felidan
À propos de felidan
    daniel
    Sucy-en-Brie
    AUDI A3 SPORTBACK
    180 CV
330 visualisations du profil
  1. Bonjour , Audi A3 Sportback 2.0 TDI 184 QUATTRO 2013, J'ai un bruit qui vient de l'arrière droit , pas tout les jours , parfois sur des dos d’ânes ou pas . Cela peut se produire pendant deux jours et puis rien . J'ai été faire un contrôle de suspension mais à part la gauche arrière qui fuit légèrement le reste rien à signaler. Cela ressemble plus à un cognement léger qu'un frottement.
  2. voiture récupéré du Garage : Remise en place Faisceau moteur Remise en place tuyau pompe de gavage. Roule impeccable Merci encore pour m'avoir répondu
  3. Merci Bap , je vais la déposer au garage et faire remplacer voir les 4 selon devis. trop dangereux de rouler ainsi.
  4. Bonjours , Depuis pratiquement chaque jours depuis 1 semaine mon moteur s’arrête pendant que je roule ,sans signe sauf léger secouse. je doit insister pour repartir , car elle repart normalement. Avant j'avait changer ma pompe à carburant du à des problèmes de démarrage fréquent le matin , mais depuis J'ai ce souci , j'ai remis l'ancienne pompe mais rein à changer , contrôler le filtre non plus. J'ai fait un diag. Mardi,25,Octobre,2016,18:24:28:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 77 7D 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BMM.clb No. pièce Log: 03G 906 021 T Mat: 028 101 223 4 Pièce: R4 2,0L EDC 200SG 9899 Révision: --H01--- No. de série: AUX7Z0EDFN10GB Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 16897 002 1048576 VCID: 306F411CA336CEBEED-8064 1 Code défaut trouvé: 000771 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 - 000 - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 123462 km Heure: 0 Date: 2016.08.20 Temps: 17:52:56 Capture: Tr/min: 882 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.06 V Quantité inject.: 2.49 mg/tps Température: 72.9°C (sans unité): 0.0 Tests passés: 0 0 0 0 0 Apparemment j'ai un injecteur en défaut mais pensez vous que cela peut traduire par l’arrêt du véhicule lors des trajets ? Merci d'avance
  5. Alors j'ai eu le même problème il y à 6 mois avec la mienne , résultats barillet cassé , n'attend pas car lorsque je suis tomber en panne j'ai du la faire remorquer au garage ( Audi) facture : 392eu pieces et mains d'oeuvres compris, éventuellement essaie du degrippant mais pour moi cela n'avais pas fonctionné.
  6. felidan
    felidan91
    Voici quelques modifications minimes : Jantes rotor noir en 17 pouces Peintures étrier frein en rouge Coquilles rétroviseur. LINK
  7. Bonjours, Possesseur d'une Audi A3 sline sportback de 2006 opensky depuis Novembre 2014 pour l'instant satisfait. Diverses modification ont été faîtes avec vagcom, je pense mettre des jantes rotor en 18, et peinture étrier de freins et coque mat rétroviseur pour l'instant.
