17
Problème Lave Phares
Bap33 a répondu à un(e) sujet de rider27 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Si j'ai bonne mémoire, avec l'option Xénons, il y a une pompe additionnelle sur le réservoir de lave-glace, dédiée aux lave-phares. As-tu vérifié qu'elle fonctionne ? Par ailleurs, ton code défaut indiqué un court-circuit ou un défaut de masse. Effacer le défaut ne suffit pas à résoudre le problème. Tu as probablement un fil coupé ou usé, qui touche la carrosserie ou fait court circuit... A investiguer... ;) -
quel module remplacer pour avoir le corner light sur a3 8p
Bap33 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'ai retrouvé la modification à faire... ;) - Module electrique 09 - 07 Codage - Assistance codage long ATTENTION, la modification n'est possible que si vous avez le module réf. 8P0-907-279-N ou plus récent (c'est écrit sur le haut du cadre de la fenêtre). Octet 23 (24e case): ¤ Bit 2 : Activer Internal Turn Light Control Algorithm active ¤ Bit 3-4 : Changer "00 Turn lights not active" pour "08 Turn lights via fog lights" dans le mini menu déroulant. sortir, sauver. Normalement, c'est bon. :bigsmile: -
Voyant préssion des pneus
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Tiags dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Alors, peut-être une évolution entre 2009 et 2011... :unsure: -
Ma présentation a3 3.2
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Ninoudu31 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour ta sonde, possible, mais les logiques de détection sont plutôt bien faite, et ça ne donne, que très exceptionnellement des messages / codes défaut sur le mauvais éléments (un élément, qui serait sain). -
Fumée blanche qui sort du capot moteur
Bap33 a répondu à un(e) sujet de pierre92 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est vrai, que la 1ère fois, que ça se produit, on se gratte la tête et on croise les doigts en se disant, pourvu, qu'il n'y ait pas un souci... :unsure: Après on n'y fait plus trop attention... -
@ all : Oui sur ma 8PA (donc SBK), j'avais bien bouton et l'ODB :). C'est une certitude :bigsmile: ! -
Vag Com
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Audi A3 magina dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui, les câbles même non officiels en vente sur ebay ou autre fonctionnent correctement pour cette manipulation. Il faut juste savoir ce qu'on fait... :bigsmile: -
Vag Com
+1, s'aventurer en-dehors des sentiers battus est réservé à ceux, qui maîtrisent, voire sont des experts ! On trouve facilement des tutos sur le net. Si tu me contactes en MP, j'ai un fichier de certaines modifications connues pour A3 8P... Voilà la liste : ¤ Activer la reconnaissance de la prise AUX par le RNS-E ¤ Changer la langue de la commande vocale téléphone ¤ Activer le menu téléphone du RNS-E ¤ Mettre à jour le codage de la région du RNS-E ¤ Changer la mire d'accueil du RNS-E ¤ Activer le needle sweep du PI ¤ Activer le voyant de ceinture passager ¤ Configuration des ouvrants ¤ Dégivrage ¤ Activer la fonction Emergency brake light ¤ Activer les corner lights ¤ Fonction horloge radio piloté ¤ Activer la prise d’attelage ¤ Activer l'allumage automatique des feux ¤ Remise à zéro du compteur d’entretien Certaines ne sont activables, que si le module est présent et qu'en fonction des numéros de version des calculateurs concernés. ;) -
défaut airbag "N250 " A3 8P
Bap33 a répondu à un(e) sujet de bulou dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tant mieux, si tout est rentré dans l'ordre... :) -
Ben, sur feu ma 8PA FL de 2009, j'avais bien un bouton. L'ont-ils supprimé ensuite ? :unsure: -
Normalement, il y a un bouton pour faire le reset, sur le bandeau où se trouve le bouton pour désactiver l'ESP. À chaque appoint de pression, il faut appuyer sur ce bouton (véhicule arrêté) pour faire le reset. Ensuite si tu n'as rien tapeé (trottoir, ni de poule ou autre), pas de raison de faire un parallélisme, sauf si elle tire à gauche ou à droite... -
Il y a un sujet où les propriétaires de VAGcom se signalent par région où dépt... À toi de le retrouver, dans là sections multimédia / VAGcom.... ;)
Problème de démarrage Audi A3 2l tdi 140
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Sevil dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tu dis, que la fuite de LDR est due à une durite percée. As-tu regardé le bouchon de vidange, y a-t-il un genre de mayonnaise caractéeristique d'un joint de culasse ? :unsure: Beaucoup des éléments, que tu as donnés m'y font penser... :euh: -
Bon courage à toi, car... va falloir arriver à le prouver ou leur faire reconnaître... Pas évident... :sic: -
Sans le code défaut, difficile de t'aider...
[Tuto] Demonter vitre A3 8P 2 portes
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Boubou934 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Même sans les photos, en relisant bien, on arrive à comprendre ce qu'il faut faire. Il faut juste commencer par démonter les application décoratives (façon, bois, métal ou piano noir laqué, suivant l'année et la finition). Après, la suite se comprend assez bien. ;) Bon démontage :coucou: ! -
Ils sont vraiment devenus ovoïdes ou c'est juste un effet de parallaxe et d'optique sur la photo :euh: ? S'il sont vraiment déformés... C'est pas glop. Et par sécurité, je changerais, mais ça n'engage que moi... :unsure: -
En panne
Bap33 a répondu à un(e) sujet de nico86100 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tiens nous au courant après vérification... ;) -
Désolé, casser ou non, je ne sais pas dire.... :( -
Je parlais des codes défaut issu d'un scan des calculateurs, via le câble VAGcom à brancher sur la prise daignostic
Casser une pièce pour remonter ???? :blink: :blink: Ça me paraît tout sauf normal... :euh: -
En panne
A priori sur la durite, qui va du turbo vers l'admission... :unsure: -
En panne
Décidément, c'est une épidémie les capteurs de pression de suralimentation ces temps-ci :rolleyes: !
