-tu qqn dans ton entourage, qui aurait un cable VAGcom pour lire les éventuels codes défaut ? :unsure: Bon courage à toi. :coucou: -
Problème démarreur Audi A3 TDI 140
Bap33 a répondu à un(e) sujet de atreide75 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Dis donc, quelle poisse... :( -
Problème Lave Phares
Bap33 a répondu à un(e) sujet de rider27 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Fais faire un devis avec les références chez Audi, tu verras, si ça vaut le coup d'acheter ailleurs ou pas... ;) -
Changement cremaillère impossible ?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Balouu24 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: En général, avant de demander de l'aide, c'est bien de se présenter... ;) Sinon' pour répondre à ta question, vu qu'il s'agit d'un Touran et non d'une Audi A3 2e génération, je te suggère de regarder plutôt sur des forum Touan ou sur VAG-technique.fr, pour avoir plus de chance d'obtenir une reponse... Et la bonne ! ;) Bonne recherche à.toi. :coucou: -
Est-ce que tu as appliqué la procédure de réamorçage du circuit carburant ? :euh: Tu mets le contact, sans démarrer, tu attends 10s (on entend la pompe de gavage mettre le circuit en pression), puis tu coupes le contact, tu attends 10-15s et tu recommences l'opération 3-5 fois. Ensuite tu peux essayer de démarrer. Si ça démarre toujours pas, tu recommences. Si au bout de 4-5 tentatives ça démarre toujours pas, ça doit pas être l'alimentation carburant. Bon courage. :coucou: -
Je pense que la pompe et le gicleur ne doivent pas être hors de prix chez Audi. :unsure: Tu as regardé les références sur l'ETKA en ligne ? -
Pour moi, entre le son et la videao, ça ressemble fortement à une batterie déchargée, voire en fin de vie ! Ca m'est arrivé dernièrement et c'était à peu près la même chose... :) -
Vanne EGR / Fumée blanche et odeur
Bap33 a répondu à un(e) sujet de bobinou007 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Euh, j'avais pas noté ça dans tes précédentes explications / descriptions, mais tes problèmes d'odeurs et de fumées blanches, c'est pas en permanence :unsure: ? Si c'est effectivement seulement intermittent ou en tout cas plus marqué tous les 4-500 km, alors, oui, cette théorie de sonde pourrait être une bonne piste. En revanche pour les valeurs des sondes, je ne sais pas dire... :unsure: -
Fais faire un devis avant... Au moins avec ce diag, tu pourras avoir un regard critique sur ce qu'on t'annonce... ;) -
quel module remplacer pour avoir le corner light sur a3 8p
Bap33 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu as fait combien de tentatives ? :unsure: Parfois, il arrive, que la modif ne soit visible qu'au bout d'1h, voire 24h, aussi bizarre, que ca puisse paraître. :sic: Mais de mémoire, quand j'avais fait cette modif, c'était quasi immédiat... :reflexion:
