freddy83200
À propos de freddy83200
    Toulon
    Audi A3 8P, noir, 5 portes, pas mal de belles options, mais je ne saurais vous donner la finition :-(
675 visualisations du profil
  1. Bonsoir, je viens vous demander de l'aide pour programmer (à savoir avant tout si cela est possible) la fermeture des rétroviseurs de l'A1 de mon fils. J'ai le cordon dont je me sers pour mon A3 (en espérant qu'il y ait le même pour tous les modèles de la marque), ainsi que VCDS. De plus il aimerait que l'éclairage des dits rétroviseurs projettent au sol les 4 anneaux de la marque (plutôt qu'un éclairage simple) Désolé si je m'exprime mal. Merci d'avance pour votre aide. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  2. Alors la bonne question. Il m'a montré la pièce défectueuse. Mais je ne saurais dire si c'est la serrure [emoji4] Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  3. Hello, en fait, j'ai été dans un garage près de chez moi et il m'a changé un boîtier qui se trouve dans la portière. Depuis tout fonctionne. Il ne me manque plus qu'à la passer au vag, histoire de voir s'il me reste d'autre soucis. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  4. Hello les amis. Après un très long moment, je reviens vers vous. Problème de portière résolu. Youpi. Le tout sans démonter la portière. [emoji23] Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  5. Are [emoji23] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  6. Bonsoir, pas bête le coup de démonter la portière., malheureusement je ne suis pas en maison et du coup c'est plus compliqué, je vais me débrouiller pour trouver un ami qui me laisse la voiture chez lui le temps de m'occuper de tout ça Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  7. Je m'en occupe très rapidement. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  8. Je pense que je vais suivre tes conseils, je vais l'enlever entièrement faire les tests et m'occuper de tout ça car je dois reconnaître que lorsque j'ai rafistoler les câbles coupés je les ai juste raccordé en les emmelants les uns aux autres, je pense que je vais y mettre un coup de fer à souder également Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  9. C'est justement pour ça que j'ai vraiment envie de régler tous ces problèmes Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  10. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Plus ça va plus je regrette ma vieille voiture de marque française qui n'avait en tout et pour tout que l'autoradio que j'ai trouvé compliqué à brancher lol Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  11. Bonsoir, pensez vous que ça vaudrait la peine de changer le faisceau électrique de la portière ? Pour éliminer complètement ce risque la ? Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
  12. A fond. (témoin de charge intégré indiquant qu'elle est bien chargée). Je me suis rendu compte également que les feux de détresse ne s'allument plus lorsque j'ouvre avec la télécommande (ouverture des portes, sauf conducteur) Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour, alors j'ai vérifier les fusibles, ceux à côté de la batterie et ceux dans l'habitacle, aucun n'est grillé , iy en a-t-il d'autres à vérifier ? Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  14. Bonsoir Bap33, désolé pour le retard. Voici le relevé. Ps: s'il y a un top des véhicules ayant des défauts, je ne dois pas être trop mal placé :MdrDevil: Mardi,05,Décembre,2017,17:21:05:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 10 x86 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8P65A025115 Plaque d'immat.: Kilometrage: 241400km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D VIN: WAUZZZ8P65A025115 Kilometrage: 241400km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6337 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0D6FNJ0F9 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 6CD7956C4F9E6A5E91-8038 7 Codes défaut trouvés: 17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 798 /min Couple: 56.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.21 V Bits: 00101000 Température: 14.4°C Bits: 10110000 17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 798 /min Couple: 56.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.21 V Bits: 00101000 Température: 14.4°C Bits: 10110000 19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/c.c. à la masse P3101 - 000 - Capture: Tr/min: 882 /min Couple: 32.0 Nm Vitesse: 18.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.06 V Bits: 00101111 Couple: 146.0 Nm Couple: 0.0 Nm 17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 c.c. à la masse P0691 - 000 - Capture: Tr/min: 798 /min Couple: 28.0 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.14 V Bits: 00101100 Température: 72.9°C Rapport cyclique: 9.6 % 19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal P3102 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 10.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 42.4 % Tension: 12.16 V Bits: 00101100 Couple: 0.0 Nm Couple: 408.0 Nm 16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé P0118 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 38.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 8.13 V Bits: 00101100 Température: 45.9°C Température: 44.1°C 16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible P0571 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 798 /min Couple: 32.0 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.14 V Bits: 00101110 Couple: 132.0 Nm Bits: 0 01 1 Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce: 1K0 907 379 K Pièce: ESP FRONT MK60 0103 Codage: 0023174 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7B6334754A04EE53-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 D Mat: 8P0 820 043 D Pièce: KlimavollautomatH12 0150 Révision: 073613 No. de série: 8P0820043D No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 1 Code défaut trouvé: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 57 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 237149 km Heure: 0 Date: 2017.06.11 Temps: 17:21:59 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 C Mat: 8P0 907 279 C Pièce: Bordnetz-SG H31 0202 Révision: 00H31000 No. de série: 00000000872668 Codage: E5885F029214100000160000160000000000FE0F5C No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D716828646433D676-8068 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 00000 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 00000 1 Code défaut trouvé: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C Pièce: Airbag 9.41 H10 2620 Révision: 91H10262 No. de série: 003620001LH7 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 428B1BD41D9A4C2E0B-8016 Sous-système 1 - No. de série: 633 RB4 4 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB400788834M Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4001B567BL Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4001B53F5L Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4001A82EAS Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4001A7E24M 1 Code défaut trouvé: 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 250 Kilometrage: 240570 km Heure: 0 Date: 2017.08.09 Temps: 12:52:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl No. pièce Log: 8P0 953 549 A Mat: 8P0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H10 0010 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3C77652C7F7E3ADE41-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H71 0210 Révision: D02 No. de série: 1246DD02003841 Codage: 0004048 No. Atelier: WSC 01510 002 1048576 VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 D Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0100 Révision: 08 No. de série: 25001047040308 Codage: 3D3F0B42072102 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C 1 Code défaut trouvé: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 77 Compteur de RAZ: 250 Kilometrage: 240570 km Heure: 0 Date: 2017.08.09 Temps: 12:52:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 900 F Mat: 8P0 920 900 F Pièce: KOMBIINSTR. VDO H71 0210 Révision: D02 No. de série: AUX7Z0D6FNJ0F9 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 G Pièce: EPS_ZFLS Kl.10 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6D4260BE08D146F4-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 E Pièce: KSG H03 0050 Codage: 188000186D288505488F016000 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3E736F24696228CE6F-806A Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted 1 Code défaut trouvé: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P4 035 382 Mat: 8P4 035 382 Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH02 0160 Révision: 00001 No. de série: 10000001148080 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 71E9841868BC87B6A2-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 E Pièce: Tuersteuerger. H10 0030 Codage: 0000088 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3E736F24696228CE6F-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 186 C Mat: 8P0 035 186 C Pièce: concert II EU H51 0100 Révision: 01S No. de série: AUZ2Z3D1182050 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066 1 Code défaut trouvé: 00852 - Haut-parleurs AV 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 245 Kilometrage: 240576 km Heure: 0 Date: 2017.08.09 Temps: 00:00:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce: 8P4 959 801 B Pièce: Tuer-SG H10 0010 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3E736F24696228CE6F-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce: 8P4 959 802 B Pièce: Tuer-SG H10 0010 Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 00012 000 00000 VCID: 3F8D12206E6821C664-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:18)--------------------------
  15. Merci Bap33. Je ferai un diagnostic demain et vous enverrai le tout. Ps: en ce qui concerne les fils, aucune erreur, mais par acquis de conscience j'irai vérifier [emoji4] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
