17
Voyant pression des pneus
Bap33 a répondu à un(e) sujet de yungburning dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
On y compte bien :bigsmile: ! -
Quelles Bougies d'allumage
Bap33 a répondu à un(e) sujet de rider27 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'aurais fait la même suggestion que fr123. ;) -
Achat turbo
Bap33 a répondu à un(e) sujet de freddy83200 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Tiens nous au courant... ;) -
Recherche Tuto Changement de Batterie
Bap33 a répondu à un(e) sujet de matt83 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Avec le froid, qui s'installe, ça me semble une sage précaution :bigsmile: ;)... -
Problème ouverture a distance avec la clé
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Bbogalli13 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Euh... Question bête, tu as pensé à changer la pile de la télécommande ? :unsure: -
Achat turbo
:coucou: Hormis la classique casse, as-tu regardé sur des sites de pieces détachées ? Topwagen, Oscaro, vagparts, vagdiscount ou autres... Ce n'est pas les sites de pieces detachees VAG, qui manquent... ;). -
[8P]Code pour désactiver vanne egr via VAG COM
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Léon dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je pense que le cod était approprié pour les moteurs IP, mais ne fonctionne plus pour ton moteur CR. Malheureusement, je n'ai pas plus le code pour autant. -
C'est certainement et absolument l'essentiel, bien entendu ! ;) En revanche, l'explication technique est probablement différente de celle avancée. En tout cas, j'aimerais bien connaître la véritable cause, pour simplement satisfaire ma curiosité technique.... :p ;) -
Besoin d'aide pour choix jante tôle et pneus neige
Bap33 a répondu à un(e) sujet de pat996 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est ce qu'il me semblait, mais je n'arrive JAMAIS à retenir comme ça marche ces fichus ET :p :rolleyes: -
Ça sent la reponse du gars, qui n'a pas la reponse, mais qui cherche absolument à en fournir une à son client, par peur de passer pour un c... :rolleyes: Mauvais calcul, car au final, s'il tombe à côté (ce qui est fort probable quand on sort une réponse au pif ou inventée) il passe vraiment pour un c.. doublé d'un incompétent et perd toute crédibilité technique. Bref tout faux !!!Quand ne sait pas... On ne dit pas. :bigsmile: L'homme sage est celui, qui connaît ses limites. ;) :jap: Pour ma part, je préfère dans ce genre de cas, qqn, qui me dira : "Écoutez Monsieur, je ne sais pas ce que ça peut être, nous allons regarder" Bon... En général, c'est aussi suivi de : "diagnostic est payant et le tarif est proportionnel au temps passé." :bigsmile: -
Dans ce cas, est-ce que tu fais tout simplement bien la reinitialisation correctement, après vérification manuelle de la pression ? Le simple oublie peut déjà être la cause d'un allumage intempestif... :rolleyes: -
voyant coffre arriere reste allumer +essuie glace arrire ne marche plus
Bap33 a répondu à un(e) sujet de hamed dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Tu parles de quel voyant ? :unsure: Celui, qui indique que le coffre est ouvert ? As-tu regardé, si tu n'avait pas un fil coupé en soulevant le manchon, qui protège les fils du hayon ? Sinon le contacteur de coffre, mais, je ne sais plus où il est situé... :euh: As-tu vérifie les fusibles ? Notamment pour l'ESG AR ? -
Si tu as une roue de secours, c'est une jante tôle et... Tu gardes les mêmes vis... Donc ? ;) Pour ma part, non, Je ne pense pas que ce soit nécessaire de changer les vis. Sinon, accessoirement, les jantes 16" et 17" n'ayant pas la même largeur, il est à priori normal, qu'elles n'aient pas le même ET. ;) -
Comment distinguer une 1.6 TDI d'une 1.6 TDIe? Et vos avis
Bap33 a répondu à un(e) sujet de julien6078 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Étalonnage ? Ou... Étagement ? ;) :bigsmile: Des rapports longs prétendument pour abaisser la consommation, ce n'est pour moi, qu'une hypocrisie... Sur un "petit" moteur au couple modeste, ça ne peut marcher... que sur le papier, mais dans la vraie vie, on est donc obligés de rétrograder encore plus souvent pour obtenir des relances correctes. Et qui dit rétrogradages intempestifs, dit consommation en hausse :sic:. Bref, tout faux ! :rolleyes: Donc, à part avoir une conduite vraiment pépère, qui au passage n'est pas idéale pour préserver la vanne EGR, je ne conseillerais pas un 1,6 TDIe... Ensuite, chacun voit midi à sa porte. Le 1,9 TDI 105 est donc peut-être mieux. Mais je ne sais plus jusqu'à quand, il a été produit... :euh: -
Conseils sur AUDI A3 8P
Beaucoup moi répandu, je n'ai pas vraiment d'info... :unsure: -
Merci pour le complément d'obersvations. Donc 3 hypothèses selon moi : 1) Un des pneus est plus usé que les autres et crée un différentiel de régime de rotation, décelé par le capteur de régime ABS de la roue en question. C'est cet écart, qui pourrait être considéré comme une crevaison par le calculateur. Mesure la profondeur des sculptures de tes 4 pneus (tous les 90° pour verifier, que l'usure est homogène sur la circonférence au passage, j'ai eu le case une usure non uniforme sur la circonférence avec un pneu, dont la structure s'était déformée). 2) Un des capteurs de régime de l'ABS est défaillant. Ça me paraît quand même peu probable, car dans ce cas, tu aurais l'ABS en defaut aussi et donc un voyant allumé au TDB. 3) C'est le calculateur du TPMS, qui est défaillant, comme d'autres l'ont évoqué... mais là encore, je pense qu'il y aurait d'autres messages affichés... :unsure: As-tu les moyens de faire un diagnostic VAGcom pour voir les codes défauts éventuels, qui sortent :unsure: ? -
:coucou: le vouant réapparaît à l'arrêt juste apres reinitialisation, ou après avoir roulé un peu ? :unsure: J'ai une hypothèse en tête, mais ta reponse peut la conforter ou la réfuter... ;) ... Sinon, tu as une grosse crevaison à faire réparer... :bigsmile: :ck1: -
Problème Lave Phares
Cool !!! :) En tout cas, j'suis pas mécontent de mon diagnostic préliminaire :p :sol: ! :coucou: -
Ma présentation a3 3.2
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Ninoudu31 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ça ressemble un peu à du calcaire, ou un truc calcifié, non ? :unsure: Si tu ne savais pas d'où ça vient, tu décrirais ça comment :unsure: ? C'est lourd / léger ? C'est friable / dur ? Ça sent qqch ? :unsure: -
conseil achat 3.2 v6
Bap33 a répondu à un(e) sujet de ammonavis dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci Ninoudu31 :) ! -
Vanne EGR / Fumée blanche et odeur
Bap33 a répondu à un(e) sujet de bobinou007 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:bigsmile: MDR ! Ca y est l'erreur est en colonne 55 ligne 127 !!!! :p :ck1: Plus sérieusement, ouvre ton fichier CV sous Excel et trace un graphe. Ensuite, tu enregistres la copie d'écran en .jpg et apres tu l'insères comme n'importe quelle autre photo... ;) Là on pourra voir à quoi ressemble la courbe :) :coucou: -
Les avantages du CR par rapport à l'IP : * ~ -0,5l sur la conso carburant * conso d'huile en baisse (~ 0,5l tous les 15000 km) * plus silencieux * plus fiable (exit les problèmes de jeunesse) En revanche, malgré des rapports de boîtes identiques à ceux de l'IP, il est plus linéaire en agrément de conduite. On aime ou n'aime pas... :sic: Bonne reflexion ! :coucou: -
Nouveau propriétaire A3 Sportback 1.8 TFSI 160 cv AMBIENTE
Bap33 a répondu à un(e) sujet de ericdoucet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Attention, privilégie dans ce cas les modèles d'apres 2007 qui sont plus fiables (problèmes de volant moteur éradiqués, et culasse poreuse quasiment absentes du marché). Si les 120-140000 km sont dépassés, vérifie si la poulie d'alternateur a été remplacée. Il y a eu plusieurs cas de rupture (moins sur les moteurs d'après 2007)... Si tu as d'autres questions sur le TDI 140, n'hésite pas, j'en suis à mon 3e :bigsmile: un IP et deux CR. ;) Mais par respect pour ce post, merci de les poser dans un nouveau sujet ! ;) :coucou: -
J'en suis à mon 2e 140 CR. RAS, je touche du bois. Actuellement le mien a 90000, entretenu rigoureusement (tous les 15000km), voire au-delà des préconisations constructeurs, il a l'air de ne pas donner de signe de fatigue. Je croise les doigts. :) -
C'est quoi comme motorisation, que tu trouves "floue" et pas "posée" sur la route :unsure: :reflexion: ? Je ne suis pas bien... :euh: Pour moi, le comportement du châssis et des trains roulants sont les mêmes, quelle que soit la motorisation (ou presque). Si tu as senti des différences et que l'auto t'a paru floue, pour moi, ça doit essentiellement être du à des trains roulants fatigués (amortisseurs / pneus), car pour avoir eu 2 A3 (une 3P + une SBK), sans être un vrai rail, elles offraient une bonne satisfaction et un bon retour d’information dans le volant (si bien chaussées ! :think: :bigsmile:)
