17
défaut airbag "N250 " A3 8P
Bap33 a répondu à un(e) sujet de bulou dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
En effet... Chez des fournisseurs chinois... Chez vag-parts, tu peux peut-être trouver la même référence, d'une source plus fiable et à un tarif intermédiaire... :euh: -
La bague de rappel, ce n'est pas pour les clignotants ? :unsure; Si tu investis dans une version VAGcom v12.12 ou suivante, ça devrait aller sans problème, je pense... :unsure: -
Problème de Tremblement (à coups) et démarrage à chaud
Bap33 a répondu à un(e) sujet de vin's en A6 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
@ sevil : Sur la page de la section, c'est écrit tout en haut ou tout en bas de la liste des sujets. "Start New Topic" ou "Démarrer un nouveau sujet", suivant comment ton navigateur internet est configuré.. Là, tu peux demander à un modérateur de déplacer ton sujet OU faire une recherche. Ce sujet a été traité plusieurs fois, il me semble... Mais pour ma part, ça me fait penser à un joint de culasse. Tu as regardé le bouchon d'huile, il est normal ou il y a un genre de "mayonnaise" dessus :unsure: ? Dans le 2nd cas, ça confirmerait ma supposition... :sic: -
Le capteur d'angle du volant peut effectivement jouer un rôle, puisque combiné aux informations des accéléromètres, des capteurs de régimes ABS, et du compteur de vitesse, ça permet de définir quel(s) airbag(s) il faut déclencher (frontaux, latéraux, etc.). Voilà, c'est une hypothèse, mais je ne m'avancerais pas beaucoup plus... :jap: -
Vag Com
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Audi A3 magina dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour prendre le moins de risque possible, si tu te contentes de faire un reset du compteur d'entretien, ça va. au pire, tu vas décaler la prochaine révision / entretien. En revanche, si tu commences à aller dans les modules des calculateurs et que tu commences à modifier les codes, là, oui, il y a des risques de faires de grosses bêtises ! Surtout, si on n'enregistre pas le codage d'origine AVANT de faire les modifications... ;) ¤ La version ross-tech est autour de 400. Elle est officielle, garantie et les mises à jour logiciel sont gratuites en téléchargement sur le site. ¤ Les copies chinoises sont entre 50 et 80. Elles sont évidemment non-officielles, et si tu fais des mises à jour, tu peux rendre le câble inutilisable. Ensuite, officiel / non officiel, c'est en l'âme et conscience de chacun. :sic: -
Probleme voyant prechauffage
Bap33 a répondu à un(e) sujet de fabueno dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Le filtre est effectivement censé durer la vie de la voiture, car il y a des séquences de régénération, qui sont prévues. En augmentant la temprature au niveau du filtre pour concentrer et calciner tout. Mais dans le cas présent, je ne suis pas sûr, que ça suffise pour régler son problème... En tout cas, ça ne coûte rien de faire 1 ou 2 régénérations forcées (régime à plus de 2500 tr/mn pendant 10-15mn) et ensuite laisser redescendre tranquillement en température... Une fois arrêté, ça peut sentir le cramé pendant plusieurs minutes... No stress, si ça se produit... :bigsmile: -
Recherche panne a3 8P TDI 170 BMN
Bap33 a répondu à un(e) sujet de jojomisterjo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Peut-être, mais pas garantie... :sic:... -
Ma présentation a3 3.2
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Ninoudu31 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Exact, j'avais perdu de vue, que c'est 3,2 essence. J'étais parti sur un TDI... :blush: -
En panne
Bap33 a répondu à un(e) sujet de nico86100 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ça me fait penser à un point dur sur la commande de la géométrie variable du turbo. :euh: -
Vu, ce que tu as a faire, investir dans un VAGcom me semble plutôt recommandé ... ;) Ton mano à 3 bar, je ne sais pas où tu veux le brancher, mais ça me paraît juste... Si c'est apres la pompe de gavage, ça peut peut être suffire, mais pas sûr. Si c'est au niveau des injecteurs, c'est pas suffisant, car avec le common rail les pressions d'injection montent à plusieurs centaines de bars... :exclamation: -
:coucou: Quelle est la valeur du code défaut ?
Vag Com
Volant 3 branches, donc très probablement une version Ambition. ;) Sinon le juge de paix reste l'étiquette des codes options (séries de 3 caractères alphanumériques) collée dans le logement de roue de secours et dans les 1eres pages du carnet d'entretien. ;) On peut t'aider à tout dechiffrer si besoin. On trouve facilement des sites "traducteurs" sur le web. ;) -
Vag Com
Alors, c'est que tu es en entretien Long Life et il faut bien un VAGcom pour faire un reset du compteur entretien. Pour la finition, tu ne sais pas dire ? Attraction, Ambiente, Ambition, Ambition luxe ? :unsure: Si tu décris le type des plaquages sur les inserts intérieurs, le nombre de branches du volant, taille des jantes, etc... On peut t'aider à trouver. Encore plus facile, si tu mets des photos... ;) -
kufatec fiscom
Bap33 a répondu à un(e) sujet de lob57 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu n'as pas un menu déroulant supprimé quand tu sélectionnes chacun des téléphones ? :unsure: -
En panne
Cool :) ! Dans ces cas là, il vaut mieux effectivement vérifier tte la chaine. -
Ne monte plus dans les tours
Je te le souhaite. Bonne route ! -
Oups, lu trop vite... :blush: Ceci dit 2 pièces différentes, ça remet pas en cause celle, qui a été changée et le prix, que tu as mis.. -
Vag Com
:coucou: Un peu light comme présentation avant de demander de l'aide... ;) - Carrosserie (3P / SBK) ? - Transmission (Quattro / 2 RM) ? - Boite (BVM / S-Tronic) ? - Finition ? - Options ? - Et accessoirement, on aime bien les photos... :bigsmile: Pour répondre à ta question, tu devrais en trouver un. Au pire, tu as la manoeuvre pour un reset manuel, qui est décrit dans le livret d'utilisateur, ça fait la même chose... ;) :coucou: -
Tu peux toujours te retourner vers le garagiste. Pas normal, que la pièce, qu'il t'a mise ne dure qu'une semaine :angry: :rolleyes:, sauf s'il t'a mis une piece d'occasion et qu'il t'en a informé. -
En panne
Donc assez accessible en passant par en-dessous, si tu peux soulever la voiture de 20-25cm avec des rampes par exemple. :) -
Monter des sieges d'A3 8V dans une A3 8P
Bap33 a répondu à un(e) sujet de A6FAN dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bien vu, je n'avais raisonné, que sur l'interface mécanique, pas sur une potentielle interface électrique... ;) -
Je dirais qu'il suffit de mesurer l'écartement des rails. Si c'est le même sur les 8P et 8V, ca peut le faire. Il faut ensuite mesurer les distances longitudinales entre les points d'ancrage de chaque rail. Si tu trouves un écart, ça ne se montera pas sans faire une adaptation. Mais qui dit modification dit risque en cas de d'accident ou même gros freinage d'urgence. Faut être sûr de ne pas se retrouver avec les dents dans le volant... Ça fait tâche... :bigsmile: Je passe bien évidemment sur les questions d'homologation et de couverture par les assurances en cas de très gros accident... :jap: -
Oui, moi aussi l'unité m'a fait hésiter :euh:. C'est pour ça que je n'ai fait qu'une hypothèse et non une affirmation... :bigsmile: Ensuite difficile de dire si c'est une consigne ou une mesure... :reflexion: Désolé de ne pouvoir t'aider... -
:coucou: Désolé pas vu le sujet plus tôt, mais en lisant les 1ers messages, je pensais justement à cette capsule. Ça commence à devenir récurrent ce problème ces derniers temps... Les messages du même genre se font assez fréquents ces derniers mois... -
En panne
Pas sûr. Je ne sais plus si le capteur de régime est directement en bout de vilebrequin ou sur un autre élément en rotation dont le rapport de démultiplication est connu (boite, galet ou autre) et donc relativement accessible. Pour le tarif, tout est donc dans le "relativement"... :sic:
