17
Fumée blanche qui sort du capot moteur
Bap33 a répondu à un(e) sujet de pierre92 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Comme quoi, on dit pas, QUE des conneries sur ce forum... :P :bigsmile: -
Ma présentation a3 3.2
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Ninoudu31 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Baah... :blink: Quelle poisse ! -
Recherche panne a3 8P TDI 170 BMN
Bap33 a répondu à un(e) sujet de jojomisterjo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Injection duration, ça doit être le temps d'ouverture des injecteurs convertie en puissance injectée peut-être ? :unsure: -
En panne
Bap33 a répondu à un(e) sujet de nico86100 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Put'... Comment j'ai pu passer à côté !?! Évident !!! Oui, si le capteur de régime est HS, le calculateur ne peut pas gérer le débit carburant à injecter dans les cylindres, tout simplement. Pour faire un peu de "science"... ;) Lorsque c'est le calculateur, qui a la main sur le contrôle du régime, donc pour atteindre et rester au ralenti ou sur un fonctionnement avec le régulateur de vitesse actif (en sélectionnant une vitesse, avec un rapport donne, on ne fait que sélectionner le régime), le calculateur cherche à réguler le régime en ajustant le débit carburant dans les cylindres. L'ajustement du débit se fait en surveillant le régime. Si le régime baisse, on augmente le débit et inversement. On comprend donc bien qu'en l'absence de valeur de régime moteur, il est difficile de savoir comment ajuster le débit carburant. Donc par sécurité pour éviter que le moteur parte en sur-régime, le plus simple est de couper le débit. Voilà, tout s'explique !!! :bigsmile: -
En panne
Possible, pas mal d'informations des différents calculateurs peuvent être basées sur le régime moteur. Mais je n'arrive pas a voir quoi. :unsure: -
problème de neiman
Bap33 a répondu à un(e) sujet de rizzo323 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Qu'est-ce que tu appelles l'antivol ? :reflexion: -
:coucou: Pas cool pour ta jante. :sic: Pour les codes défauts fais une recherche sur Wiki ross-tech avec les numéros P0056, P1140 et P0051, ca te donnera une idée plus précise. Sinon sur le web, tu trouveras facilement ou sur vag-technique... -
Très beau boulot. :bien: Mais si tu veux transformer ton message en tuto, autant créer un nouveau sujet en recopiant ton message. Ca permettra de le retrouver plus facilement, plutôt que "noyé" au milieu de ta présentation... D'ailleurs, justement, os les tuto sont en lien dans le sujet épinglé "bricoler soi-même sa 8P"... ;) J'dis ça, je dis rien... :bigsmile: -
Je partage les hypothèses faites par bivo. Vraisemblablement une régénération du FAP, ça sent effectivement très fort le cramé. Ça m'est aussi arrivé et c'est vrai que la 1ère fois, ça fait drôle. :blink: En revanche la fumée blanche m'interpelle. Je n'ai jamais remarqué qqch de ce style, quand j'ai eu une régénération de FAP. :euh: Quant à la pièce métallique entourée, c'est a priori la tôle de protection thermique du catalyseur. :unsure: Pour le vase d'expansion, c'est normal qu'il chauffe. Moteur en température, le LDR est autour de 90°C, donc difficile de laisser la main très près. ;) -
[Présentation] La première Audi de Guiiom
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Guiiom dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Euh... Pas besoin de matériel particulier, avec le cric et la clé d'origine tu peux faire un côté à la fois. Mais faut bien compter 30-45mn... +1 :)Pneus neufs toujours à l'AR. Sinon, je proposais ce test de permutation simplement pour voir si les vibrations se "déplacent" avec les pneus ou au contraire disparaissent ou restent... Si les vibrations se déplacent de l'AV vers l'AR ou disparaissent, ça vient des pneus. Si elle restent, ça n'est pas les pneus, mais le train AV (disques voilés ? :unsure:), ou d'autre chose, à quoi je n'ai pas encore pensé, ou que je ne connais pas... :unsure: -
Changement de tout les ampoules en xénon et led
Bap33 a répondu à un(e) sujet de MAtt16120 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Absolument :bien: ! -
En panne
Donc vraisemblablement plutôt la partie commande électrique de l'injecteur, plutôt que sa partie hydromécanique... :euh: -
Plus de Clim...
Bap33 a répondu à un(e) sujet de mistercatapulte dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu nous diras merci, quand tu auras trouvé quoi faire :bigsmile:... -
Ca pourrait aussi venir des pneus AR légèrement surgonflés, qui s'usent en facette, qui peuvent générer des vibrations. S'ils ont ensuite été permutés, ca pourrait expliquer les vibrations dans le volant. :euh: -
Plus de Clim...
Euh... Je peux me tromper, mais pour faire la courroie de distrib, il faut démonter la courroie d'accessoires. Il est possible, que le mécano ait déposé le compresseur de clim pour se faire un peu de place, même si peut-être pas préconisé dans la gamme de réparation :unsure: (Je fais une hypothèse). Bref, erreur humaine ? Dans le domaine du possible... :euh: -
Aaaaah ! Quelqu'un, qui utilise la fonction "recherche" ! C'est bien :bigsmile:. :) -
Le nombre de plombs (et la masse totale) ne veut pas dire grand chose. Chaque roue est équilibrée individuellement. A priori, vu les symptômes, ça peut être un problème d'équilibrage ou un pneu ayant une structure déformée, et donc... à remplacer. Fais un essai en permutant roues AV et AR. pour voir sur les vibrations changent. Si les vibrations passent à l'AR, tu les ressentiras vraisemblablement dans le siège. Et dans ce cas, ça orientera un peu plus vers un problème d'équilibrage sur les roues AV. Et là, tu pourras aller dans un centre auto pour les faire rééquilibrer et vérifier au passage la structure des pneus (pas de déformation). Bonne recherche. -
Merci Vivian31 :). Pour la conso, si tu lis le post lancé par R8 TDI dans la section A3 8P, tu verras, que c'est faisable (aussi bien en IP, qu'en CR). Au passage, je précise : réservoir A3 8P = 55l / réservoir Superb 3T = 60l (mais plus lourde aussi :bigsmile:)
Autres évolutions tant que j'y suis : Passage à l'éclairage intérieur full LEDs blanches. J'en ai donc profité pour faire des photos ce soir... Allez, assez parlé, places aux photos : C'est certes plus blafard, mais bizarrement, ça donne un côté plus moderne... :bien: Maintenant, je crois, que je n'ai plus de modif en vue. Sauf peut-être une caméra de recul intégrée à la poignée de hayon... Mais pas sûr... Je réfléchis encore.. :euh: :bigsmile:
Dernières nouvelles en date avec mon bestiau : J'ai enfin battu le record perso, que je m'étais fixé : Franchir la barre symbolique des 1000 km avec un plein. :sol: La preuve en image : Désolé pour la qualité, photo prise avec mon smartphone :sic: Pour les détails : 57,01l pour 1023 km, soit un beau 5,57 l/100km calculé :bigthumbup: (5,1 affiché à l'ODB2). Pas si mal pour mon bestiau de 1570 kg ;) ! Il est vrai, que la chaleur de ces derniers jours a bien aidé; mais je pense, qu'on peut faire mieux encore, car aujourd'hui, par 25 °C, j'ai fait 194 km avec un 4.3 affiché à l'ODB1, soit un 4.7 estimé par calcul, alors, que j'avais ~100km de voies rapides à 110 et le tout à une moyenne de 80 km/h à l'ODB1 ;). Ca fait un hypothétiques 1210km avec un plein... Si déjà un jour j'arrive à franchir les 1100km, ce sera déjà très beau :bigsmile: Allez, bonne route à tous ! :)
Consommation ancien 2.0 TDI 140 et actuel (Common Rail)
Bap33 a répondu à un(e) sujet de R8 TDI dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: mon ami R8 ! :) Si tu repasses par ici, j'ai enfin battu le record perso, que je m'étais fixé : Franchir la barre symbolique des 1000 km avec un plein. :sol: La preuve en image : Désolé pour la qualité, photo prise avec mon smartphone :sic: Pour les détails : 57,01l pour 1023 km, soit un beau 5,57 l/100km calculé :bigthumbup: (5,1 affiché à l'ODB2). Pas si mal pour mon bestiau de 1570 kg ;) ! Il est vrai, que la chaleur de ces derniers jours a bien aidé; mais je pense, qu'on peut faire mieux encore, car aujourd'hui, par 25 °C, j'ai fait 194 km avec un 4.3 affiché à l'ODB1, soit un 4.7 estimé par calcul, alors, que j'avais ~100km de voies rapides à 110 et le tout à une moyenne de 80 km/h à l'ODB1 ;). Ca fait un hypothétiques 1210km avec un plein... Si déjà un jour j'arrive à franchir les 1100km, ce sera déjà très beau :bigsmile: Allez, bonne route à toi :coucou: et à tous les autres, bien sûr :) -
Amortisseur a changé
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Nono971tiwill dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu veux mettre un écran adaptable plus grand que le module GPS RNS-E d'origine, c'est ça ? :unsure: Si oui, je te conseille d'ouvrir un autre sujet dédié pour avoir plus de chances d'obtenir des réponses... ;) Et si tu le déposes dans la section multimédia, tu auras encore plus de chances d'avoir des réponses pertinentes et pointues... ;) -
Nouvelles jantes et nouveaux pneus...
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Vier Ringen dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ok, étonnant pour le poids mais soit. Les cross climate sont peut-être plus lourd...,:sic: Sinon, inutile de chercher à comparer les conso hiver et été, car on consomme de toute facon beaucoup moins l'été parce qu'il fait chaud ! ;) -
En panne
Après recherche sur le net, vu les numéros de codes défaut : P2146 et P1040, il s'agit plutôt d'un problème d'alimentation électrique des injecteurs, que d'alimentation carburant. Donc câblage des injecteurs à vérifier avant d'incriminer les injecteurs eux-mêmes... ;)
