17
AUDI A3 8P TDI 170 BMN Erreur P2146 et P1040
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Ales dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
De rien ! Tiens nous au courant ! -
Je ne sais pas à quand remonte ton achat, mais ce genre de choses, ça relève du vice caché et c'est un motif d'annulation de vente ! Si tu as une protection juridique avec ton assurance, ils peuvent t'aider... -
Réglages de site des phares défectueux
Bap33 a répondu à un(e) sujet de flyoliv dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Good job ! -
VAGcom dans le 42, 63 et le 69
Bap33 a répondu à un(e) sujet de A6-42300 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Pour les clignotants dynamique, un VCDS ne suffira pas, il y a un module spécifique à installer. Mais je n'ai pas la référence. -
Tu peux vérifier en téléchargeant tous les manuels atelier (en Anglais) sur cardiagn.com J'ai téléchargé ceux pour notre Q3 Mk1 et ma baleine, il n'y a pas de distinction pour les écrous antivol, ni entre jantes alu ou acier. Donc à vérifier. P.S. : Pour le serrage, on ne parle de pas de force, ni de pression, mais de couple. Le couple recommandé n'est pas seulement dimensionné par la taille de la vis, mais aussi par son matériau.
Ce serait pas tout simplement un grattoir pour dégivrer le pare-brise ?
Accoups à l'accélération à faible vitesse
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Nonao dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je m'abstiendrai de commenter les mesures. J'ai souvent lu tout et son contraire. Je ne voudrais pas t'induire en erreur.. Le débitmètre, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas souvenir que les modèles 2010 ait souffert de problèmes de débitmètres... -
Merci pour le tuyau @Frix !
OK, tu as essayé un nettoyant injecteur ? Sinon peut-être la vanne EGR encrassée... -
GoodWood and The Black Beast!
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Effectivement, sur cette autre photo, on voit encore quelques traces résiduelles. Mais ça reste quand même bluffant. Tu chauffes avec un décapeur thermique j'imagine. A quelle température, tu saurais dire ? J'en ai un Ryobi, où on peut la régler... Enfin, tu pourrais indiquer les références de l'apprêt garnissant et de la peinture matte ? Et la bouteille de vin en arrière plan, elle intervient dans la "secret touch" ? Bon, OK, je sors... -
Toujours aussi magnifique ta RS4. Même "sale" . Si ma baleine pouvait déjà être aussi sale que ta RS4, je serais ultra content. Je n'arrive pas à trouver le temps de m'en occuper. Là, je n'ai pu faire qu'un detailing des jantes été... Mais bon, passons, c'est pas le sujet... Tes photos m'intriguent. Comment as-tu fait pour restaurer ta traverse de coffre. On dirait, que les rayures assez profondes de la 1ère photo ont disparu sur la 2nde photo ? Tu as un secret à partager ou c'est simplement l'angle de prise de vue, qui donne cette impression ? En tout cas, good job ! -
De quand date le dernier changement de filtre à gasoil ? La préconisation de remplacement est tous les 90000 km. -
Le lien a dû sauter, je remets celle à l'origine du sujet : Depuis, une seconde est sortie il y a ~2 ans : Enjoy !
Une autre ! C'est dingue comment avec lui, un 3.6 peu sembler facile ! Limite agaçant !
Une plus vraiment récente, mais sponsorisée par Audi : Ce type m'impressionne toujours autant !
Je ne comprends pas bien la démarche. Si tu as vérifié (avec succès) la continuité électrique, c'est qu'il n'est pas coupé. Pourquoi vouloir le dénuder dans ce cas ? Pour moi, s'il y a court-circuit, c'est qu'à un endroit, la gaine ne protège plus le fil et ça fait contact à la masse. D'où le court-circuit... C'est cette zone dénudée, qu'il faut trouver pour protéger à nouveau le fil et éviter qu'il ne fasse contact. -
La continutié électrique du faisceau électrique est une chose, un court-circuit en est une autre... Tu n'as pas de fil dénudé sur le faisceau ? -
Ton P1517 semble également lié au problème du P2146: 17925/P1517/005399: Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction C'est clairement mentionné dans le lien, en bas de note (When found in TDI engines in combination with P2146...) Le court-circuit sur la rampe est donc à regarder... -
Ceci devrait t'aider : P2146/008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit: Open or Short to Ground Vu ce que tu as fait et ce qui est dit sur les wiki ross-tech, ça dédouane tes injecteurs. En revanche, la piste d'une tension d'alimentation trop basse sur l'injecteur n°1 ou un problème de faisceau toujours sur le cylindre n°1 semble assez possible. Ce sujet sur le forum ross-tech semble diriger vers la même piste pour le code défaut P1040. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/3575/ Tresse de masse près de le rampe d'injection à vérifier. -
[Tuto] Réparer les rails du cache bagages sur Q3 FL
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Oui, pas mécontent du résultat. Heureusement d’ailleurs, parce que j’y aurai passé pas mal de temps. Mais vu l’économie réalisée, ça valait le coup. 😉 Si jamais ça casse à nouveau, je recommencerai, mais en teintant dans la masse cette fois-ci. 😁 -
De rien 😉 ! Un tuto, c’est fait pour être partagé ! 🙂 -
Je ne l'ai pas mal pris, je te rassure, on se connaît assez... -
C'est les photos, ça donne l'impression de rallonger les topic... Ça se voit que tu n'es pas impacté par ce défaut de conception sur le tien en version non FL... Mais c'est un peu à l'image de l'énergie à y mettre... -
Sauf que... Acheter "sur parc", ne signifie pas systématiquement, que la voiture est sur le parking du concessionnaire. Elle est parfois à plusieurs centaines de km. Et le concessionnaire ne la fera venir, que si on signe le bon ce commande... Donc retour à la case départ, on signe sans avoir vu toutes les subtilités des imbrications / exclusions des options et équipements...
Mon Audi Q3 40 TFSI Quattro S-Line S tronic - Blanc glacier
Bap33 a répondu à un(e) sujet de thebest dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
@thebest Pourquoi "" ? Ça ne te plaît pas ?
